Väyrysen pissapojan letku
riisselimese
Viesti Kirjoittaja riisselimese »
Auto on 2000 mallinen w210, 270cdi. Ei farmari, eli ei takalasin pyyhintä. Suomiauto, eli ajovalojen pesurit löytyy.
Pissapojan heikko suihku ei johtunut keski-ikäisen eturauhasvaivoista vaan asiaa tutkimalla löytyi puoliksi katkennut letku. Se oli siitä etuluukun saranan kohdalta hajonnut. Korjasin sellaisella jatkokappaleella (=muovinen putkenpätkä) ja letkunkiristimillä.
Letkussa kulki ulkokuoren sisällä pienempi letku ja kaksi johtoa. Johdot olivat ehjät. Leikkasin letkun muuten kokonaan poikki mutta nuo johdot jätin ehjiksi.
Menevätkö nuo johdot lämmitettäville suuttimille? Pitäisikö kuitenkin uusia koko letku? Nyt tuntui jäävän juuri taipuvaan kohtaan jäykkä 'klunssi' tuon jatkokappaleen takia. Mistä nuo johdot alkavat ja minne päättyvät? Vai onko noin 'ihan hyvä?'
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Langat ovat letkun lämmittin.Suhteelisen arvokas toi lämmitettävä letku.Itelläni oli samalla tavalla korjattu letku ja toimi ihan hyvin.
riisselimese
letku
Näyttää KL-varaosassa uusi letku maksavan 120 € :-P
Taitaa tuo korjaus olla ihan hyvä...
Tammu
Re: Väyrysen pissapojan letku
Viesti Kirjoittaja Tammu »
Niin tuo korjausko pitää?
Itse huomasin just äsken tossa saman, paine kadonnut kun vanhalla miehellä ja löysin kuskin puolen saranan kohdalta melkein poikkinaisen letkun. siellä menee pari johtoo sisällä. miten se ootte sitten korjannut ton??
* MB R129 500SL -90*
* MB W163 ML430 -99*
ex. MB W210 320CDI -01
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W123 240 Diesel -84
ex. MB W124 250 Diesel TE -86
ex. MB W124 300 TE -87 (Automaatti)
ex. MB W201 190 2,5D -87
no sillä jatkokappaleella.... metallinen katkeaa, nää valkoiset muoviset antaa periksi sen verran että kestää paljo kauemmin (mul coupes ollu jo 5v). Eikä ole minulla minkäänlaisia letkunkiristimiä.
jos johto on poikki niin sitte se onki eri asia.
Tammu
Joo saatiin korjattua. Noita edellä olevia ei saatu taivutettua letkun sisään, joten näppäränä löydettiin vanhaa Mersun alipaine letkua, jonka ulkohalkaisija on 5 mm, sitä työnnettiin letkujen sisään ja erkkaria ympärille. Toimii, ainakin tämä kolme minuuttia.. :D
lämmitysputket ei ollu poikki.
ex. MB W202 220 -96
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Mulla oli kans juurikin samasta kohtaa pissapojan letku melkein irtipoikki. Korjasin sen laittamalla pätkän isompaa letkua siihen väliin ja klemmareilla kiinni. Toimii...
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
onkkester
Viesti Kirjoittaja onkkester »
Mulla koko letku poikki piuhoineen, miten paras korjata?
Tupix
Viesti Kirjoittaja Tupix »
Samaa vikaa oli myös itsellä...
Ainut vaan, että aivot oli korjatessa narikassa, joten letkun vedin kokonaan pihdeillä poikki (IDIOOTTI!) ja sen jälkeen älynväläys lämmitettävästä letkusta... :oops: Njooh ja hoh hoi... N. 3 cm pätkä Eberin polttoaineletkua (muistaakseni!) letkun sisään ja kunnon klemmareilla kiinni... TOIMII... Kun joskus lakkaa köyhtymästä niin vois kyl ostaa uuden letkun... Jos vaikka ekan jäätymisen jälkeen...
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
Liitytääs joukkoon, taas yks 'tyyppivika'... ei kokonaan poikki mutta parista kohtaa poikkiteloin vekki. Pelkää jesari päälle ei auttanu, aikalailla painetta pukkaa :shock:
leluville
Viesti Kirjoittaja leluville »
Tyhmä kysymys kaiketi, kulkeeko siellä pissapojan lämmitettävässä letkussa kaksi letkua, pienempi isomman sisällä sekä pari sähköpiuhaa? Se paksu päällimmäinen ainakin minulla murtunut ja vuotaa. Nyt huomasinkin, tuollahan joku maininnutkin että on sisäkkäin letkut ja ilmeisesti sisemmässä kulkee pesuneste. Onko näin?
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Yks letku ja kaks johtoa. Vasta korjasin oman jatkoliittimellä, kun alkoi vuotamaan konepellin taitoksesta.
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
