Tuli tässä mieleen, että onko kukaan muu uudelleenkatsastanu E-sarjan farkkua pakettiautoksi?
Käytiin toissaviikolla uudelleenkatsastamassa E270cdi (farkku -00) ja nykyään rekisteriotteessa merkitty pakettiautoksi ilman mitään muutoksia autoon.
Pelkkien painojen puolesta menee nykyään pakuksi jos haluaa (kaava oli jotenki omapaino x kokonaispaino jaettuna 63:lla tms)
Pitää hakea ALV:eista takaisin kun tuotiin tuo viime syksynä saksasta.
Tämä vain pienenä vinkkinä karhuta valtiolta rahojaan takas
Mulla E300 td -99, rekisteriotteen mukaan omapaino 1780, kokonaispaino 2310 eli kantavuus 530kg, ja pitäis olla 545kg jotta sais ilman muutoksia pakuksi...prkle....
Käyttöohjekirjassa on painoksi merkitty 1730kg, ihme touhua....
Kaikenmaailman omegat ja 500-sarjan bemarit saa pakuksi ilman muutoksia mutta ei mun väykkyä.....hienoo hei...
Jos painoksi on merkitty manuaaliin esim. 1730 kg, se tarkoittaa paino on ilman lisävarusteita. Jos autossa on jotain lisävarusteita esim. abs, ilm., niin paino tietysti nousee.
E 290 TD muutoskatsastettiin pakettiautoksi rekisteriote uusimalla.Ilman mitään toimenpiteitä auton kanssa.Vero tippui 495 eurolla/vuosi ja vakuutukset sammossa 222 eurolla.Auton omapaino 1650kg ja kokonaismassa 2230kg .
Joku kyseli onnistuuko kyseinen homma,Ei onnistu. Eli ei voi laittaa takapenkin käsinojaa kiinteästi auki asentoon,vaan kyllä se ylimääräinen penkki on poistettava ja jäljet peitettävä.Näin kertoi veli leima,kun asiaa häneltä tiedustelin
Kävin eilen katsastamassa 91 vuosimallia olevan 250 Td:n pakettiautoksi, ilman mitään muutoksia itse autoon. Ei verkkoja ja eikä penkkimuutoksia ja mikä parasta kaikki istumapaikatkin säilyi. veroetu on kuitenkin niin huima että kannattaa ! Muutoskatsatus maksoi 34 € Itä-Helsingin Katsastus Oy:ssä Tattarinsuolla . Autoa ei tarvinnut edes punnita kun oli vielä yli 50 kiloa reservissä kantavuutta. Siis kaikki vaan rohkeasti konttorille kysymään oman auton veroista, kyllä ne siellä laskee riittääkö kantavuus ( siis täytyy olla vähintään 545 kiloa ,jotta kaikki viisi paikkaa säilyy )
