W124 sedan: takakontti jumissa...
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
eli takakontti on jumissa.
keskuslukon ollessa auki, tuntuu kuin kontin kansi liikkuisi ehkä hieman, millin tai pari, mutta lukkosalpa tai mikälie estää sitä nousemasta enempää.
keskuslukko toimii ja olen yrittänyt sitä lukkonuppi pohjaan, keskuslukko kiinni, nuppi ylös ja auki-konstia, muttei sekään auta.
eli kun sitä takakontin avausnappia painaa ja keskuslukko käy, tuntee ihan napissa kuinka siellä jokin liikkuu. eli painesysteemit toimii varmaankin kuten pitää, vika kenties on lukon sisällä eikä keskuslukossa..?
onko kenties jotain mennyt poikki mekanismin sisältä..?
suht vasta se ei tahtonut mennä millään kiinni mutta kuitenkin sitten meni kun sitä aikansa yritti. voisiko johtua siitäkin tämä vika, olisiko se ollut jonkinlainen johdannainen tähän vikaan..?
voisiko sisällä olla kondenssivettä joka aiheuttaisi vian..? villi ja tuulesta temmattu veikkaus vainen.. ja hyvin epätodennäköinen.
millä keinoin sen saisi auki tavalla tai toisella? tankki penkin ja takakontin välissä ei tee asiasta yhtään helpompaa..
sedan on -89, eikä aiemmin ole vastaavaa ollut kertaakaan..
ja kyllä, käytin hakua ensin.. :wink:
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
jsmaa
Re: W124 sedan: takakontti jumissa...
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
juha1 kirjoitti:eli takakontti on jumissa.
Avainta tietty kokeilit? Tuntus vähän siltä että sinne lukituskuoppaan on pudonnut jokin esine joka nyt estää salvan liikkumisen. Itse yrittäisin avaimella lukko auki ja sitten vuoroin painamalla ja nostamalla luukkua hivuttaa ylöspäin.Ja kyllä se kestää ihan kunnolla nostamisen,että jos voima siihen auttaisi...
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
juha1
eipä sinne avain mene. lukkosulan kans eikä ilman.
huomenna ajattelin ajaa firman halliin aamulla tai yöksi, jos sitte menis avainki kunnolla sisään.
lukon suojahaitta kyllä on ihan kiinni aina eli toimiva, tai ainaki ollut tähän asti, joten ei luulis lukon täynnä hiekkaa olevan.. eli toivotaan että sulatus auttaa a/inaki itse lukkoon jotta pääsee testaamaan avaimen kans kunnolla..
se on jäässä. itel oli sama ongelma ja päätin sitte purkaa koko romun. Ja se ei ollu lukkomekanismi vaan itse keskuslukituksen moottori joka oli jäässä! Lämpimäs se sulaa ja aukee. Mut vesi ei poistu purkamatta sitä!
jotai juttua lukoista
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
sisälle veisin aluksi. Lämpimässä kaikki toimii helpommin 8)
Hattuhyllyn kauta pääsee vaikeasti pitkän raudan kanssa sohlaamaan. Helpompi havannoida, jos on toinen auto vieressä, että tietää mitä yritää tehdä.
Ennen sitä kokeilisin takapenkin alta, alipaine / paineletkuista. (pienet paineet)
autodidakti
juha1
rottelo oli tunnin sisällä, eikä auennu vieläkään. eli jäätymisen piikkiin en sitä laita.
MUTTA. kokeilin uudestaan sitä avausnappi pohjaan, ovet lukkoon ja auki-systeemiä pariin kertaan, eikä auttanu. sitten kokeilin, niin että painoin napin suunnilleen puoleen väliin enkä pohjaan asti, ni johan tärppäsi!
eli TOIMII TAAS!
samalla tuli katsottua kuinka paljon kondensiovettä on siellä luukun pohjalla, ihmeen vähän sitä siellä oli..
ainoa huono puoli nyt on se. että lukon haittalevy jäi lopullisesti auki-asentoon kun avaimella tuli sörkittyä sitä eli kaikki paska pääsee nyt kätevästi sinne sisälle, eikä se tietenkään koko lukko edes toiminut.
mut jos sen joskus käyttää auki, ni sittenhän se on sama puhdistaa kunnolla.. kymmenvuotissuunnitelmia..
juha1
takakontti toimii ja ei toimi. eli toisinaan menee edelleen jumiin.
mistähän tuo mahtaa johtua..?
onko siellä esim joku vipu joka ei mene oikeaan kohtaan ja sitte ei avausnappi toimi kuten pitää..?
ihmetyttää että mistä tuo johtuu, nykyisin on alkanu esiintyä ongelmaa aina vaan enemmän sen ensimmäisen kerran jälkeen.
vippaskonstilla se on kuitenkin auennut. toistaiseksi.
felmit
tarkistaisin keskuslukituksen vivun säädön
lukon oikealta sisäpuolelta muoviluukun takaa
onko vuoto kelloissa, esim. polttoaineluukku?
Onko rasvattu sen aukaisu tappia koskaan
autodidakti
sil ei ole väliä missä kohtaa se nappi on kun käyttää lukossa ja auki. Ellei ole mekanismistä, esim. hammasrattaasta, muoviosia poikki.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Sergey kirjoitti:sil ei ole väliä missä kohtaa se nappi on kun käyttää lukossa ja auki. Ellei ole mekanismistä, esim. hammasrattaasta, muoviosia poikki.
