Akun lataaminen
Wiltteri
Akun lataaminen
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Tuollainen vaan tuli mieleen että onnistuuko akkua lataamaan tupakansytyttimen pistokkeen kautta? W124
Ajatuksena olisi laittaa väliaikaisesti ctekin laturi siihen jos se vain lataa sitä kautta.
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
Onnistuuhan se. Mutta virta-avain pitää olla kokoajan ykkös-asennossa.
Ei tuo nyt kovin ylitsepääsemätön paikka ole avata konepeltiä.
Wiltteri
No joo, oishan siinä päässytkin liian helpolla :roll:
edelliset
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itse en kytkisi akkulaturia mihinkään muuhun kohtaan kuin akun napoihin
tai valmistajan osoittamiin paikkoihin.
Tavallinen akkulaturi voi aiheuttaa induktiolla ylijännitettä, joka voi
hajottaa sähkölaitteita. Ylijännitteen suojaus ei välttämättä toimi oikein,
jos laturi pannaan väärään paikkaan. CTEK:n laturi on parempi kuin
tavallinen kipinöinnin suhteen, mutta parempi katsoa kuin katua.
Myös hitsaamalla voi hajottaa paikkoja, valmistaja kehottaa irrottamaan
sekä akun että laturin johdot sähköhitsauksen ajaksi.
124 on niin aataminaikuista tekniikka ettei siinä ole vaaraa vaikka sitä lataa normaalilla akkulaturilla mista tahansa.
Uudet elektroniikka hirviöt sitten erikseen.
JarkkoN
Niin varmasti, riski on pieni, se on w124:n hyviä puolia. Tosin tässä
nelivetoisessa tuo ohjauselektroniikka maksaa sen verran, etten halua
kokeilla, hajoaako vaiko eikö.
corepressor
Viesti Kirjoittaja corepressor »
Mika.T kirjoitti:Onnistuuhan se. Mutta virta-avain pitää olla kokoajan ykkös-asennossa.
Miksi virta-avaimen täytyy olla ykkösasennossa?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
^tuota minäkin ihmettelen :shock:
Kyllähän tupakansytin toimii vaikka auton avaimet olis vaimolla :roll:
Omat:
Huolehdittava:
corepressor
JeremyH kirjoitti:^tuota minäkin ihmettelen :shock:
Esimerkiksi nämä apukäynnistimet, jotka antavat suuren määrän käynnistysvirtaa, toimivat myös tupakansytyttimen kautta.
ps. ei niitä auton avaimia pidä vaimolle antaa. :lol:
(psps. omat auton avaimet ovat juurikin vaimolla)
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kai se vähän riippuu autosta, tartteeko sitä virta-avainta kääntää virtalukossa. entisessä w201 200D:ssä tartti virta-avain olla asennossa 1, että tuli virtaa tupakinsytyttimeen. ja tossa 250tdt:ssä tarttee olla kaikki virrat päällä, että tulee virtaa tupakinsytyttimelle.
toi on kyllä huono homma, että tarttee olla virtalukko jossakin asennossa, että tulee virtaa. tänään viimeks loppu puhelimesta akku, eikä ollu muuta laturia, kun autolaturi. tuntuu vähän hölmöltä jättää virtalukko ns. hekutusasentoon, että voi ladata puhelinta. toisaalta, jos käyttää paljon noita sähkölaitteita, mitkä toimii tupakinsytyttimen kautta, niin onhan se ihan hyvä, ettei aina oo joku vekotin tyhjentämässä akkua esim. öisin.
W201 250DT 20V
Corepressor kirjoitti:
No kun siihen tupakansytkäriin ei tule virtaa kuin 1, ja 2. asennossa. Eli ei siitä voi ladatakkaan jos virtalukko ei kytke tupakansytkäria akkuun.
corepressor
Mika.T kirjoitti:
Niin mut miten niin? samat johdot siellä ei vai mitä hä?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Mika.T kirjoitti:
On niitä autoja tämän takia palanutkin.
Laitetaan iso sulake ja otetaan/annetaan liian suuria virtamääriä johdotuksiin nähden ja lopun arvaakin. :idea:
Mika.T kirjoitti:124 on niin aataminaikuista tekniikka ettei siinä ole vaaraa vaikka sitä lataa normaalilla akkulaturilla mista tahansa.
