Ihan moottorin etuosassa, ylhäällä korkeapainepumpun yläpuolella oikealla, siirtopumpun ja ilmamassamittarin välissä, pyöreä alumiinipurkki.
On siis alipainepumppu, mutta ei taida olla ABS-pumppu.
Näkyy kun ottaa moottorin suojamuovin pois.
sitten, luin täältä että abs-pumpun sähkömoottorin hiilet vois joskus vaihtaa, onko/ voiko w203 niitä hiiliä vaihtaa, jos voi, niin kuin ja missä se moottori on?
Moottori on siinä "hydrauliikkaosassa" eli se kulmikas mötikkä kuskinpuolella konepellin alla, mihin tulee jarruputket. Moottori taitaa olla siellä takana.
Tuossa juttua hiilten vaihdosta: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=31920
kyllä, toinen hiili oli aivan loppu ja toista oli n.6mm jälellä. ilmeisesti joku insinööri on päättänyt tehdä siitä sähkömoottorista kertakäyttötavaraa; sillä vaikuttas että niitä hiilien liukukiskoja ei oo tarkoitettu avattavaksi?
