Eli joku ääntää C:ssä. Veto päällä ääntä ei kuulu ja noin 80 jälkeen renkaiden humina peittää äänen, mutta etenkin pienemmissä vauhdeissa moottorijarrulla kuuluu selvä kohina, veto päällä ääni katoaa, vapaalla rullaten ääni kuuluu vaimeampana. Käytin perän ylhäällä pyörittelin ja ravistelin takapyörät, laakerit vaikuttaisi olevan ok. Kaartelulla ei tuntuisi olevan vaikutusta ääneen, mutta terävässä heitossa, kuten routapatti, äänen taajuus nousee, mutta voimakkuus ei juuri muutu. Seisontajarru ei vaikuta ääneen, eikä myöskään käyttöjarru eikä kytkin. Peräöljyt syksyllä vaihdettu ja ihan ok oli vanhatkin.
Onko tuo ny kuitenkin takalaakeri, vaikka oireet vähän oudot onkin, vai joku kardaaniin kannatinlaakeri vai joku muu?
202 kohisee ilman vetoja
Tuntuis kardaanin tukilaakerilta.Helppo homma ja eikä ole kallis laakeri .Löytyy varaosaliikkeistä ja on yleislaakeri.
Purkaessa muistat vaan merkata missä asennossa on ristikko akseliin nähden.
Tämä ainakin ois helpoin ja halvin vika lähteä liikkeelle.
Kohina tosiaan viittaa kuivaan ja loppuun laakeriin.
Tutkailin hommaa tarkemmin. Oikean takajarrun ulompi mäntä oli vähän nihkeä, herkistelin tuon sekä rasvailin kardaanin tukilaakerin ja ristikon spray-vaseliinilla. Ääni ehkä hieman hiljeni, muttei kadonnut. En tosin ole ihan varma. Kardaanin tukilaakerista en löytänyt ainakaan käsin varsinaista vikaa. Äänelle on ominaista kadota jonkun kymmenen kilometrin jälkeen, eli kuuluu vain kylmänä ja vapaalla tai moottorijarrulla. Pidänkö radion vähän kovemmalla, odottelen kesärengaskelejä ja ajan vian ulos vai olisiko hyviä veikkauksia? Ääni ei tosiaan ole kova, mutta tuon huomaa jos osaa kuunnella. Ei huvittais ainakaan vielä summassa osia vaihdella.
Ääni pikkuhiljaa koveni ja koveni. Oikeasta etupyöränlaakerista löytyi kohinaa, mutta pääsyyllinen taitaa juurikin olla tuo kardaanin tukilaakeri. Täytyy se laitella seuraavaksi. Kun olin itse reissussa niin jätin auton pajalle ohjeena vaihtaa etupyöränlaakeri, katsella löytyykö muuta ja nelipyöräsuunnata. Oli sitten vaihdettu raidetangot, mutta ei pyöränlaakeria. Ei kuulemma mitään vikaa eikä ylimääräisiä ääniä
Omasta mielestä kun tuo meluaa jo 20-30 vauhdissa sorallakin. Vaihdoin sitten itse tuon pyöränlaakerin, melkoisen helppo homma. Raidetangot ja suuntaus kyllä palautti ajettavuuden, menee kun juna taas ja ylimääräiset seilailut hävisivät
