A-mersu vinkuu
botnis
A-mersu vinkuu
Viesti Kirjoittaja botnis »
Olisiko jollakin ajatuksen lankaa seuraavasta ongelmasta:
Autoni A160 Mersu vm. 2002 (bensaversio) aloittaa kamalan vinkumisen kun sillä on ajettu viitisen minuuttia. Vinkuminen lakkaa jarrutettaessa tai rattia käännettäessä. Jos auton hetkeksi sammuttaa, niin taas saapi muutaman minuutin ajella ilman tuota katseet kääntävää vinkunaa.
Kahdella varikolla olen auton käyttänyt eikä kummassakaan löydetty mitään vikaa. Diagnoosi oli molemmissa, että jossain missä lie välissä saattaa olla kivi jumissa, joka sitten aiheuttaa tämän epämukavan älämölön. Mutta ongelma on nyt ollut kolmisen kuukautta, joten kai se kivi sieltä joskus pitäisi pois lähteä. Pari kertaa noiden kuukausien aikana auto on "unohtanut" vinkua, ja olen luullut ongelman korjautuneen itsestään. Mutta seuraavalla ajokerralla onkin sitten ulistu vieläkin kovempaa.
Kuulostaako kenestäkään tutulta? Jos ei ääntä saa kohta vaimenemaan, saan naapurustolta ajokiellon, sen verran kovaa menopelini ulisee apua.
Botnis
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
servopumppu?
Tony.
Saab 9000 Aero -95
MB E200 bens.aut. -96
Saab 9-5 Aero Hirsch perfomance -03
botnis
Anteeksi naisellinen tyhmyyteni, mutta mikähän mahtaa olla servopumppu?
Botnis
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Servopumppu = ohjaustehostimen pumppu. Vinkuuko vain ajaessa vai myös pysähdyksissä kone käynnisä ?
W203CDI
botnis
Kiitos tarkennuksesta!
Eli vinkuu vain ajettaessa, ei laisinkaan paikallaan ollessaan. Siksi korjaamollakin pyöritellään silmiä, kun ääntä ei saada aikaiseksi auton ollessa katon rajassa.
Itse ajaessa en ole oikein osannut äänen suuntaa hahmottaa, mutta naapuri sanoi kuuluvan jostain takaa - ehkä vasemman takarenkaan suunnalta. Ja meteli todellakin lakkaa kuin seinään, jos rattia vähänkin kääntää tai jarrupoljinta hipaiseekin. Mutta kun mennään suoraan jalka kaasulla, niin huuto on kamala.
Botnis
Sun pitäis kokeilla että ajat ja sammutat moottorin ja kuuntelet loppuuko ääni kun auto rullaa tiellä ilman moottorin pyörimisiä.
Mutta varo ettet käännä rattilukkoon asti jolloin on tuloksena varma kolari.
Jos ääni kuuluisi takaa olis loogista että takalaakeri ois jotenkin vioittunut ja käännös ja jarrutus jotenkin helpoittais sen asentoa.
Mulla oli outo ääni ja totesin sen pyöränlaakeriksi kun ohjaus ja jarru liikettä tein mutta syy olikin itsestään tai tahallisesti löysytetty pyöränpultit ja vain hiukkasen oli löysällä.
JussiS
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Joo, on kokemusta samasta vaivasta. Etujarrut jumineet hivenen jommaltakummalta puolelta = satula ei palauta tarpeeksi. Kun jarrulevy lämpeää, alkaa vinkuna. Jarruttelu auttaa hetkeksi. Korjauksena uudet etujarrulevyt ja -palat sekä satuloiden perusteellinen puhdistus ja oikea voitelu!
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
warrior70
Viesti Kirjoittaja warrior70 »
Mulla oli kerran semmoset jarrupalat mihin oli niitattu semmoset metalli liuskat ja kun palat alkoi olla loppuun kuluneet niin tuo liuska otti jarrulevyyn kiinni ja alkoi mahoton kitinä. Ääni muuttui jarruttaessa tai hävisi hetkeksi, mutta kokonaan ei hävinny ennenkuin vaihdoin uudet palat. Järkeilin että oli "hälytysääneksi" kuluneista jarrupaloista? Olisko sulla sitte sama vika??
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Meikäläisillä vinku erityisesti kun käänsi toiseen suuntaan. Syynä oli etujarrulevyt kummallakin puolella. Niihin oli kulunut reunaan terävä pykälä, joka sitten poistettiin rälläkällä kotipihassa (kun ei levyt mitenkään muuten ole kuluneet) ja matka jatkuu ilman kitinöitä...
