Höyryä Viton etupyöräkotelosta...
Tere! Äskön Vito 110d (-96) alkoi höyryä puhallella etupyöränkotelosta. Tämä kämmäri alkoi asiaa tutkia ja totesin että höyry tulee letkusta joka lähtee moottorin kannen päältä. Onko se joku huohotusletku vai onko irronnut jostakin? Onko normaalia että höyryä tulee? En ole aikaisemmin huomannut moista!
Re: Höyryä Viton etupyöräkotelosta...
sepelix kirjoitti:Tere! Äskön Vito 110d (-96) alkoi höyryä puhallella etupyöränkotelosta. Tämä kämmäri alkoi asiaa tutkia ja totesin että höyry tulee letkusta joka lähtee moottorin kannen päältä. Onko se joku huohotusletku vai onko irronnut jostakin? Onko normaalia että höyryä tulee? En ole aikaisemmin huomannut moista!
Vitosta ei ole tietoa mutta Mersuissa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin just oikeassa pyöräkotelossa. Jos sulla on lämmitin niin voisiko siitä joku letku olla irronnut. Tuuleeko se höyry juuri oikealta puolelta?
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Jos se letku tulee todellakin venttiilikopan päältä se on moottorin huohotusletku. Se on ihan normaalia, että pidemmän ajon jälkeen sieltä tulee selvästi näkyvää höyryä/pakokaasua. Sikäli ei tarvetta toimenpiteisiin.
Se taasen ei tavallaan ole normaalia, että se letku on pyöränkotelossa mutta onhan niitä monet sinne ohjanneet. Alunperin tehtaan jäljiltä se letku menee ilmanputsarilta ahtimelle menevään kumiputkeen. Jos vähän katselet sitä letkua niin todennäköisesti huomaat, että se ei ole mersun tehtaan laittama / jäljiltä vaan joku on "tuunannut" autoa, jotta huohotushöyryn mukana ei kulkeutuisi öljyä välijäähdyttimeen. Samoin se ilmanputsarin ja ahtimen välinen letkussa oleva reikä on tulpattu tjms.
Minulla oli samanlainen "patentti" aikoinaan mutta nykyään ajetaan jo taas normaalispaikassa olevalla huohottimella.
