COMAND,lisä vahvistin?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
w 210 EEmelissä on moinen COMAND systeemi ja mieli tekis laittaa kunnon vahvistin ja muuta sälää perään.
olisko kellään tietoa voiko ,tai onko RCA lähtöjä tässä laitteessa ja missä ne ovat?
MITEN VOI LAITTAA VAHVISTIMEN KAIUTIN LINJAAN? :o
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Minulla lähti W203:n COMANDilta ainakin pelkkiä optisia kaapeleita ja ne menivät peräkontissa olevalle Bosen vahvistimelle. Toisinsanoen: Ei-originaalin vahvistimen lisääminen saattaa olla hankala juttu.
-T
eerola
RCA-lähtöjä COMANDissa ei ole.
-T
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
2 vaihtoehtoa
a) Täytyy ottaa nippu vastuksia ja kondensaattoreita kouraan ja tinata "yleismallin" tasosovitin joka pudottaa kaiutinlähtöjen signaalitasot sopivaksi ja katkaisee linjoissa olevan tasajännitteen ettei paikat hajoa
b) Comandin sisältä löytyy liitin josta valittuihin nastoihin tinataaan johdonpäät´(tarkka homma), johdot ulos laatikosta ja RCA:t toiseen päähän. Kuva löytyy netissä liikkuvista modisohjeista "Comand_Umbau.pdf", jos et löydä niin mulla on.
nautseri
jysi kirjoitti:2 vaihtoehtoa
Mielen kiintoista .
JOs laittaisit lisää tietoa asin tiimoilta .
voisin asennuttaa A.taitoisella asentajalla .nuo lähdöt.
Kiitos palautteesta! :D
Löysin kyllä tuon linkin,mutta vähemmän asian kanssa harrastaneena , kyllä aivan hepreaa.
miten olet itse asian hoitanut?
jysi
Comandin kanssa en mitenkään, kun ei ole saatavilla sellaista paneelia jolla Comandin saa w140:n kojelautaan sopimaan, mutta jos tekisin niin sitten vaihtoehto b), tulee vähemmän kohinaa.
Vielä toinen juttu: BOSE-systeemillä olevissa autoissa täytyy sitten tehdä muutakin (ohittaa Bosen oma vahvistin, vaihtaa kaiuttimia jne.) eli jos optiolistalta löytyy koodi 810 niin sitten meni vaikeammaksi. Tosin tunaamistarvetta ilmenee varmaan harvemmin jos autossa on tuo systeemi valmiina.
Jyrki
Juha L.
Re: COMAND,lisä vahvistin?
Viesti Kirjoittaja Juha L. »
kaltio15 kirjoitti:w 210 EEmelissä on moinen COMAND systeemi ja mieli tekis laittaa kunnon vahvistin ja muuta sälää perään.
noista kaiutinlähdöistä pystyt muuntamaan signaalin linjatasoikseksi niin sanotulla prosessorilla esimerkiksi tuonlaisella laitteella
nautseri
Juha L. kirjoitti:
Kiitos, :D nyt selvis elvis !
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Ketju vain 8 vuotta vanha, mutta ajankohtainen itselle,
Omassa -98 W208:ssa on jälkiasennettu COMAND joka pelittää mainiosti muuten, mutta teho ei meinaa riittää edessä olevalle 2-tie-sarjalla. Tai ei riitä siis alkuunkaan, tarvisi ehdottomasti lisävahvarin. Onnistuisko, jos ostais ebaysta vanhan BOSE:n vahvarin? Halvimmat näyttäs olevan W210:sta, mutta tällä ei luulis olevan merkitystä.
Miten saan sen kytkettyä, tuleeko siihen virta Comandista vai pitääkö olla D2B? Onkos tietoa mitä nämä osat ovat:
http://to.ly/fdWC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://to.ly/fdWF" onclick="window.open(this.href);return false;
