COMAND R170 SLK:hon
eerola
COMAND R170 SLK:hon
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tässä on tyylikkäästi SLK:hon istutettu COMAND. Mahtaakohan kyseessä olla puhdas tee-se-itse -sarja, vai onko tietoa saako tarvittavia palikoita jostain rahalla?
-T
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Näyttäis siltä että siinä on otettu tavallinen paneeli ja annettu rautasahan laulaa kun paneelin sivussa on katkos siinä missä se loppuu normaalistikin. Hienosti tuo on kyllä tehty.
Ja jos joku meinaa tuollaisen jälkiasentaa niin W163:en Comand toimii kaikissa autoissa, muut vaatii CAN-väylältä bittejä oppaakseen. Jos alkaa tehdä mieli kokeilla sahaamista, niin on kuulemma sitten erityisen herkkää säröytymään tuo puutavaran lakkaus ja saattaa haljeta jälkeenkinpäin. Muakin on vähän askarruttanut että miten paneeliin sais Comandin mentävän reiän mutta vielä on kokeilematta, vaikka tallissa varapaneeli onkin.
Ovat pahukset vaan sen verran arvokkaita nuo aparaatit että toistaiseksi GT-kartta on saanut riittää.
eerola
jysi kirjoitti:...jos joku meinaa tuollaisen jälkiasentaa niin W163:en Comand toimii kaikissa autoissa...
Kuten tässä W201:ssä. Ei välttämättä enää yhtä tyylikäs istutus kuin tuossa SLK:ssa, mutta osoittaa kunnioitettavaa sitoutumista homman tehneeltä tee-se-itse-mieheltä :wink:
-T
