C200CDI ei käynnisty
whisky
Viesti Kirjoittaja whisky »
Olisikohan kenelläkään viisaalla apuja ongelmaan, joka vaivaa tuota minun MB C200CDI 1999. Auton seistessä useamman päivän niin se lähtee kyllä käyntiin, mutta sammuu samantien ja sitten ei käyntiin kuin sahaamalla pitkän tovin....
Jos autoa käyttää päivittäin ei mitään ongelmia ole ja ongelma toistuu niin kesällä kuin talvella. Alkaa jo polttaan kiinni ton auton kanssa :( Sen kerran kun pitäs lähtee niin ei se Per#¤% lähe käyntiin
Olen lueskellut foorumilta eri käynnistysongelmia ja olen jo vaihtanut polttoainesuodattimen,tarkistuttanut polttoaine letkut ja polttoaineletkujen o-renkaat on vaihdettu. Jostain luin, että common rail koneelle pitäs antaa nesteen dieseliä, koska siinä on jokin lisäaine mitä muissa ei ole. Nooh, eipä ole sekään auttanut muutakuin et on köyhtyny enemmän kalliin dieselin takia :)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos polttoainelinjan kaikki tiivisteet on vaihdettu.
Niin korkeapainepumpussa (5) on myös tiivisteet.
Polttoaineen siitrtopumppu (29) voi olla lopussa.
Lisäksi siellä on venttiili (47), jonka pitäisi estää polttoaineen valuminen pois sieltä korkean paineen puolelta.
Railputken etupäässä on anturi, joka antaa järjestelmälle tietoa ruiskutuspaineesta, mikäli se on rikki, voi ohjelma saada väärää informaatiota, eikä siksi anna moottorin käynnistyä.
Auton voi käynnistää syoraan vikatilaan ottamalla tästä anturista liittimen irti.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
whisky
Kiitos vinkistä. Rupean katsomaan, jos vika löytyisi tuolta :)
whisky
Löytyhän se vika sitten vihdoin ja viimein, kun vaihdoin kaikki nuo läpinäkyvät polttoaineletkut konehuoneeseen. Vika oli yhdessä polttoaineletkun liittimessä....
whisky kirjoitti:Löytyhän se vika sitten vihdoin ja viimein, kun vaihdoin kaikki nuo läpinäkyvät polttoaineletkut konehuoneeseen. Vika oli yhdessä polttoaineletkun liittimessä....
villiveikaus suodatimen päällä