Älkääkä perkule menkö sammuttaan A-Mersua kesken ajon! Se on aivan vihoviimeinen asia, mikä tulis maan päällä autoillessa mieleen. Itse olen monesti nähnyt ihan oikeasti painajaisia asiasta mikä tapahtui, koska ilman jarrutehostusta auton jarrupoljin oli täysin mahdoton ja sai alamäkiristeykseen polkea niin perkeleesti, että sai yritettyä pysähtyä. Pysähtyi T-risteykseen keskelle isompaa tietä, ei sentään mennyt ojaan asti eikä ketään tullu kylkeen kun tulin töötti pohjassa...
Selittäkääpä siinä vakuutusyhtiölle, että "joo sammutin auton vauhdista, jotta tietäisin mikä vinkuu..."
botnis
Nyt on testailtu ja tulosta seuraa.
Koska todellakin vähän kammoksuin auton sammuttamista kesken ajon, odottelin iltahämäriin ja testailin turvallisesti marketin tyhjällä parkkipaikalla. Ao. A-mersusta on kerran hajonnut moniurahihna, joten tiedän miten raskasta sitä on ohjata ohjaustehostimen lakatessa toimimasta.
Mutta asiaan: eli sain aika pitkän tovin ajella, ennen kuin vinkuna alkoi kuulumaan. Tuon autuaallisen hiljaisuuden aikana auto kuitenkin päästi jalankulkijat pysäyttävän vingahduksen / kitinän, kun painoin risteysalueilla jarrua. Ja kun vinkuna sitten alkoi suuntasin marketin parkkipaikalle testiympäristöön ja sammutin moottorin ja vinkuna jatkui yhä edelleen.
Sen verran lisäyksenä tuohon alkuhistoriikkiin - kun oli unohtua koko asia - eli autoon on vaihdettu viime syksynä jarrupalat. Silloin vaihdoksen syynä oli toinen ärsyttävä ääni eli rohina. Tuo lakkasi, mutta noin kolmen kuukauden kuluttua tuli tilalle vinkuna. Ja valitettavasti tuosta vinkunasta ei auton kyydissä pää ikkunasta pihalla saa kyllä selvää, että mistä kohtaa se tulee.
Naisen logiikallani vastauksianne lukiessanne - suuri kiitos niistä - ajattelisin vian liittyvän jarruihin. Vinkuna kun loppuu jarruttaessa tai hiljaa ollessaan vinkuun kun jarrutan. Jos jarrupalat on vaihdettu, niin seuraava vaihtoehto lienee näiden etujarrulevyjen tutkiminen. Eli varikolle takaisin siis.
Botnis
-MH-
Viesti Kirjoittaja -MH- »
A140:ni oli täsmälleen sama vaiva, joka korjaantui jarrulevyjen ja -palojen vaihdolla. Levyt olivat ruostuneet ja paloissa halkeama. Vika, "vinkuna", tuli aina esiin vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen.
masaf1
Joissakin ei-alkuperäisissä paloissa on sellainen ominaisuus, että kitisevät ja vinkuvat jo uutenakin. Jos taas palat menee vaihtoon, niin laitata alkuperäiset. Itse kyllä oisin tossa viassa nyt aika vahvasti sillä kantilla, että johtuu pykälästä jarrulevyn ulkokehällä. Sen voit kokeilla ja nähdä ihan sormella vanteen läpi. Eli jos jarrulevyn ulkoreunalla on selvä pykälä, niin ei muuta kuin pykälänpoistoon. Ne aiheutti ainakin meikäläisen a170cdi:ssä reilusti omituista kirskunaa erityisesti liikenneympyrässä ajaessa.
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
no ainakin uudessa aassa on pari kolme kertaa vuodessa pakko käydä jarrut lävitse muuten on jatkuvaa vinkunaa. Eli hioo kaikki liikkuvat paikat hapettumista puhtaaksi, uudet rasvat liukupintoihin ja ajelee mäntää edestakaisin. Tällä mennään 4-6 kuukautta. Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Sen verran vianmääritys näyttää edenneen, että vaikuttaisi tosiaan tulevan jarruista lukemani perusteella.
Oma veikkaukseni muussa tapauksessa olisi ollut jonkun hihnanrullan hajoaminen lähiaikoina.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
2 tuntia sitten hain Hondan huollosta... oli juuri samat oireet. Vasen takajarru jumissa ja pala(sisempi) loppu...Nyt uudet palat takana molemmilla puolilla ja kaikki jarrut purettu/puhdistettu. Ongelma hävisi(ja samalla 100€ lompakosta) :-).
