automaatti öljy
automaatti öljy
olisi kysymys mitä öljyä vaihteistoon mersu 300 diesel -86 , ATF??????. olisi tuollaista ATF 210 iso kannu mutta toimisko sillä ???????.vai onko tuosta öljytyypistä mitään apua kysymyksessäni.
touhottaja
- Mersumaanikko
Minäpä kerron, kokemusta on. W124 300E automaatti.Vähän OT:ksi menee, mutta mitä haittaa tai mahdollisia seurauksia on jos automaatissa (722.3/722.4) on liikaa öljyä?
Kuuma kesäpäivä kun ajelin Anjalankosken suunnalla hevoskopin kanssa. Kaksi pollea kyydissä.
Tuli T-risteys, jossa löysäsin kaasun pois. Valtava savupilvi pöllähti takana ja kerkisin jo sanomaan että nyt laukesi kone.
Kokeilin vapaalla kaasua ja tuli pienempi pölläys. Sen jälkeen taas kaikki kunnossa.
Elikkäs olin juuri vaihtanut tomaatin öljyt ja tietysti laittanut varmuuden vuoksi hiukan yli tarpeen. Jostain se sitten sylki ilmeisesti pakoputken päälle ylimääräiset.
Mitään vaurioita ei tullut. Ajo jatkui hetken pysähdyksen jälkeen.
Varoitus! W 202 sähkötomaatti on kuuleman mukaan tarkka etenkin jos laittaa liikaa. Mitä siitä seuraa, en tiedä. Täytössä menee 3,6 litraa, kun turpiinissa ei ole proppua ja irrottaa pohjan ja vaihtaa myös suodattimen.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
