200cdi -02 radion kytkentäkaavio???
strato
Viesti Kirjoittaja strato »
Moi!
Mistä löytyisi mesen omien radiojohtojen kytkentäkaavio. Siis mankalle tulevien johtojen värit maa, heräte, virta yms.
Re: 200cdi -02 radion kytkentäkaavio???
strato kirjoitti:Moi!
Olenkos sokea kun en nyt näe mistä autosta on kyse. 200cdi voi olla ainakin 169, 245, 202, 203, 204, 210, 211 tai 212. Jotain pientä eroa noitten mallien välillä, maajohto varmaan kuitenkin ruskea. :)
strato
se
väykky on 210
Joku mennyt katkaisemaan sin/valk sekä harmaan isoliittimestä! Mitähän johtoja lienee??
Pun. antaa virran soittimeen mutta jos otan samasta myös herätevirran eli yhdistän soittimen kelt. ja pun. niin paneeliin jää palamaan kaikki valot vaikka soitin ei ole edes päällä.
Eli tarvis tietää ainakin virtalukolta tulevan herätteen värit.
Re: se
strato kirjoitti:väykky on 210
Noita väykkyjäkin ovat tainneet tehdä eri vuosimallisina, ainakin kolmea eri kytkentää löytyy. Voisko tämä olla pre-facelift mallia, jopa 97:aa edeltävä?
Jotain hämärää noissa väreissä kuitenkin, tarkoitathan johtojen värejä siellä auton puoleisessa johdotuksessa, tai ei siinä muuta olekaan jos on DIN-liittimet käytössä eikä japanilaisia härpäkkeitä.
Sininen/valkoinen voisi olla A-blokin liittimen pinni 5, se syöttää antennivahvistimelle sähköjä.
Harmaa/sininen olisi näytön valaistuksen säätö. Punainen /valkoinen pitäisi olla pysyvä sähkö ja musta/keltainen se kytkettävä sähkö.
strato
Re: se
Pitäisikö tuo kytkeä johonkin soittimesta lähtevään johtoon?
Niin ja sit ISO liittimen lisäksi siellä on yksi liitin (tod.näk Mersun oma liitin) jossa on vain 2 ohutta johtoa kiinni. Ruskea ja rusk/pun?
Re: se
strato kirjoitti:
Siis jos autossa on MB:n radio niin riittää kun tökkää ISO-liittimet kiinni ja huolehtii että johdot on alkuperäisellä paikalla, tuo antennivahvistimen piuha siis pinnissä 5. Jos on joku jälkiasennusmalli niin sitten pitää selvittää sen foorumilta.
Mistäs ne ruskea & ruskea/punainen tänne tulivat, taisi auto muuttua tässä välissä face liftiksi? Noittenhan täytyy olla CAN-väylän johdot.
