Mihin kohtaan konepellin alla voin liittää toisen auton akun plus navan? Miinuksen vedän maihin, mutta jossain konepellin alla pitäisi olla kohta, mihin plussa laitetaan? Case on siis se, että takakonttia en saa auki ts. en pääse akkuun käsiksi johon muuten laittaisin käynnistysjohdot kiinni.
Jossakin englanninkielisellä sivulla luki myös täten: Connect a slave battery to the alternator live terminal and an earth. Then the central locking should work.
Tuon kun saisi suomeksi kuvien kera...alternator lienee laturi...sen kun löytäisi ja tietäisi mihin kohtaan käynnistysjohdot tökkään jotta saisin keskuslukituksen pelaamaan -> takakontin auki -> johdot akkuun kiinni ja auto käyntiin...
C180 - akku tyhjä - takakontin lukkopesä reistaa
Jos kyseessä w202 korin C, niin konehuoneessa kuskin puolella sulakersian edessä on pieni luukku jonne kytketään plus virta.
Jani426 kirjoitti:Jos kyseessä w202 korin C, niin konehuoneessa kuskin puolella sulakersian edessä on pieni luukku jonne kytketään plus virta.
[ http://jani426.1g.fi/kuvat/xSekalaiset/jumper20box.jpg/_big.jpg ]
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
