203:n mankan valot sekoilee
SanttuTi
Viesti Kirjoittaja SanttuTi »
Moi,
En löytänyt haulla mitään vastaavaa aihetta joten laitetaan uusi.
Eli 203:ssa vakio mankan valot menevät vähän väliä kesken ajon todella kirkkaalle ja valojen himmennys säätö ei vaikuta mitään. Välillä ne palautuvat taas normaalisti kesken ajon ja välillä ei. Mitään vikaa ei testerikään antanut kun käytin erivian takia Veholla mittarin nokassa.
Toinen mitä mankan valot tekee kun ajaa pidenpään niin mankasta pikkuhiljaa häviää kokonaan kaikki tekstit ja valot, ne palautuu normaaliksi kun auto on seissyt jonkun aikaa sammuksissa.
Jos joltain löytyisi vinkkijä mistä nuo voisi johtua niin olisin erittäin tyytyväinen, vaikka eihän nuo isoja vikoja ole mutta itseä ja vaimoa suututtaa roimasti kun mankan valot elelee omia aikojaan.
Santtu
SanttuTi
Eikö muilla foorumilaisilla ole ollut samaa vikaa? Mistähän tuota vikaa voisi alkaa paikallistamaan? Voikohan johtua akusta
Santtu
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos valot kirkastuu niin silloin vikaa on joko itse mankan elektroniikassa tai CAN-väylällä.
Toimiiko rattisäädöt ja mittariston näyttö normaalisti silloin kun valot kirkastuu? = jos toimii, elektroniikkavika
Himmeneekö/kirkastuuko pelkkä näyttö vai myös näppäimistövalot? = jos pelkkä näyttö, vika voi olla myös näyttömodulissa
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Moi, mulla on vm.04 203 ja siinä pimeneee radion valot.
Kun oli pakkasta sillon tätä esiinty.
Sammutin radion ja uudelleen päälle ja taas näyttö palautu.
Pari kertaa on tehnyt niin, en oo vaivannu asialla päätä kun soitin
toimii muuten. :roll:
SanttuTi
Kaikki toimii ihan normaalisti silloinkin kun mankan valot menee täydelle kirkkaudelle.
vav73
Re: 203:n mankan valot sekoilee
Viesti Kirjoittaja vav73 »
Samaa vikaa myös täällä.
Himmenysanturi näyttäis toimivan ainakin joskus, jos sen peittää niin himmenee. Valoisalla kelillä mankan teksit näkyvät välillä kirkkaasti, mutta jonkun ajan päästä himmenevät vaikka valaistus ei muutu.