Jos se laturin antama virta ylittää sulakepesässä olevan sulakkeen virran, sulake palaa, sitten yhteys akkuun on poikki. Huono laturi nostaa tuossa kohtaa napajännitteensä ties kuinka suureksi ja tuo jännite vaikuttaa juuri siihen palaneeseen virtapiiriin. Mitä siinä sitten sattuu olkin on toinen juttu, mutta tuollainen riski siinä on, että sen kyseisen virtapiirin laitteita hajoaa. No sitten on vielä ne kytkentä hetken virtapiikkien aiheuttamat jännitepiikit...
-> Pääsääntö, älä lataa yli 4A laturilla tupakansytyttimen kautta ja mieluummin älä lataa ollenkaan...tai ainakin tutki etukäteen tuon virtapiirin laitteet.
124:ssä on kyllä mun ymmärtääkseni monenmoista elektroniikkaa (abs asd jne) :roll:
Semmosta syytä en äkkiä keksi, että autoa ei pysty lataamaan konetilan kautta, ei edes vaikka konepelti olisi jumissa,ovet ei aukea jne. Laturillehan pääsee alakautta 124:ssä.
Jollei tuo virtalukkoasia vielä tullut selväksi niin se latausvirta menee sen sulakkeen ja virtalukoon kautta sinne akun plus napaan :roll: Kovin suurella virralla ei kannata ajaa sitä reittiä, eli se 4 A on kohtuu turvallinen mille tahansa sähkönaruille.
Kirjoitinkin jo eka vastaukseen ettei se konepellin avaus ole kummonen homma. :lol:
jussilampi
Onnistuu varmasti kun panee toisen auton vierelle käymään ja yhistää autot tupakan sytkäreistä ja pimiänä olevasta autostakin virtä päälle,antaa latautua vaikka tunnin,ja irroittaa kaapelit ja starttaa käyntiin,ei tietenkään kestä startata kun kaapelit kytketty.Mulla on tehdastekoinen johtosarjakin jossa sytkärin urospäät johdon molemmissa päissä.
Moottoripyörä mulla roikkuu ylläpitolaturissa,kytketty virran ulosottoon (tupakansytkäriin)ja antaa kellokytkimen kautta virtaa 2h vuorokaudessa koko talven.On akku niin vittumaisessa paikassa että pitää purkaa puoli pyörää jos sen postaa.
Hyvä vinkki sulakkeen polttoa ajatellen :roll:
jussilampi
veskola kirjoitti:Hyvä vinkki sulakkeen polttoa ajatellen :roll:
Minkähän takia siinä sulake asiantuntian mielestä palaa,10A sulakehan kestää ottaa virtaa 10Ax12V eli120Wattia,niin mistähän se sulake palaa,jos ei joku toope mene starttaamaan.
No mieti nyt hetki, yhdistät kaksi akkua toisiinsa, välissä on kaksi sulaketta ja kaksi virtalukkoa, joiden kautta virta kulkee, mutta mikään ei rajoita virrankulkua, siis virran suuruutta. Jos toinen akku on todella tyhjä ja toinen on todella täysi siinä kulkee aluksi hyvin suuri virta kunnes ne tasaantuvat. Sama homma jos toinen auto käy ja toinen ei, siellä voi olla jopa 4-5 V jännite-ero. Ainoastaan perkeleen hyvällä tuurilla virta pysyy alle tuon 10A.
Sulake ei todellakaan ole mikään virranrajoitin, se palaa poikki kun se virta ylittyy. Toki 10A sulake kestää luultavasti hetkellisesti 20A piikin mutta se on nyt ihan tuuripeliä, joka on ihan turhaa. Rohkeasti vain konepeitto auki.
Ei kai sulle tule mieleen yhdistää kahta akkua konetilankaan kautta käyttämättä "järeitä" akkukaapeleita.
