ohjaustehostin lakkas toimimasta ?
Tamppa
Viesti Kirjoittaja Tamppa »
Eli ois tällainen pula w124 300td mallissa.
hävis tehostin kesken ajon siis lakkas toimimasta,raskas ku 50 luvun volvo amazon käännellä liikenteessä, pumppu pyörii ilman ongelmia,mitään erityisiä ääniä ei tule, kaikki öljyt tallessa mut ku käytin ylempää letkua (19mm) pois moottorin käynnissä niin mitään painetta ei ole ? missäköhän vika ? roska ? vai joku tiiviste menny ?
auttakaa lappalaista tekniikan ihmelapset :)
Tuli mieleen että oisko akseli yhteys katkennut siivapyörän ja itse pumpun rattaan väliltä.
En kyllä ole purkanut moista mutta jos rattaalla on jokin tappi joka on yhteydessä akseliin niinkuin kiila niin sellanen vois olla poikki sisältä.
Purat vaan sen pumpun.Käytettyjäkin saa halvalla.
Niin voihan ylipaine venttilikin olla jäänyt auki asentoon.
Tossa ois kuvaa pumpusta mutta kuka ottaa selvää...
http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/1 ... 19T/13/030
Akseli poikki tai akselin päästä boorit sileänä.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
melkein komppaan edellisiä. se pumppu on sillain rakennettu, että jos se vaan pyörii ja siellä on nestettä, niin se melko varmaan toimii edes jotenkin.
W201 250DT 20V
AnselmiPanda
Viesti Kirjoittaja AnselmiPanda »
Akseli poikki sieltä boorista, tuntuu menevän aika nätisti. Osta ehjä käytetty pumppu, tai sitten vaikka korvavikainen tai jos muuten ei kiinnikkeet sovi niin purat pumput ja vaihdat akselin. Ei oo vaikee homma kun kattoo vaan ettei ne pienet elementit pirahtele pitkin lattiaa.
W124 300E -86 kesälelu
Vectra B2 -00 käyttökiesi
kutos-z
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
mulla on korvavikanen korjattu -96 sen farkun tandem pumppu jos tarvetta.
