juhakuus
Viestit: 24 Liittynyt: Ti 29.12.2009 21:25
Viesti
Kirjoittaja juhakuus » Ti 19.01.2010 14:43
Kysytään nyt vielä kerran että miten tuo menee. Haulla löytyi jotain mutta en löytäny suoraa vastausta tuohon.
Eli YJ-rele on uusi, mutta bensapumppu ei pyöri. Akkulaturilla koitin laittaa pumpulle virtaa ja se kyllä toimii.
Mihin nastoihin uskallan laittaa sen releen "ohitusjohdon"? Ja onko bensapumpulle eri rele kuin ylijänniterele?
Viestit: 8797 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ti 19.01.2010 14:46
Bensapumpulle on oma releensä. Sellainen päältä katsottuna 2x8cm musta poksi. Päällä lukee 4zyl ja koneen maksimi kierrokset.
Rele auki ja tinaile juotokset uusiksi.
juhakuus
Viesti
Kirjoittaja juhakuus » Ti 19.01.2010 15:24
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Tuossa luki "4zyl KVS Kickdown"
Täytyy yrittää jos sen saisi varovasti avattua..
juhakuus
Viesti
Kirjoittaja juhakuus » Ti 19.01.2010 17:25
Noniin, avasin releen ja yksi juotos näytti olevan huono, sitä vähän juottamalla alkoi toimimaan.. Kylläpäs tuli hyvä mieli kun pienellä laitolla sai ison säästön! Kiitos mersuforum!!
Viestit: 12288 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Ti 19.01.2010 17:37
HOX! Kaikki kummat oireet voi olla sitte jossaki releen takana. YJ, monitoimi... kaikki ne voi myös kolvata ite.
