Iltaa!
Tuoreena A-mallin omistajana kyselisin neuvoja keskuslukitusongelmaan. Eli keskuslukko ei avaudu, eikä sulkeudu kuljettajan ovesta, vaan ainoastaan pelkääjän puolelta. Avain kyllä kääntyy lukkopesässä, mutta mitään ei tapahdu. Autoni on vuoden 2002 Classic eli karvalakki, jossa ei ole kaukolukitusta.
W168 Keskuslukitusongelma
Re: W168 Keskuslukitusongelma
VD5 kirjoitti:Iltaa!
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Joo on vika ollut koko ajan mulla ollessa. Eli kolme päivää
. On ensimmäinen mese mulla ja loppu viikosta sen AVK:lta hain, eli tuo lukko-ongelma ei ole se suurin ongelma autossa
. Mutta täytyy tuo lukituskin kuntoon saada. Täytyy tsekata sulakkeet, mutta tuntuis oudolta että sulakevika olis kun lukot muuten toimii, mutta ei kuskin ovesta lukitse eikä avaa.
Mites jos joutuu oven purkamaan tuon takia, niin onko vaikea juttu. Tuossa kun käsittääkseni sivubägit on ovissa? Ettei tule pussi naamalle, kun oviverhoiluja purkaa
VD5 kirjoitti:Joo on vika ollut koko ajan mulla ollessa. Eli kolme päivää. On ensimmäinen mese mulla ja loppu viikosta sen AVK:lta hain, eli tuo lukko-ongelma ei ole se suurin ongelma autossa
SRS lätkä irti. Sen alta löytyy ruuvi. Se auki. Oven kahvan etuosa irti. Sen alta löytyy toinen ruuvi. Lukon ympäriltä muovi irti. Sitten alareunasta kiinni ja nyi varovasti. Tunnet kuinka ovipahvi on kiinni muovi tapeilla. Hae ote tapin kohdalta jotta et riko mitään ja sopivasti voimaa niin saat tapin irti. Seuraavat lähtevät sitten helposti. Taputtele pahvia alhaalta ylöspäin niin se lähtee pois. Airbag jää oveen samoin kajari. Nyt sulla on sitten näköala oven sisälle ja näät johdot sun muut siellä. Mikrokytkin jos on hajalla niin sen osaa katsoa asiantuntija.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