Toi sun teholasku ei nyt liity tähän eikä mihinkään muuhunkaan mitenkään :roll: ja tuon "asiantuntija" kettuilun otin nyt ihan täytenä vittuiluna, jotta kiitos vain.
ei ole ikinä tullut mitattua, mitä joku 100 Ah:n akku nappaa sitä virtaa kun se on tyhjä, pikalaturi kyllä tyrkkää sille välillä 20 A lukemiakin, jos vain laturissa riittää potku, eli veskolan teorian kannalla olen ainakin itse :roll:
näitä "tupakansytytin apukaapelita" arvelisin tulevan jonkin gti magasinen tilaaja lahjoina, sopis hyvin lehden linjaan noin muutenkin :P
jussilampi
veskola kirjoitti:No mieti nyt hetki, yhdistät kaksi akkua toisiinsa, välissä on kaksi sulaketta ja kaksi virtalukkoa, joiden kautta virta kulkee, mutta mikään ei rajoita virrankulkua, siis virran suuruutta. Jos toinen akku on todella tyhjä ja toinen on todella täysi siinä kulkee aluksi hyvin suuri virta kunnes ne tasaantuvat. Sama homma jos toinen auto käy ja toinen ei, siellä voi olla jopa 4-5 V jännite-ero. Ainoastaan perkeleen hyvällä tuurilla virta pysyy alle tuon 10A.
Ei se tyhja akku ota kuin 4-5 ampeeria vastaan vaikka pukkaat sinne kuinka paljon virtaa,se jännite tietenkin nousee heti sinne 12V muttei sillä ole mitään merkitystä,tietenkin jos otetaan liikaa virtaa,esim Starttaamalla kaapelit kytkettynä palaa virtaa antavan auton tupakansytkärin sulake välittomästi.Ne akkukaapelit pitää olla sen takia järeät,koska niiden avulla startataan,eikä tietenkään,pikku kaapeleilla voi niin tehdä, mutta 10amppeerin sulake kestää ottaa 120W virtaa eikä tyhjä akku sitä pysty ottamaan vastaan.Se että sanoin sinua asiantuntijaksi,ei ollut mitään vittuilua,luulin että Moderaattori on asiantuntia. terv.jussi
JarkkoN
Kyllä akku voi ottaa yli 10 ampeeria latausvirtaa, jos ei ole kovin kylmä.
http://www.arcticheat.fi/pdf/Tietoisku.pdf
Tavallinen akkulaturi rajoittaa itse latausvirran, ts. latausjännite pienenee,
kun virta lisääntyy, johtuen laturin sisäisestä vastuksesta.
Jos akkua ladataan akulla, virrat voivat hetkellisesti olla suuriakin, riippuen
lähinnä akkujen välisestä kytkennästä, koska akun sisäinen vastus on pieni.
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Mulla on joskus ollut tuollainen tupakinsytytimien kautta toimiva "apuvirta" kaapeli. Sielä oli sisällä pieni ohminen vastus jonka tehtävänä rajoittaa virta semmoiseksi ettei sulakkeet pala. Koskaan en kokeillu sitä käyttää, mutta ei siitä mielestäni mitään vaaraa olisi ollu, eikä kylläkään olisi tainnu kovin nopeasti olisi saanu ladattuakaan.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
jussilampi
JarkkoN kirjoitti:Kyllä akku voi ottaa yli 10 ampeeria latausvirtaa, jos ei ole kovin kylmä.
Käytännössä ei ikinä ota vastaan yli 10amppeerin eli 120W virtaa koska eihän lämpimälle akulle joka taulukon mukaan ottaa tyhjänä 13,7 amppeerin teholla virtaa 165Wattia tarvitse antaa virtaa.Itse olen naapurin Saabille joskus antanut sytkärin kautta virtaa,kun ei kunnolla pyörittänyt,niin puolentunnin jälkeen kun tultu kahvilta ja irrotettu sytkärin kaapelit lähteny startista KÄYNTIIN.Jokainen voi itse tutkia tätä asiaa,minä lopetan tämän juupas eipäs väitytelyn,kun ei mene läpi vaikka rautalangasta vääntää.
