Laturin häiriöääni tulee yhtäkkiä - häipyy yhtäkkiä
Asensin 4Maticin Beckerin jatkoksi vahvistimen. Jonkun ajan kuluttua alkoi ilmaantumaan harvinaisen inhottava vaiva. Ohjelmalähteestä (radio, CD-vaihtaja) riippumatta silloin tällöin laturin vinkuna alkaa kuulumaan vasemmasta etukaiuttimesta. Vaiva voi ilmetä ihan yhtäkkiä suoralla tiellä ajettaessa. Ja aina samasta kaiuttimesta. Vaikka katkaisen Beckeristä virran ja laitan vähän ajan kuluttua päälle, vaiva voi jatkua tai sitten kadota, ei mitään säännönmukaisuutta.
Vahvistimen liitännät tarkistettu, vahvistin on tukevasti paikallaan. Vahvari on maadoitettu yleiseen maadoituspisteeseen keskikonsolin sisässä. Voiko ongelma johtua kaiuttimesta?
Re: Laturin häiriöääni tulee yhtäkkiä - häipyy yhtäkkiä
No joo, palataan tähän suuren suosion saavuttaneeseen topiciin. Häiriöääni on ollut viime ajat yhtäjaksoista, vaikka ei kovin voimakasta niin kuitenkin häiritsevää. Vahvistin on etuistuimen alla, kaiutinpiuhat menevät vas. puolelta konsolia mankalle, virta- ja maapiuhat oikeaa puolta akulle ja tuhkakupin alla olevalle maapisteelle. Kokeilin maadoitusta penkin jalaan kiinnitykseen ym., ei vaikutusta. Pitääkö tuo maapiuha vetää akunnavalle saakka vai mitä muita konsteja häiriön poistamiseksi olisi? Sähköjutut eivät ole minun juttujani, kuten ehkä ilmi on jo tullut.
Äkkiseltään tulee mieleen, että ovathan rca-kaapelit häiriösuojattua mallia. Kaverilla vinkui Audissa (Bose järjestelmä) kun ei ollut kovin kaksiset linjamuuntimet mankan ja vahvistimen välillä.
Maapisteet on yleensä vedetty takakontin/takapenkin tietämille runkoon ja vielä niin, että hiottu pellille asti maakaapelin kiinnityspiste. Näin ei ole maadoitusongelmia ollut koskaan.
Tästä erillisen vahvistimen sieppaamasta laturihäiriöstähän on paljon kirjoituksia. Yleensä se on maadoitusasia.
Kokeile niin että irrotat soittimelle tulevan auton orkkis maajohdon ja vedät soittimelle uuden maadoituksen samasta pisteestä mihin vahvistin on maadoitettu/vahvistimen maajohdon liittimestä.
Myös soittimen kuoren maadoitus voi auttaa.
Taikasanat.. Alkuperäinen maajohto irti soittimesta.
Kokeillaan jahka vaimo palauttaa auton. Kiitos.
Mika T:n maadoitusvinkit kokeiltu, muttei ollut apua. Kuoren maadoituksessa tosin käytin vapautunutta auton mankan maadoitusta, kun sopivia liittimiä ei ollut.
Jos ääni tulee ainoastaan aina yhdestä, samasta kaiuttimesta, niin väittäisin että joko kaiuitin on rikki tai siellä on maadoitusvika tai "vuotoa" eli menee välillä muutamalla säikeellä oikosulkuun. Muuta säie ei vielä kokonaan hajoita vehkeitä, mutta hallaa tekee.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Mulla kuulu kans mutta kaikista kaiuttimista. Loppu kun jouduin vaihtamaan laturin tässä kesänkynnyksellä
Tiä oliko vaikutusta sillä kun kiskaisin orkkislaturista (joka oli hyllyssä) sen häiriönsuotokonkan ja laitoin tähän vaihtolaturiin paikoilleen. Siinä mikä oli paikoillaan ja vinkuna kuului läpi ei ollu tuota konkkaa.
Peeveli kun siinäkohtaa on mun pellinalla ahdasta missä tuo konkka on vois muuten kiskaista sen pois ja kattoa oliko vaikutusta.
Mut Timon tapauksessa niin kiskaise vasemman etusen RCA irti vahvistimesta. Jos vinkuna edelleen tulee läpi niin se tulee sähköjohtoja myöten. Jos näin on niin sit melki menee siihen että vahvarissa on jotain pielessä sillä jos häiriö tulee sähköjohdoista niin häiriön pitäisi kuulua kaikista kaiuttimista ei vain yhdestä
Jos vinkuna loppuu kun vinkuvan kanavan RCA:n kiskaiset pois vahvarista (kuten veikkaan) niin tee seuraavaksi niin että laita takaisin vahvarin RCA ja kiskaise tämä RCA irti mankalta. Jos vinkuna alkaa uudelleen niin kiskaise oikeanpuoleinen etusen RCA irti mankalta. Jos vinkunassa ei tapahdu muutosta niin vaihda vahvistimen puolelta etusten RCA:t ristiin. Jos vinkuna vaihtoi kanavaa lienee RCA rikki Jos ei vaihtanu menee mystiseksi.
