ASD-vika/-häiriö
Pouttu
ASD-vika/-häiriö
Viesti Kirjoittaja Pouttu »
Eli ajelen w124 300ce:n kanssa, jossa on ASD-lukkoperä. Ostaessani auton paloi ASD-merkkivalo, luin vikakoodin ja se antoi 8 vilkautusta. Ostinpa uuden jarruvalonkatkaisijan ja vaihdoin, nollasin merkkivalon mutta se syttyi uudellleen antaen taas 8 vilkautusta.
Tämä tekee sitä, että kun silloin tällöin (kerran pariin viikkoon) auton käynnistäessä ASD-merkkivalo ei enää palakkaan, ja varuste toimii niinkuin pitääkin. Kolmio syttyy keskelle mittaristoa ja tuntee perseen alla että molemmat vetää ja sladiin lähtee helposti. Reilun kilometrin ajon jälkeen valo kuitenkin taas syttyy. Joskus taas tekee tämän saman, muuten valo palaa aina.
Tietoa kenelläkään? Ku olis kiva et se toimis :lol:
JA siis absit toimii
Viimeksi muokannut Pouttu, La 09.01.2010 11:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w209 55 AMG, -04
w124 300CE(CDT?), -89 (om603, ppd 7mm, MPR6164-5)
ex:
w211 280CDI V6 7G, -05
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
w201 2,5 turbodiesel, -89
esme
Viesti Kirjoittaja esme »
..vaikka ratsastaisi vanhalla topicilla :wink:
---> http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... highlight=
Pouttu
empä löytäny vastausta tuolta :?
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
esme
jospa siltikin yrittäis saada kaikki ASD aiheiset keskustelut saman topicin alle. Helpottais muitten hakuja :shock:
Pouttu
niinno aeeva, mut aattelinpaha et näin sais nopiast vastauksen :roll:
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
8 = Magneettiventtiili tai jarruvalokytkin; jarruvalon kytkentä
tuohon, kun osaisi vastata
Kun vikakoodiksi antaa 8 välähdystä. Luulisi äkkiä vian olevan noissa laitteissa. Vaan ei tunnu aina olevan.
Useimmilla poistuu jarruvalokytkimen uusimisella. (muistithan asentaa oikein, mm vetää uuden katkaisijan tapin ulos)
Magneettiventiilin toimintaa voi testata hyppylangalla releeltä.
Mitata vastusarvoa, mutta jos nekin toimii niinkuin pitää :roll:
Mitäs sitten :?:
En osaa ainakaan vielä vastata. Aiheesta on monta topicia
Osaavasta vihjeestä tulisi :D
relettä tekisi mieli vaihtaa, siinä on aivot järjestelmään
autodidakti
Pouttu
mutta ihmetyttää se miksi silloin tällöin toimii lyhyen aikaa kuitenkin..? :shock:
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
felmit
sähkövika kosketushäiriössä voi olla esim. juuri sellainen,
olen pähkäilyt
autodidakti
jaakko.putkisaari
Tuota relettä epäilisin kuitenkin,kun pätkittäin toimii ja ei toimi!
Tuossa olis hyllyssä vm88 300cean,ASD boxi jolla tuota voisi testata,
tuosta boxista löytyy MBn numero 005 545 59 32....niin ja Mbn asd manuaalikin löytyy suomen kielisenä,näin lähialueelle vaikka lainaksi!?
T.Jaakko.P Espoo
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
felmit kirjoitti:
Juu. Tuppaavat olemaan vaan kiven takana nuo uuden mallin releet. Vanha, joka tuossa jaakollakin on, ei sovi uudemman pään autoihin. Venetmäellä oli joulukuussa 1 kappale releitä, hinta 200 e. Pitäisi saada ensin kokeiltavaksi jostain varmasti ehjä boksi, tulee muuten liian kallista kokeilua.
Itselläkin nimittäin edelleen ASD halvaantunut, vikakoodeja ei saa ulos joten relettä epäillään.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Pouttu
Jaakko, täytynee kokeilla releelläs jos vaikka toimis. Mä ilmottelen ku on aikaa, tai aikomuksia sinne päin..
Voisko vika olla myös yj-releessä?
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
jaakko.putkisaari
Jep eikun otat yhteyksiä,kun sopii laitan tohon tuon puh nummeron loppuun niin voit vaikka soitellakin!?
