(Nainen + elämän eka auto + termit mitä sattuu)
Auto menee huomen aamulla huoltamoon, mutta kiinnostaisi tietää olisiko teillä näkemystä ongelmaan:
Auto (Mercedes Benz SLK - automaatti) toimii omituisesti pesun jälkeen ja nyt kostean ilman aikaan. Ei kiihdy esim liikennevaloista lähdettäessä tai liittymästä kiihdyttäessä. Tuntuu, ettei kaasupolkimella ole mitään virkaa. Saattaa jumittaa 20 km/h, vaikka painaa kaasupoljinta täysillä. Yht äkkiä pitkänkin ajan kuluttua saattaa alkaa vaihtaa vaihteita nopeasti ylöspäin. Kun menee lujaa, toimii ok, kiihdyttäminen ja nollasta lähteminen ongelmaista.
Viime kesänä ei sateen aikana toiminut omituisesti. Vasta nyt talvella.
Kysykää lisää, en oikein osaa kertoa varmaan mitä pitäisi.
slk230 jumittaa kosteudestako?
nti_avuton
- Uusi tuttavuus
humppakuutio
- Sisäänajossa
Re: slk230 jumittaa kosteudestako?
Vika voi olla useammassa paikassa. Mitä vuosimallia auto on? Kuinka kauan sytytystulppien ja ilmansuodattimen vaihdosta on aikaa? Onko vika jatkuva vai ajoittainen? Palaako kojelaudassa varoitusvaloja vian esiintyessä tai muutoin?
Mahdollisia vikapaikkoja moottorin käyntiongelmiin ja vajaatehoisuuteen liittyen:
- Tukkeutunut ilmansuodatin
- Sytytystulpat tai sytytyspuolat (lähteekö moottori hyvin käyntiin?)
- Ilmamäärämittari (MAF), saattaa vikaantua erityisesti jos öljyä lisätty liikaa
- Nokka-akselin asentotunnistin
- Moottorinohjausyksikön pettäneet juotokset (pre-FL malleissa ilmeisesti melko tavallinen ongelma, Googlesta löytyy haulla "SLK K40 relay" lisätietoa)
Parhaiten ongelma selviää vikakoodit lukemalla (huollossa).
