W211 ja 386. Comand ei tunnista puhelinta.
Chooser
Viesti Kirjoittaja Chooser »
2005 E280 Sport ja uunituore 386 (BT Nokian E71:lle). Toivottavasti joku voisi neuvoa mikä vialla, 386 ja Noksu paritettu ja meni kuten piti, mutta auton kompuutteri ei tunnista lainkaan, ilmoittaa perinteisen "no phone". En tahdo usko tuota väittämää kun puhelin on kädessä :) Ja tietysti sama asia vaikka puhelin on fyysisesti kytketty telineeseen. What's next?
C270 AMG -> E 280 Sport -> C320 AMG -> ML320 Sport
Re: W211 ja 386. Comand ei tunnista puhelinta.
Chooser kirjoitti:2005 E280 Sport ja uunituore 386 (BT Nokian E71:lle). Toivottavasti joku voisi neuvoa mikä vialla, 386 ja Noksu paritettu ja meni kuten piti, mutta auton kompuutteri ei tunnista lainkaan, ilmoittaa perinteisen "no phone". En tahdo usko tuota väittämää kun puhelin on kädessä :) Ja tietysti sama asia vaikka puhelin on fyysisesti kytketty telineeseen. What's next?
Osta BT adapteri siihen UHI-liittimeen! Et kyllä sanonut miten sitä puhelinta yrität käyttää mutta arvaus on että yrität käyttää väärää BT-yhteyttä.
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
esim tälläinen SAP v2 bluetooth moduli
Tilasin omani tuolta ja tuli 24h ovelle kannettuna
Sitten paritat sen ohjeen mukaan ja avot rupee toimimaan
btw foorumilla on aika paljon keskusteluita aiheesta, käytäppä hakua.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Chooser
Jep, koitin hakua. Ehkä ilmaisin itseni huonosti, mutta paritus laitteen kanssa ei ole onglema vaan se että comand näyttää kaiken aikaa no phone, vaikka BT adaperi on kytketty ja paritettu. Adapteri on oikea sen varmistin täältä forumista. Todennäköistä että tein jotain väärin :)
Kysymys kuuluu yksinkertaisimmillaan: Miten saan comandin tunnistamaan ko. adapterin ja siinä paritettuna olevan puhelimen? BT teline asennettu kyynärnojan alla olevaan adapteriin ja autossa virrat päällä.
Chooser
Ja BT adapteri/teline on Peikerin valmistama mesen virallinen tarvikeosa.
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Minmmonen teksti sulla tulee parituksen jälkeen??
Täytyy tulla puhelimen pariksi MB Phone system, mikäli tulee joku muu olet parittanut puhelimen Comandin Bluetooth:n kanssa (Command luulee puhelintasi korvanapiksi).
Paina mokkulan käynistys namiskaa muutama sekuntti, että se alkaa vilkkumaan nopeasti (lyhyellä painalluksella vilkkuu hitaasti).
Jos paritus oli oikein eikä löydä puhelinta joku on oikeesti rikki.
PS. Mulla oli sama ongelma ja meinasin heittää mokkulalla vesilintua :D
Chooser
Puhelimessa näkyy "MB E71 Cradle" parituksen jälkeen. Mutta itse comandin ja mittariston Phone osasto pysyy "no phone" tilassa. Eli ei tunnista tuota Cradlea. Vaikuttaa ihan oikeasti että itse liitin voi olla pa...kana :(
Jussiboy
Joo, paska juttu.
Kokeile vielä sitä, että paat mokkulan taskuun ja paritat Comandin kanssa. Tuleeko mimmonen teksti puhelimeen?
Chooser
That's the problem. Jos yritän parittaa puhelinta, mitään ei löydy, siis mitään joka voisi pariutua. Joten olen melko neuvoton tällä hetkellä :( Voiko olla että autossa olisi paikka SIM-kortille? Toinen vaihtoehto oikeasti on se että auton kyynärnojan alla oleva liitin on rikki tai jokin sen ja comandin välillä?
Jussiboy
Uskon, että olet tämän jo tehnytkin mutta lukeeko sulla käyttöohjeessa, että puhelimen pitää pariutua MB E71 Cradle:n kanssa?
Mulla oli ongelma siinä, etten painanut paritumisnappia tarpeeksi pitkään ja pariutuminen tapahtui Commandin ja puhelimen välille.
Kannattaiskohan sunkin mennä huomenna Vehoon, joku muukin haki sieltä asennus apua. :oops:
Chooser
Päätin jo mennä huomenna Espoosen Arangolle :oops:
Se tässä ihmetyttää että puhelin ei edes pääse pariutumaan comandin kanssa lainkaan eli ei edes korvakuulokkeena?!?! Ja selkeästi autossa on jotain puhelimeen liittyvää koska comandissa on TEL painike :D No ulkonahan on talvi niin kelpaa olla pihalla kuin se ukko... Katsotaan huomenna mitä Aranko keksii.
Niin ja siis comand ei reagoi millään lailla kun Cradle laitetaan kiinni...