Tuo yj rele voi tietty jotain häikkää aiheuttaa,tuon vaikutukset kun tuppaa
olemaan aikas moninaisia,tuommoinenkin muistaakseni on hyllyssä testattavaksi.
T.Jaakko.P puh.050 3080769
Pouttu
joo, soittelen kun sinnepäin on asiaa.
Mitä luultavammin lähiaikoina...
Yj-rele tuli mieleen vaan, kun selaillut foorumia ja jossain topicilla osunut silmään että voi vaikuttaa myös asd:hen ja kun on pieniä käyntihäiriöitäkin ollut.. :oops:
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
MS10999
Viesti Kirjoittaja MS10999 »
Omassa 190E 2.6 -89 oli samanlainen vika ja vika löytyi huonosta hapettuneesta jarruvalon sulakkeesta eli vaihdoin uuden sulakkeen ja ASD on toiminut sen jälkeen jo pari kuukautta mainiosti.
Pouttu
täytyy kokeilla vaihtaa se sulake. :)
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
Pouttu
paljon mahdollista, että vika sulakkeessa tai taas jarruvalokatkasijassa. Kun vika valo sammuu ja homma pelittää, niin jarrua hieman enemmän/kauemmin painaessa taas vikavalo syttyy ja homma ei pelitä... 8)
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
Pouttu
noniin, vaihdoin sulakkeen ja nollasin vikakoodin - ei auttanu, sytty taas. Ja nyt tiedän missä tilanteessa syttyy: esim. alamäki joka päättyy risteykseen, jarrutus alkaa ylhäältä - seurauksena 'pitkä' jarrutus. tällöin myös ASD-valo syttyy, eli oisko se vika TAAS siellä jarruvalokatkasijassa?
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
felmit
kuulostaa tutulta
jarruvalokatkaisin uusittiin, säädettiin oikein eikä auttanut
vikakoodi edelleen 8
tämä ko. auto vaikuttaisi sytyttävän valon, kun peruutat kaltevalla alustalla. Ei syty heti, mutta vähänajan päästä tai sitten vain tuntuu siltä.
Vikakoodin nollauksen jälkeen voi toimia viikonkin moitteetta
Ps. Haitko Jaakolta releen vai haenko minä :roll:
autodidakti
Pouttu
en oo kerkiny käymään jaakolla!
Ootko muuten varma että käy sulle se rele, jos autos on -95? :o kun kuulemma vanhemman mallin rele?!
Taidan kokeilla vaihtaa vielä tota jarruvalokatkasijaa, ku se vaa lähtee nii paljon kivemmin ku se lukko pelaa oikke kunnol! :P
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
felmit
omassani ei ole ASD:ta :lol:
mutta kaverin -89 (tai joku semmoinen) on
tosin releen numeroa en alkanut vertailee, ajattelin että kerkesit ensin sopimaan Jaakon kanssa :arrow: etuosto-oikeus
autodidakti
Pouttu
en muuta sopinut, kuin jos olen sinne päin menossa lähipäivinä niin kokeillaan mites on..
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
iso-Timppa
Viesti Kirjoittaja iso-Timppa »
Saitko asd-valon kuntoon?
Lueskelin "vanhoja" juttuja.
Minulla oli samanlaista vikaa.
Korjautui, kun putsailin hapettumät asd-releen kannasta ja vastakappaleesta crc.llä ja vanupuikoilla.
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
Pouttu
en oo saanut, kun ei ole ollut aikaa perehtyä tarkemmin :D mutta täytynee kokeilla tehdä tuo putsaus jos vaikka alkais toimimaha 8)
w209 55 AMG, -04
ex:
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
lakuruisku
Re: ASD-vika/-häiriö
Viesti Kirjoittaja lakuruisku »
Osaisko kukaan sanoa mistä lähtisin etsimään vikaa 190:ssä. antaa vikakoodi numero 8 eli jarruvalokytkin tai magneetti venttiili. jarruvalon kytkimen vaihdolla ei ollut vaikutusta ja asensin oikein eli vetiin tapin niin ulos kuin tulee. Minkähän näköinen ja missä sijaitsee tämä magneettiventtiili? yj relettä en ole vielä kokeillut mutta jossain sielä luulisi vian olevan...?