Tässä tapauksessa jää oikeastaan sellainen vaihtoehto että vahvistimen RCA -liittimen maadoitus on poikki.
Kun olet kytkeny kaikki johdot takas paikoilleen ja RCA johdoissa ei ollu vika ja vinkuna siirtyy vasemmalta oikealle kun vaihdat RCA:t ristiin vahvarilta niin yhtenä mahdollisena vikapaikkana on RCA-maadoitusvika mankanpuolella.
Peevelin mutkikasta selittää niin että saa mitään tolkkua ja voi olla että erijärjestyksessä tehtynä pääsee nopeammin perille siitä mikä laite vinkunan aiheuttaa. Mutta tarkoituksena on sulkea vikalähteistä yx kerrallaan pois.
Edittiä:
En usko että vinkuna tulisi kaiutinjohtojen läpi sillä silloin pitäisi vinkua silloinkin kun kaiutinjohdot on irti vahvarilta
. Ja lisää että kaiuttimet lie on 4 ohmiset eli siis mikään 12v häiriö ei voi indusoida kaiutinjohtoon sellaista häiriötä että se siitä läpi tulee. Uskallan sanoa että tämä on 100% varmaa
Kaiutin miinus ja sen kunto on poissuljettu vaihtoehto koska kaiutinta syötetään vahvistimella. Ja jos kaiutin johdot on nirhautuneet lähes poikki niin siinäkin tapauksessa oireet pitäisi olla erilaiset. Vahvarin ja mankankin sähkömaat pitäisi kait aina pistää mahd. lyhyellä johdolla?
Ja sitten sellainen juttu että jos vahvaria ei ole eli kaiuttimia syöttää mankalla ja mankan maajohdon nyppäisee irti ja antenni on maissa ja kääntää volumepotikaa kaakkoon palaa mankan antennilinjasta jostain kohtaa folio poikki ja mankka luonnollisesti pimenee
Näitä on joskus korjailtu.
Edittiä:
- blackslide
Josko täällä joku osaisi selittää tuon facelift S210 Comandin ja peruskajarien ujelluksia (Ei siis oo sitä Bosen vahvarisysteemiä)
-Kierroksien mukaan nouseva ja laskeva ujellus. Laturi on joskus vaihdettu ns. tehdaskorjattuun, voisiko loppuunkulunut jännitteen tasaaja tms aiheuttaa tuon vuodon?
-Aux liittimestä tuplaantuu tämä samainen ujellus, jos siihen kytketty soitin on lykätty tupakansytyttimeen latautumaan (olipa se sitten kannettava tietokone, taikka mp3 soitin)
Nuo nyt vielä jotenkin ymmärtää mutta mistä voi johtua
-Surina, joka kuuluu aina, soitti sitten radiota, CD:tä tai AUX tulosta. Taajuus nimittäin vaihtelee nopeuden, ei kierroksien mukaan. Voiko nopeus signaalista hypätä pulssi johonkin tuonne comandin audiopuolelle? Outoa myös, että kaikkien äänien voimakkuus ~tuplaantuu kun aux tulosta ottaa laitteen piuhan irti...
Pitäisi koko comand ottaa irti ja tarkistaa maadoitukset, siitä kai tuota kannattaa lähteä etsimään...
Viimeksi muokannut blackslide, Su 09.12.2012 12:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Kiitos Jarille vinkeistä. Kokeilin toissailtana paikantaa vikaa ohjeiden mukaan. Kun irroitin RCA:ta, vinkuna hävisi kun otin vahvarin päästä oikean etukajarin RCA:n irti ja kosketin kaapelin navalla vahvistimen liittimen "vaippaa" eli sitä rinkulaosaa
. Oireethan olivat muuttuneet sellaisiksi, että kun äänenvoimakkuus oli hiljaisella, turvavyön merkkivalon vilkunnan pystyi laskemaan äänistä, samoin kun CD-boksi siirteli levyjä.
Lopulta en jaksanut selvittää asiaa enempää vaan purin vahvistimen pois. Katsotaan jos laittaisi sen paremmalla onnella vaikka coupeen.
En tiedä oliko tuossa nyt johdot vahvarilta liian pitkät vai mikä hämmensi. Pitänee seuraavalla kerralla asentaa ammattilaisen kanssa. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
