w202 -95 C180 Bensamittaria kuntoon
Messerschmitt
Joo eli pitäisi kyseisestä 70tkm ajetusta menopelistä saada bensamittari pelittämään.Mittari näyttää oikeita lukemia kun bensaa on yli puolitankkia.Tämän jälkeen viisari tippuu nollaan. Mittaristo on käytetty irti ja tarkistettu kylmäjuotosten osalta, ei vaikutusta. Seuraavaksi pitäisi varmaan vaihtaa tankin anturi, mistä siihen pääsee käsiksi, ei ainakaan takapenkin alta löytynyt. Onko muut saaneet samanlaisesta vehkeestä mittarin pelaamaan,ilmeisesti on tyyppiviasta kyse.
-92 w124 300D turbo-
Olli Lajunen
Sama vika löytyy täältäkin. En saanut omasta vielä pelaamaan, mutta sen verran selvitin että vika on ilmeisesti kuskinpuoleisessa anturissa kun ei antanut vastuslukemaa. Apukuskin puoleinen ilmeisesti pelaa jotenkin kun vastus löytyi. Alakautta pääsee antureihin käsiksi mutta vaatii erikoisavaimen ja on yleensä todella tiukassa kun kyseessä on isohalkasijainen kevytmetallirengas metalliseen vastakappaleeseen ruuvattuna joka on puolestaan kiinni muovitankissa. :x
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Messerschmitt
onko kellään kuvia tai lisätietoa tästä viasta, antureita on siis kaksi?varaosanumeroita?
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
mahtaisko olla keskenään sopivia tuon ns.vanhanmallin ja faceliftin anturit?? olis semmonen muistikuva että olis ihan tehtaan puolestakin vaihdettu noita "vanhan mallin" bensa-antureita ku aika kelvotonta laatua taitavat olla ja muistaakseni myös aika arvokkaita :?:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Messerschmitt
niimpä
Olli Lajunen
Selkeesti ei ole vahvin paikka tuossa mallissa.. Tuossa kuvaa/juttua työkalusta minkälaisella voi olla toiveita vaihdosta:
http://www.technictool.com/fueltankwrenches.htm
Väsäilin tuontapaisen työkalun, mutta piti tehdä myös vastakappale tankinpuoleiseen osaan, jossa on kolme kierrettä M6 pultille kun ei tuntunut hyvältä vääntää muovitankkia vasten.. On vielä kokeilematta toimivuus. :D
Tankit on takapenkin alla molemmin puolin ja alapuolelta pääsee käsiksi muovipaneelit poistamalla. Kuskin puolella on vielä putki tiellä irrottamista hankaloittamassa.
Uudet on ainakin tyyriitä. :?
Edit: Tuossa kuva vielä anturista (ilmeisesti uudemmasta, mulla oli hieman erilainen):
Exät:
W202 220 -96
Messerschmitt
Sen verran tuli tänään tätä ongelmaa ratkottua että ainakin toinen anturi oli mennyt väljäksi jo 50tkm ajetussa autossa, kosketuspinnat ei ottaneet toisiinsa kiinni.Uusi anturi tilalle-->ei toimi vieläkään täydellisesti, eli sekoilee välillä mutta näyttää bensanmäärän vaikka alle puolitankkia.
Viisari laskee ja nousee silloin tällöin kummallisesti mutta palaa oikeaan lukemaan. Huomenna pitää tarkistaa toinenkin anturi joka on varmasti väljä kans, tänään tuli todettua kuitenkin että anturin voi korjata vääntämällä tankoa tiukemmalle että saa kosketusta.
Messerschmitt
mulla oli kaksinapainen tuo liitin ja hyvin lähti auki tuo iso rengas
EGJ
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Autossa kaikki muut mittarit toimivat moitteetta. Vain bensamittari sekoilee. Siksi mittaritaulua ei ole vielä irroitettu ja tutkittu.
Tällä hetkellä kun auton käynnistää, näyttää mittari parikymmentä sekunttia oikein (?) ja tippuu sen jälkeen nollaan. Muunkinlaisia vipotuksia on kyllä esiintynyt.
Antureiden navoista mitattu vastus on 80 ohmia. Mittaushetkellä polttoainetta oli noin 40 litraa. Kun autoa heiluttaa, kuskin puolesen anturin vastus vaihtelee. Apukuskin puoleinen ei sitä vastoin reagoi polttoaineen liikkeeseen.
Onko seuraavaksi otettava mittaristo ulos ja tutkittava sitä? Vai kannattaako ryhtyä hankkimaan uusi antureita?
Auton mittaristossa on toinenkin häikkä. Siitä lisää aiheessa "Jäähdytysneste merkkivalo".
Auto on W202 C180 bensa vm 1996