Chooser
DBFI kirjoitti:
Tarkennatko mitä tarkoitat "väärää BT-yhteyttä"...?
Eli tässä ei ollutkaan kyse siitä tavallisesta kömmähdyksestä. Tekstistä ei minusta käynyt ilmi onko kyse BT SAP vai BT HF adapterista? Peiker tekee nuo BT SAP adapterit mutta varmaan myös HF adapterit.
Aloititko parituksen aktivoimalla adapterin paritustilaan, tiedäthän että siinä aina tarvitaan tiettyjä valmisteluja...
Ainakin BT SAP adapterissa pitää painaa pitkään sitä adapterin nappulaa jotta sininen ledi alkaa vilkkua tiheästi. Sitten pitää saada se puhelin Comandin näyttämältä listalta valittua (omassa ainakin painetaan "luuri ylös" näppäintä ja jonkin ajan kuluttua on etsinyt saatavilla olevat BT-laitteet). Mutta tämä kaikki onkin käyttöohjeessa, ja siellä se on sanottu oikein, kannattaa seurata ohjetta tarkkaan.
BT SAP adapterissa on SIM-kortin paikka. Jos SIM kortti on asennettu niin BT ei toimi. Mutta vaikka siellä olisi joku suljettu SIM niin se Comand varmaan puhuu jostain hätäpuheluista, ei se sano että puhelinta ei ole.
Sen UHI-liittimen voisi molemmin puolin putsata varmuudeksi, varovasti mutta voihan sieltä joku johtokin olla irti. Paitsi että eikös tämä ollut aika uusi auto?
Jussiboy
DBFI tuleeko sulla puhelimen pariksi MB phone system?
Chooser
DBFI kirjoitti:Eli tässä ei ollutkaan kyse siitä tavallisesta kömmähdyksestä. Tekstistä ei minusta käynyt ilmi onko kyse BT SAP vai BT HF adapterista? Peiker tekee nuo BT SAP adapterit mutta varmaan myös HF adapterit.
2005 vm. ja sehän tässä juuri jäytää että Comand ei reagoi millään tavalla. Ja koitin painaa tuota luuri ylös, mutta vain painoin, en pitänyt alhaalla. Pitäisikö?
Chooser
Jussiboy kirjoitti:DBFI tuleeko sulla puhelimen pariksi MB phone system?
Ei. Tulee vain se Cradle juttu :(
Siis onnistuneen parituksen tuloksena? Tulee oletuksena MB Telephone niminen laite. Jos sitten haluaa parittaa Comandiin esim. kontaktien lähettelyä varten niin sieltä tulee joku "UHI12345", en muista numeroita kun ei näytä nyt puhelimen softapäivityksen jälkeen olevan muuta kuin tuo MB Telephone näkyvillä luurissa.
Tämä siis BT SAP adapterilla.
Chooser
Siis puhelimen ja sen BT palikan (kyynärnojan alle tulevan) paritus onnistuu hyvin. Comand ei kysele mitään vaan pysyy tilassa "No phone" eli BT palikan ja Comandin yhteys ei toimi. Jossain ketjussa auttoi piuhojen irrottaminen ja uudelleen kytkeminen, se kai lienee seuraava sarka?
Jussiboy
Mulla tulee puhelimen pariksi se Uhi ja jotain väärän parituksen yhteydessä(lyhyellä painalluksella mokkulasta).
Painamalla piiiitkään mokkulasta paritus onnistuu ja saan puhelimen pariksi MB phone systeemin.
Uhi ja jotain löytyy pariksi vaikka mokkula olis taskussa painamalla Commandin Bluetoothin päälle(serv ja sitten Bluetooth).
Chooser mitä mokkulan käyttöhjekirja tarjoaa puhelimen pariksi??
Chooser
Jussiboy kirjoitti:Mulla tulee puhelimen pariksi se Uhi ja jotain väärän parituksen yhteydessä(lyhyellä painalluksella mokkulasta).
Minun osalta ei bluetoothia löydy tuon Serv:in takaa lainkaan joten siksi hankin tuon Peikerin BT mokkulan. Alkaa tällaista ADHD potilasta hermoa riistämään kun ei ala toimimaan :D
Chooser
Erittäin pitkä painallus Peikerin mokkulasta ei tehnyt Comandille mitään :( Eli nyt olen koittanut vähän kaikkea paitsi piuhojen irrottamista. Comand ei vaan reagoi mitenkään. Kohta saa pitää tunkkinsa :D
Jussiboy
Ei se painallus Commandille mitään teekkään. Paina Piiiiitkääääään ja parita puhelin uudestaan!
Sulla on voinut olla puhelin kokoajan paritettuna "väärin".
