2.5L Turbodieselin ahtojen nostaminen?
Expansion
Viesti Kirjoittaja Expansion »
Eli olisi tommonen suht. vähän ajettu mese ja vakio (150HV) ja ensinmäinen kysymys olisi että mitä luokkaa vakioahdot ovat ja mitä vaatii koneelle muutoksia jos nostaa tehot jonnekin vajaaseen 300HV?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
nuilla tiejoilla päättelisin kyseessä olevan c250 turbodiesel om605, ja siihenhän onnistuu ahtojen nosto lastuttamalla.
ja tuon 300hv saa ulos kun teettää siihen 7mm elementeillä olevan syöttöpumpun, tehotavoitteeseen riitävän turbon, hommaa pakosarjan ja käy karalalla teettämässä ohjelman. näin karkeasti. sitten voimansiirto pitää tietysti päivittää kestämään nuo tehot.
itelläkin kyseinen rojekti meneillään.
Ruostekasa
Viesti Kirjoittaja Ruostekasa »
Mikä olisi sopiva korvausahdin OM605.960 koneen vakion tilalle c-koppaan jos ajatus olis ohjelmoida vakiotapeilla pumppu täysille? Siis ahdin joka menee vakiokiinnityksiin ja heräilee kivasti tuolla syötöllä eikä isommin ahdista ylhäälläkään?
OM606 koneen vakio turbo menee 250 20v:n pakosarjaan ja riittää pauttiarallaa 230-240hv saakka kohtuudella.
Pakoputken etupätkän joutuu muokkaamaan. Muuten pitäisi mennä lähes "bolt on"
Muita sopivia kolmiolaipalla olevia ei taida olla missään.
