W124 sähkövika valot himmeneeyms.
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
Eli autona mulla on w124 300d automaatti 87. Jonkinlaista sähkövikaa on.
Oireet seuraavanlaisia:
Tyhjäkynnillä ajovalot himmeät, sisätilanpuhallin puhaltaa vajaa teholla ja oikeastaan kaikki muutkin valot himmeitä. Sit jos viellä laittaa takalasin lämittimen päälle ni kaikki viellä korostuu entisestään ja tuntuu että auton käyntikin muutuu. Tällaiset oireet alkoi jo vuosi sitten.
Sen jälkeen tehty seuraavia toimen piteitä. Laturiin vaihdettu hiilet. Sen jälkeen hajos koko laturi. Se vaihdettu uuten.(tai siis sellaseen korjattuun mitä noi varaosaliikkeet nyt myy)
Eli oisko ideoita mikä vaivaa meseä? Onko laturi vajaa tehoinen?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
W124 300D tomaatti
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Noin kokonaisvaltaiseen alijänniteongelmaan vois olla syynä akunkenkien kunto ja miinuskaapelin kengän huono kontakti auton runkoon.
Jos auton startti kuitenkin toimii "ärhäkästi" niin vikaa vois etsiä laturin kaapeloinnista.
Onko akku minkä ikäinen?
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Aake
Akku on pari vuotta vanha 95ah. Potkua siinä piisaa hyvin. Auto starttaa ihan normaalisti. Pitänee noita maadoituksia tarkistella.
W124 300D tomaatti
oletko varma että akku on kunnossa? itellä sippas jokunen vuosi sitten alle 1v vanha akku juuri samoilla oireilla, eli taisi yksi kenno mennä heikoksi koska muuten oli OK mutta jännite oli matala. Uus tilalle ja joha oireet katosi. oli tosin volkkari.
velemu
Viesti Kirjoittaja velemu »
Itsellä oli kerrattain samantyylisä vikaa (ooppelissa tosin) että tyhjäkäynnillä valot paloi himmeästi ja muutekin sähkölaitteet heikosti.. Syynä tähän oli että laturi heräsi vasta korkeammilla kierroksilla lataamaan täydet 14.4v.. Kylmänä sai vielä kunnolla kaasutella että alkoi lataamaan.
kutos-z
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
No jos se biili lähtee aina hyvin käyntiin niin kyllä se latauspuoli pelaa muuten se kyllä tekis topin.mutta siitä eteenpäin eli suleke rasille?.siinä välissä. tai rasialla Kun on noin monta sähkö ongelmaa.Mutta noi maadotukset kumminniin niistä usein löytyy mystisiin ongelmiin syy.