Vastaisitko kysymykseen mitä siinä käyttöohjeessa sanotaan parituksesta: When telephone module is found, it is displayed as .... mitä siinä seisoo? :wink:
Chooser kirjoitti:Erittäin pitkä painallus Peikerin mokkulasta ei tehnyt Comandille mitään :( Eli nyt olen koittanut vähän kaikkea paitsi piuhojen irrottamista. Comand ei vaan reagoi mitenkään. Kohta saa pitää tunkkinsa :D
En muista meneekö eri Comandeilla eri tavalla mutta heti kun se sininen ledi alkaa vilkkua ei sinänsä Comandissa näy mitään. Omassa auotossa pitää painaa sitä luuri ylös -nappia niin jonkun ajan kuluttua se tuo listan puhelimia paritukseen valittavaksi. Tuon verran Comandilla pitäisi tapahtua. Ja sitten kun siitä listalta valitsee oman puhelimen niin se kohta näyttää sen 16 numeroisen koodin Comandin näytöllä ja puhelimessa kysytään koodia. Tietenkin se Comandin näyttämä numerosarja syötetään puhelimeen.
Tuo on varmaan sen takia niin kryptinen kun se BT adapteri on tehty sen jälkeen kun UHI-interface on jo maailmalla autoissa ja siihen on pitänyt mukautua. Se UHI taas on tarkoitettu alunperin suoraan puhelintelineille. Aika helpolla tossa menee itsekin solmuun vaikka on jo tullut aika moneen kertaan opeteltua.
Chooser
Paritus onnistuu. Mutta vaikka painan luuri ylös painiketta niin Comandin näyttöö ei tule mitään. Ei reagoi millään muotoa. Eli olen kallistumassa siihen että ongelma on auton liittimen ja Comandin välissä.
Itse Peikerin manuska ei paljoa kerro Comandiin yhdistämisestä. Se on helppo rasti koska asiat löytyvät englanniksi, comandin manuskan saksa tässä se ongelma on :). Lisään tähän vielä sen että ainoa mihin Peiker viittaa on se että puhelin pitää jossain tapauksissa olla telineessä kiinni -> sama tilanne, ei reaktiota.
Se ihmetyttää että Comandista ei löydy edes Audio-painikkeen takaa mitään puhelimeen viittaavaa. Ainoa on TEL painike josta pääsee lukemaan "NO PHONE" tekstiä.
Chooser
Noh, onhan tämä tuttua. Edellisessä C-sarjan wannabeAMG:ssä luki TV-painikkeen takana "no TV" :D
Chooser kirjoitti:Paritus onnistuu. Mutta vaikka painan luuri ylös painiketta niin Comandin näyttöö ei tule mitään. Ei reagoi millään muotoa. Eli olen kallistumassa siihen että ongelma on auton liittimen ja Comandin välissä.
Siis varmaan tarkoitat että paritus onnistuu kun niin sanot, ei mennyt oikein kaaliin helpolla kun oletin vaan että teet sen jotenkin väärin.
Kyllä tuo sitten alkaa vaikuttaa joko adapterin vialta tai UHI-liittimen johdotusongelmalta. Onko sinulla mitään puhelintelinettä ja siihen sopivaa puhelinta jolla voisi kokeilla, tai saatko toisen adapterin lainaksi?
Itse tarkistaisin sen UHI-liittimen pinnit ja johdotuksen ainakin seuraavaan liittimeen asti. Tuota väliä pystyy myös Starilla vähän testaamaan.
En kyllä vieläkään käsitä jos kerran saat sen paritettua niin silloinhan Comandin pitää jo kommunikoida adapterin suuntaan kun sen koodinkin sieltä saa. Mitenkähän siinä voisi joku muu piuha välissä aiheuttaa tuon, adapteristahan lähtee kymmenkarvainen johto (taisi olla duplikaatteja muutama piuha) mutta se signalointi taisi mennä yhtä piuhaa pitkin.
Chooser
Jep. Huuli pyöreänä tässä ollaan. Vien huomenna auton Espooseen Arangolle ja saavat siellä katsoa. Luulen että tulee vahvistus tuohon signaaliongelmaan. Koska mitään toista palikkaa ja/tai telinettä ei ole niin en pääse kaventamaan ongelman kohdetta sen avulla. Let see mitä huomenna selviää. Laitan raporttia, vaikka olisikin simppeli piuha-ongelma :) Nimim. kaikkionkokeiltueikämikäänautaedesnaistenkanssa :)
Ja kiitoksia. Hieno huomata että täältä löytyy tietoa enemmän kuin suomen merkkikorjaamoista yhteensä!
Jussiboy
Oottelen innolla tietoa missä vika. Veikkaan että olet parittanut puhelimen Commandin kanssa,vaikka puhelin pitää parittaa mokkulan kanssa.
Chooser
Wanna bet? :) Tiedän sen siitä että ainoa jonka puhelin löytää on MB E71 Cradle ;) Mutta jos olet oikeassa tarjoan kahvit. Piispanmunkin kanssa!!
Jussiboy kirjoitti:Oottelen innolla tietoa missä vika. Veikkaan että olet parittanut puhelimen Commandin kanssa,vaikka puhelin pitää parittaa mokkulan kanssa.
Tuota samaa minäkin epäilin, eihän tuossa kyllä vielä 100% selväksi tullut miten se onnistunut paritus oli tehty. Se kun on onnistunut paritus se vääräkin paritus.