Ei kai pneumaattisesti toimivassa lukituksessa ole rattaita? :wink:
Vai elänkö jossain hallusinaatiossa tällä hetkellä? :shock: :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
pneumaattinen systeemi liikuttaa tangon välityksellä mekanismia jossa rattaat ;) taino rattaan neljännekset. Siirtää siis sen aukaisulipareen joko lukon salvan kohdalle, tai pois siitä.
Harri126
Sergey kirjoitti:pneumaattinen systeemi liikuttaa tangon välityksellä mekanismia jossa rattaat ;) taino rattaan neljännekset. Siirtää siis sen aukaisulipareen joko lukon salvan kohdalle, tai pois siitä.
Kappas, taas jotain uutta. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
juha1
pitää yrittää käyttää systeemiä auki ku saa auton kunnolla johonki lämpimään sisälle.
tosiaan alipainevuotoa ei tunnu olevan, keskuslukitus toimii kaikin puolin hyvin noin muuten ja takakontin avausmekanismikin tuntuu liikkuvan sisällä, ihan kuin se ei vaan sais kiinni siitä avausnapin systeemistä.. nappia ku painaa, ni tuntee kuinka keskuslukitus yrittäis ottaa kiinni jostain..
ja tuskin sitä koskaan on mitenkään voideltu sen kummemmin..
kuinka siinä olis säädöt voinu mennä pieleen nyt yhtäkkiä..? tuskin säädöt menee jos sitä hieman kovemmin on kiinni laittanut..? sitähän sais sitte säätää jatkuvasti..
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jos siinä kiinnipano vaiheessa joutuu tosiaan ronskisti lyömään niin siellä on jo silloin ollut jotain pielessä ja runttaus voi jopa pistää lukon siihen kuntoon että apu löytyy rautakaupasta eli sorkkarauta.
Sinuna irroittaisin lukon, vaikka irrotusvaiheessa joutuisikin puhaltelemaan kynsiä lämpimäksi ja tutkisin sitä lämpimässä ennen kun on myöhäistä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
juha1
täytynee etsiä rajäytyskuvat vaikka valmiiksi aiheesta ja tutkia niitä. sitte lukon kimppuun ku mahdollista..
Re:
sompio kirjoitti:Jos siinä kiinnipano vaiheessa joutuu tosiaan ronskisti lyömään niin siellä on jo silloin ollut jotain pielessä ja runttaus voi jopa pistää lukon siihen kuntoon että apu löytyy rautakaupasta eli sorkkarauta.
Onnistuin W124 projektimersusta lukitsemaan takakontin ns takalukkoon, eli valet- eli huoltoasentoon. Tein sen siis kääntmällä avaimesta oikealle; hahlo jäi siis vaaka-asentoon. Eli nyt kontti on lukossa eikä keskuslukko avaa sitä konttia olenkaan...
Ja avaimella ei suostu lukkosylinteri kääntymään takaisin pystyasentoon, saatikka sitä voisi avata naksauttamalla sitä hieman vasemmalle. On liotettu irrotusöljyllä koko kevättalvi ja nitkuteltu, kokeiltu toisella (toimivalla) avaimella mutta ei vaan käänny takaisin.
Vaikka rikkoisi takavalon lyömällä sen sisään niin lukkoon ei pääse käsiksi kun siellä on se joku lipare nyt väärässä asennossa jotta keskuslukon vivusto ei käännä sitä lukkomekanismia mikä saisi aikaan että toimisi kontin avausnapista.
Mitäs jos tuohon avausnappiin eli lukkosylinteriin löisi vaan jonkun ison taltan ja runnoisi väkisin aukiasentoon, lähtisikö?
1992 MB 200E talviprojekti
juha1
Vanhojen topiccien avaus jatkuu, eilen oli helmat ja nyt vuorossa takaluukku.
Eihän tuo aukea millään. Avain pyörii ok ja keskuslukko toimii. Martta löi sen kiinni tunti sitten niin en tiedä onko mitään välissä.
Eikä auta edes kun houkuttelee napista painaen puoleen väliin ja keskuslukkoa samalla auki tai kiinni.
Muita ideoita? Viimeksi oli niin jumissa että liike hakkasi lukon rikki ja sitten pääsi sisään. Ja uuden lukon hankinta sen jälkeen..
Ei kai tässä sinänsä hätää ole jos ei tien päällä rengas mene. Mitä nyt varmaan kauppaostokset saattaa jossain vaiheessa siellä alkaa haisemaan...
Muutamaankin kertaan ja eri W124 yksilöissä tässä 17 vuoden aikana on käynyt niin, että noilla oireilla luukku on auennut ihan vaan ottamalla kahvasta kiinni ja reilulla voimalla nostamalla. Siis ihan kuin normaalistin nostaisi luukkua auki, mutta tarvii voimaa aika paljon. En tiedä, mihin ihmeen nalkkiin tai puoliksi-kiinni-tilaan tms. se on silloin jäänyt, että se on tuohon tilaan päätynyt. Toiminut normalisti sekä ennen että jälkeen tuon homman. Tuolla aloittaisin, jos et vielä ole kokeillut.
juha1
Koittanut nostaa ja painaa kunnolla. Painettakin tarjosin hieman alipaineletkuun. Pitäis vissiin ennemminkin imeä. Siihen ei miehen posket riitä.
juha1
Eikä toimi vaikka painaa pohjaan nappia ja samalla koittaa voimalla nostaa auki. :evil:
juha1
Johan lähti. Tuli vähän viisaampi paikalle. Jakoavaimella auttoi avainta niin sitte sai jotenkin väännettyä sen auki. Pullapussi palkaksi. :lol:
