312 Sprinterin turbosta
rallijore
Viesti Kirjoittaja rallijore »
Autona 312 , vuosimallia 1998 Sprinter, ajettu 380tkm. Auto seisoi hallissa 4 tuntia ja kun pois sieltä ajelin (pakkasta n. 6 astetta) niin turbosta rupesi kuulumaan hyvin pientä vihellystä.
Kuuluu n.1700 -2000 rpm kohdalla kaasuttaessa ja kaasua löysätessä.
Tarkoitus olisi ruveta tutkimaan mistä johtuu ja kun tuli yhtä äkkiä kun aikaisemmin ei kuulunut mitään.
Olisko vinkkiä antaa mikä vikana, vai kannattaako ruveta hankkimaan uutta turboa?
rallijore
Paljonkohan saisi olla tuossa Sprinterin turbossa välystä, pitkittäin ja akselin ylös-alas suunnassa?
Pitkittäin ei tunnu yhtää, mutta ylös-alas suunnassa n.1mm.
Juuri pitkittäis ei saa olla. Sivuttain saa olla sen verran ettei pääse vastaamaan siivet pesiin.
rallijore
Juuri näin ajattelinkin.
Imupuolella siiven nurkat ovat terävät ja ne ei ota kiinni koteloon.
Mielestäni turbo siis kunnossa..?