se, että joskus sulla on naapurin kanssa tuo kokeilu onnistunut, ei tee siitä ainoata oikeata tapaa/mahdollisuutta :wink:
kovalla pakkasella kylmä akku ei kovin paljoa pysty nappaamaan sitä virtaa, eikä toisaalta antava akkukaan sitä luovuttamaan, mutta tilanteet ei aina ole vakioita olosuhteiden osalta...
jossakin akkutestissä olivat saaneet akun ottamaan yli 40 A virtaa vastaan ja kyllä mullekin on tullut tilanteita vastaan, jossa olen apuvirtaa antaessani huomannut, että auto meinaa sammua, kun laturi rupeaa nappaamaan kampuralta oikein kunnolla tehoa, kun kaapelit on kytketty ja on sen huomannut ihan kaapelien notkistumisestakin... jostain 120W on ihan turha paasata, jos kokemukset rajoittuu tosiaan yhteen naapurin saabin lataamiseen :D
eikä akku aina ole tyhjä talvisin, kyllä ihimiset unohtelee valoja päälle kesäisinkin jne.
Jani R-K kirjoitti:Mulla on joskus ollut tuollainen tupakinsytytimien kautta toimiva "apuvirta" kaapeli. Sielä oli sisällä pieni ohminen vastus jonka tehtävänä rajoittaa virta semmoiseksi ettei sulakkeet pala. Koskaan en kokeillu sitä käyttää, mutta ei siitä mielestäni mitään vaaraa olisi ollu, eikä kylläkään olisi tainnu kovin nopeasti olisi saanu ladattuakaan.
No ei tietenkään jos siellä on se virranrajoitin, eli vastus :roll: Se juuri tekee lataamisesta tuskastuttavan hidasta.
Niin ja lopeta nyt jo toi sekoilu 120 W tehoista, noin sun teholaskut on ihan täyttä skeidaa. Opettele nyt aluksi mitä tarkoittaa teho ja miten se lasketaan.
Teho on kuorman yli vaikuttava jännite kertaa kuorman läpi kulkeva virta. Sulakkeen yli ei koskaan vaikuta 12V jännite...jos se ei ole palanut, ja jos se on palanut virta on nolla.
"120W virtaa"
No just joo :lol:
JarkkoN
Lämmin, tyhjä akku ottaa tyypillisesti 20A-40A latausvirtaa, isot
enemmän kuin pienet. Tämä siis tavallisilla latausjännitteillä.
Kiinalaisten laitteiden kaapelointi saattaa rajoittaa virtaa ilman erillisiä
vastuksiakin. Ostin kiinalaisen vedenlämmittimen, joka kytketään
tupakansytyttimeen. Se otti 10 A virtaa, mutta lämmitysvastukseen
kytketyt ohuet johdot kuumenivat niin paljon, että paloivat poikki.
Ja tämä jo ekalla kokeilulla. Siihen lämmitettävään veteen irtosi
vastuksesta pahanmakuista suojarasvaa eli yhtään kupillista teetä ei
laitteella saatu tehtyä.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Teoria sikseen, kuka haluaisi ottaa vastaan apuvirtaa halvaantuneeseen W211-mersuun tupakinsytyttimen kautta, jos naapuri sitä tarjoais Saabistaan?
En minä ainakaan. :lol:
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Kysymyksestä tuli mieleen, että milloinkohan joku keksii kokeilla, pystyykö tankin täyttämään halutulla polttoaineella irroittamalla kaasuttimelle/ruiskulle menevät letkun ja sitä kautta tankkaamalla.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Zinovjev kirjoitti:Kysymyksestä tuli mieleen, että milloinkohan joku keksii kokeilla, pystyykö tankin täyttämään halutulla polttoaineella irroittamalla kaasuttimelle/ruiskulle menevät letkun ja sitä kautta tankkaamalla.
Just näin! :D :D :D Tai miksei öljynvaihdonkin vois suorittaa poistopropusta jos sattuu konepelti oleen kiinni.Jäähdytysnestekin kannattaa ilmanmuuta lisätä/vaihtaa alavesiletkusta.
No joo,kaikkihan tietysti onnistuu - jotenkin,mutta kyllä se akku nyt vaan kannattaa ladata ihan navoista,eikä leikkiä noilla tsytkän väliadaptereilla.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
