uusi soitin W124:seen
Scr
Viesti Kirjoittaja Scr »
Olisi hifien päivityksen paikka vuodelta 1991 vuoteen 2010.
Pioneerin satsin ostin; soitin erkkasarja, vahvistin, subi.
Otin tuossa äskön alkuperäisen soittimen irti ( Becker mexico 2000 ) Ja tilalle pitäisi laittaa Pioneerin DEH-2200. Noh, sieltähän löytyi neljä varsin erillaista johtoa kuin oletin. Eivätkä sovi alkuunkaan pioneerin soittimeen tai sen mukana tulleen johtopätkän liittimiin. Neuvokaas nytten tyhmää ensiautonsa kanssa :D
Miten kannattaisi liittää pioneeriin nuo johdot että saisi toimimaan?
Viimeksi muokannut Scr, Ma 15.02.2010 19:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
Terve, kyseinen Mexico 2000 on kaksikomponenttilaite. Takakontissa on verhoilujen alla viritin-vahvistinyksikkö. Kaiutin-ym. kytkennät hoituvat sitä kautta. Yksikköjen välissä on DIN-kaapeli.
Lisää: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 679#283679
Jos purat tuon Mexicon kokonaisena pois kaapeleineen, niin tarjoa sitä minulle! :-)
Scr
aa, kiitos tiedosta =)
Ilmeisesti täytyy siis vetää uusi kaapeli eteen soitinta varten? :l
Enpä kovin innokas ole tuota irti ottamaan ja myymään : D Toimiva hyvä vehje kuitenkin, jos joskus haluan entisöidä tuon niin saa komian kasetti soittimen takaisin paikalleen! =) Kaikki muukin "laittaminen" on tarkoitus tehdä tuohon niin että takaisin alkuperäiseksi laittaminen ei ole ongelma = alkuperäisosia en raiskaa.
Toki, jos olet oikein kiinnostunut, voit heittää minulle tarjouksen soittimesta. Jos vaikka innostuisin purkamaan =)
Tuskin niin hyvää tarjousta teen, tuo sinun ajatuksesi on mainio. Säilytä vaan vehje. Tuo oli aikanaan malliston kallein kasettisoitin.
Scr
Seelvä! =)
Scr
takaluukusta löytyi pari samanlaista johtoa ( liitintä ) kuin edestä, ja pari pyöreätä kahden johdon omaavaa liittimiä. Miten pitäisin nytten toimia näiden kanssa että saisin Pioneerin ( DEH 2200UB ) kiinni? :?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Scr kirjoitti:takaluukusta löytyi pari samanlaista johtoa ( liitintä ) kuin edestä, ja pari pyöreätä kahden johdon omaavaa liittimiä. Miten pitäisin nytten toimia näiden kanssa että saisin Pioneerin ( DEH 2200UB ) kiinni? :?
Suosittelen vetämään ihan omat piuhat uudelle poppikoneelle ja siitä kaiuttimille.
Paljon helpompaa kuin pähkäily vanhojen kanssa ja tulee parempikin. :D
No jatkuvan +12v ja maan ja herätteen voit napata vanhoista jos kelpoja sekä helppoja.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Onko siulla ohjekirjaa siihe beckeriin, siitä näkisit liitinjärjestyksen? Siuna mie ottasin sieltä radion takaa olevalta liittimeltä virrat uudelle soittimelle, ja vetäisin takakontista toisen boksin luota kaiuttimien ja antennin piuhan uuelle soittimelle. Tällä tapaa säilyis alkuperäinen fader-potikka käytössä.
Viimeksi muokannut jackie, Pe 22.01.2010 00:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Harri126
jackie kirjoitti:Onko siulla ohjekirjaa siihe beckeriin, siitä näkisit liitinjärjestyksen? Siuna mie ottasin sieltä radion takaa olevalta liittimeltä virrat uudelle soittimelle, ja vetäisin takakontista toisen boksin luota kaijuttimien ja antennin piuhan uuelle soittimelle. Tällä tapaa säilyis alkuperäinen fader-potikka käytössä.
Tämä uusi lienee nelikanavainen laite kuitenkin.
Mitkä linjat ajattelit laittaa kulkemaan sen originaalin faderin läpi? :shock:
Eiköhän tarkoitus ole parantaa äänentoistoa?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
jackie
Harri126 kirjoitti:
jackie kirjoitti:Onko siulla ohjekirjaa siihe beckeriin, siitä näkisit liitinjärjestyksen? Siuna mie ottasin sieltä radion takaa olevalta liittimeltä virrat uudelle soittimelle, ja vetäisin takakontista toisen boksin luota kaiuttimien ja antennin piuhan uuelle soittimelle. Tällä tapaa säilyis alkuperäinen fader-potikka käytössä.
Eiku nii joo. Olihan sitä ostettu muutakin romua ku pelkästään uus mankka. Ehkä kannattaa sit vetää vaikka kokonaan uuet kaiutinpiuhat ja jättää se potikka ja vanhat piuhat reserviin oottamaan sitä museointia :wink:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Scr
Harri126 kirjoitti:
On ohjekirja mutta siellä ei ole mitään liittimistä, johdoista, asennuksesta. yms.
Nelikanavainen tämä beckerkin on (?) en ainakaan ole löytänyt kuin neljä kaiutinta.
Pitäisi joo etsiä mitkä ovat ne virta ja heräte johdot, jos saisi niitä käytettyä. Ja vetäisin uudelta mankalta kaiuttimien johdot fader potikalle josta ne lähtee kaiuttimille.? Toimisiko se näin?
jackie kirjoitti:Eiku nii joo. Olihan sitä ostettu muutakin romua ku pelkästään uus mankka. Ehkä kannattaa sit vetää vaikka kokonaan uuet kaiutinpiuhat ja jättää se potikka ja vanhat piuhat reserviin oottamaan sitä museointia :wink:
Tarkotus olisi jättää johdot alkuperäisille paikoilleen raiskaamatta. Jottai saisin tosiaan joskus halutessani alkuperäiskuntoon helpolla :)
Scr
Nytten on mankka ja poppivehkeet asennettu.
