katalysaattoriasennus....kertomus.
LopenUupunut
moi.
ajattelin laittaa ihan vaan tiedoksi kun aikaisemmin kyselin kattien perään.
eli kyseessä on w210 E420 -96 mb ja siihen uudet katit.
ensin kysyin veholta, 850€*2=1700€
sitten parista pakoputkifirmasta 450-550 molemmat....
no lopuksi päädyin omakohtaiseen kolvityöhön ja biltemasta katit 200 ja kaksi tuntia omaa ähellystä....kuviakin olis mutta en tiedä minne ne laittaa....
ja hyvä tuli...muutamassa viikossa näkee meneekö katsastuksesta läpi...
olisin muuten ostanut alkuperäiset mutta auton hintaan nähden tuntuivat kohtuuttoman kalliilta...700 olisi vielä mennyt läpi mutta ei 1700.
autohan ei ole 5000 kalliimpi.
laittelen tänne viestiä meneekö omakolvausviritys läpi päästöistä vai ei....
Totta kai se menee ellei jossain muualla ole vikaa.
kyllä me ainakin saatiin kaverin sierra läpi päästöistä bilteman kateilla...
ilman sitä vuotavaa pakoputkea, oltais saatu ihanteelliset päästöarvot, mutta koska lambda meinas karata aina yli 1.03 niin piti vähän huijata seoksilla ja tyytyä rimaa hipoviin arvoihin :P eli jos sääti seokset niin, että HC oli alle 40, CO 0.1, niin lambda karkas aina jonnekin 1.08 tai yli :x
omat kokemukset bilteman kateista on ihan ok, niiden hintaan nähden, ne sierran katit tais olla 99€/kpl...
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
http://imageshack.us/ <-- Tonne voi uppia kuvia
Myös MagnaFlow katteja saa esim. 2,5" putkelle noin 100euroon, löytyy ainakin Jenkkiautoihin erikoistuneista korjaamoista. Joku jobbari taisi nettivaraosassa kaupata samoja 160euron hintalapulla.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
älkää pliis käyttäkö imageshackia, hidas ja mainoksia pursuava palvelu.. Lisäksi tulee jotakin adultfinder popuppeja ruudulle ja sisältää ties mitä viruksia!
W211
Vanhat:
Pansu
nj^ kirjoitti:älkää pliis käyttäkö imageshackia, hidas ja mainoksia pursuava palvelu.. Lisäksi tulee jotakin adultfinder popuppeja ruudulle ja sisältää ties mitä viruksia!
No sähän voit varmaan sitten suositella paremman paikan? Vuosia on tuota palvelua tullut käytettyä, eikä sieltä mitän viruksia ole saanut ja silloin tällöin palvelimet on niin tukossa että tuota voisi hitaaksi sanoa. Parempi tuokin kuin ei mitään :wink:
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
http://www.aijaa.com/ käytä tuota. Skaalaa kuvan kooksi ensin 640 px. Sen jälkeen selaa, valitse kuva ja lataa. Saat osoitteita, josta valitset Iso kuva ja siirrät sen tähän laatikkoon. Hyvä tulee!
MB C 240T (W202)
LopenUupunut
tässä kuvat....
http://www.aijaa.com/v.php?i=6030072.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=6030104.jpg
toivottavasti onnistui....
nätithän noista ei tullut mutta ne toimii....
CDW210
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
Ainoa mikä mua pelottais ois pohjakosketus, mutta ovat niin halvat ettei se hirveästi kukkarossa tunnu...
Toki jos noita sais hieman erilleen vielä niin sittenhän ne tulis korkeamalle ja lähemmäksi pohjaa...
LopenUupunut
CDW210 kirjoitti:Ainoa mikä mua pelottais ois pohjakosketus, mutta ovat niin halvat ettei se hirveästi kukkarossa tunnu...
eivät tulleet alemmas kuin alkuperäisetkään...
ja äänet paranee kun jää ylimääräiset kilkkeet pois putkistosta... :wink:
Lade
Katteja...
Viesti Kirjoittaja Lade »
Mitävikaa niissä vanhoissa kateissa muuten oli?
E220cdi-14
E280cdi-08, ex
C43Amg-98, ex
Clk 320-97,ex
300CEA-89,Ex
+liuta muunmerkkisiä
kehonsiirtimiä
LopenUupunut
Re: Katteja...
Lade kirjoitti:Mitävikaa niissä vanhoissa kateissa muuten oli?
toisesta oli sisäkalut irti ja toinen kuulosti ihan pölkyltä....
tais olla tukossa toinen ja toinen ei varmaan olis päästänyt läpi katsaastuskonttuurilla...
jeppiskamaa , ei se hitsisauma nyt ihan ekakertalaisen tekeleeltä näytä ;) mitkä biliksen katit noit oli ja millä lähdöillä ?
LopenUupunut
epk kirjoitti:jeppiskamaa , ei se hitsisauma nyt ihan ekakertalaisen tekeleeltä näytä ;) mitkä biliksen katit noit oli ja millä lähdöillä ?
2"(olisko ollu 58mm) ja 99€ kpl.....ihan tarkkaa koodia en muista mutta ei siellä montaa mallia ollut 2.5L kone max. joten järkeilin että 4.2L:2=2.1L joten.....? :D
hitsisaumat on bilteman luettelon sivulla 642.... :wink:
