TE 300 24V VM.91 KAIUTINONGELMA
masa124
Viesti Kirjoittaja masa124 »
tietäskö kukaan mistä löytyis kaiutin kytkennät kyseiseen autoon, kun etuovien kaiuttimet ovat kyllä ehjät, mutta en saa niitä soimaan.
onko keskikonsolissa alkuperäinen fader rulla? siitä vois heti ekana vian löytää jos sellainen löytyy.
masa124
käsittääkseni kyseisestä katkaisijasta pitäis saada säädettyä ääni eteen ja taakse, mutta tässä tapauksessa kaiuttimet oli kytketty täysin sekaisin ja ääni tuli katkaisijaa säätäessä vähän mistä sattuu(paitsi etuovien kajareista). mietin vaan et onkohan tehtaalla osaa kaiuttimista voitu kytkeä sarjaan, koska piuhoja tulee soittimelle liian vähän.
no jos siinä o vikaa niin se saattaa sekoilla miten sattuu. SUlla se siis löytyy. onko orginaali radio edes? kajareille o se oma jakoboksi jossaki, sijaintia en tiedä.
minä vaihdoin ton potikan "uuteen" ja alko pelaan.
Nii ja tervetuloa foorumille.
masa124
kiitoksia vaan. radio on vaihdettu ja ilmeisesti siinä vaiheessa on kytkennät menny sekaisin. ajattelin vaan et jos löytäs jostain sen kytkärin niin olis päässy paljon helpommalla. se katkaisija on kyllä hieman epämääräinen joten kai se on vaihdettava.
kareliaani
Viesti Kirjoittaja kareliaani »
masa124 kirjoitti:kiitoksia vaan. radio on vaihdettu ja ilmeisesti siinä vaiheessa on kytkennät menny sekaisin.
Omassani oli joku radiota vaihtaessaan saanut kytkennät siten sekaisin, että säädettäessä balanssia vasemmalle ääni alkoi kuulua oikealta ja niin edelleen. Faderin säätö toimi tuosta omasta potikastaan kuten pitikin. Autossa oli alkuperäiset kaiutinjohdotukset.
Vika oli kaiuttimen liittimissä, jotka sijaitsevat soittimen takana ISO-liittimistä auton suuntaan. Siellä oli sellainen leveän tulitikkulaatikon muotoinen kahdeksan kaiutinpiuhan adapteri, joka muuttaa ne alkuperäiset, vanhanmalliset kaiuttimilta tulevat johdot uusien soittimien hyväksymään ISO-liitinmuotoon. Joku oli kytkenyt nuo auton puolelta tulevat vanhat kaiutinpiuhat väärin tuohon liittimeen.
Vaihdoin johtojen paikat oikein, ja jo toimii. En kokeillut, mitä noiden johtojen kytkennät vaikuttavat faderiin, mutta kannattaa ehkä tarkistaa.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ettei siinä vaan ole "aktivebass" systeemiä, jolloin ne etuovien kajarit on bassokaiuttimet. Takatilan oikeanpuolen sivuverhouksen takana on vahvistin jossa on semmoinen tulitikkuaskin kokoinen liitin. Siitä lähtee piuhat etuovien kaiuttimille.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
