perä stefan vaihto
tepe123
perä stefan vaihto
Viesti Kirjoittaja tepe123 »
mb 200 bensa 124 koppa.. lähteekö perä murikasta oleva ruuvvi pyörittämällä normaalisti vasta päihvään.. siinä oli semmonen lukituski... 27mm pitkälä hylsälä näuttäs olevan? pitäs stefa vaihtaa perhän.. neuvvoja kiitos ?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
siis kardaanin vai vetoakselin stefa..ja mutteri... eikös siinä joka tapauksessa ole senverran kierrettä näkyvissä että voi varmistaa aukeamissuunnan... ?
W203CDI
Katso kierteestä mutta mielestäni en ole missään merkissä törmännyt perän mutterissa vasen kätiseen.Kokeile ennen purkua miten napakka on puörittää että osaat säätää sen takas jos siellä ei ole väli simmejä
Joissain perissä olen nähnyt laakereiden välissä puristus pelti holkin joka rutistuu ja jännitys pysyy.Sitten jos se on säädetty simmeillä niin sen tunteekin että tositiukka aukaista niin vedät sen noin yhtä tiukkaan ja varmista että pyörii nätisti ja välystä ei jää.
Nämä on vain normi ohjeet koska itse en ole vielä tarvinnut purkaa mesestäni .
