W211 takatuhkakupin irroitus ??
Hannu H
Viesti Kirjoittaja Hannu H »
Moi
Auto on 211-korimallin farmari vm.2003.
Tarkoituksena olisi ottaa virta niskatukinäytöille keskikonsolin takaosan savukkeensytyttimen piuhoista. Sytkäri on takatuhkakupissa, mutta miten se tuhkakuppi taikka keskikonsolin takapaneeli irroitetaan ? Sain sen ylemmän panelin irti (sen missä on lämmityslaitteen suuttimet), mutta tuhkakupin paneli ei suostunut irti. Yläreuna tulee hieman kyllä ulos, siinä on ihan muoviklipsit, mutta miten sen alaosa saadaan irti ? Tai vaihtoehtoisesti pelkkä tuhkakuppi irti ?
Hannu
S211 E320 T CDI A -03
Pitäisi sen takaosan irrota kun kiilaa sieltä sivuilta ensin osan irti. Eli penkit eteen että mahtuu laittamaan työkalun edestä taaksepäin sinne kotelon rungon ja sen levyn väliin niin pitäisi irrota.
Hannu H
No ei irronnu noillakaan ohjeilla. Joka nurkasta loksahti paneli irti, mutta tuntuu kanittavan keskeltä tuhkakupin takaa. Ei irtoa vaikka kuinka kampeaa. No ei se mitään, keskikonsolin lokeron välipohjan alta löytyi ko sytkärin liitin, josta sähköt sai rosvottua. Koko konsoli nousee sopivasti takaosasta raolleen johtojen vetoa varten kun lokeron pohjalta irroitti kaksi torksia.
Hannu
