W210 keskuslukitus
4tuoppi
W210 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
On ruvennut ärsyttään toi ajossa lukkiutuva keksuslukko. Aina kun jonkun karpaasin pitäsi tulla sisään niin meinaa kahva repeytyä liitoksistaan kun ei muista avata sitten millään.
Muutenkin tuntuu hullulta kun lukko runkkaa itteään eestaas tällä systeemillä ainakin tuplasti auton elinikänä.
Ei se ainakaan lisää systeemin kestoa kun tulee perkeleesti näitä meikäläisittäin turhia eestaas lukituksia.
Kysymys kuuluukin että voiko sen ominaisuuden jollain konstilla ohittaa???
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Voi!
Poisto kestää noin 6 sekuntia.
Onko sulla ohjekirjaa? Siellä on ohjeet poistoon.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
4tuoppi
Ohjekirja löytyy, se on vaan germaniaksi joka ei taivu. Kiitoksella ottaisin konstin käyttöön jos sen joku kertois....
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
4tuoppi kirjoitti:Ohjekirja löytyy, se on vaan germaniaksi joka ei taivu. Kiitoksella ottaisin konstin käyttöön jos sen joku kertois....
:idea: Tavailen juuri ohjekirjaa ja tässä sanotaan näin.
Paina avaimen näppäimiä siis avaus ja lukitusnäppäintä yhtä aikaa noin 6 sekuntia.
Merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa. Näin se pitäisi mennä kirjan mukaan
Auto on E 320cdi vm 2000.
Ei minua pahemmin häiritse vaikka auto meneekon lukkoon kun lähtee ajoon.
Viimeksi muokannut tempera, To 08.04.2010 21:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jpesala
Viesti Kirjoittaja jpesala »
moi, mun -99 w210 on kojetaulun keskellä ylimmät kolme nappulaa vasemmalta: takapenkin niskatukien poisto, varoitus vilkut ja ajon aikaisen keskuslukituksen pois tai päälle nappula! siinä on avaimen kuva. paina sitä .
t.jp
tempera
jpesala kirjoitti:moi, mun -99 w210 on kojetaulun keskellä ylimmät kolme nappulaa vasemmalta: takapenkin niskatukien poisto, varoitus vilkut ja ajon aikaisen keskuslukituksen pois tai päälle nappula! siinä on avaimen kuva. paina sitä .
t.jp
Käyhän se siitäkin napista mutta sitä pitää painaa aina ajoon läksiessä. Toi mun ohje oli avaimen koodin muuttaminen. Siitä ei pitäisi auto mennä lukkoon ajossa.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
LopenUupunut
t.jp
JA? ovet meni lukkoon.....eipä muuta. :shock: :wink:
siis pitääkö nappia painaa tuo 6sek vai mitä?
mulla -96 ja avaimessa vaan yksi nappi....joten toimiiko tuo myös mun reppanassa....?
tempera
eemeli 210 kirjoitti:
t.jp
Toimiiko se ainoa nappi lukituksen lisäksi myös avaamiseen.
Tarkoitin että molempia nappeja pitää painaa 6 sek.
Jos on vaan yksi nappi niin kai sulla sitten sisällä on se nappi mikä avaa keskuslukon.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
LopenUupunut
tempera kirjoitti:
t.jp
juu, mulla ainakin pistää lukkoon ja auki...ja avaimen kuva siinä on.
eli painan sitten avaimen nappia ja kojelaudan nappia samaan aikaan 6sek....kokeilen aamulla duuniin lähtiessä.
kiitti.
tempera
tempera kirjoitti:
t.jp
kiitti.
Ei varmaan pelaa noin mutta voihan sitä yrittää. Se ohjaamossa oleva nappi missä on avaimen kuva poistaa keskuslukituksen. Sitä en tiedä pitääkö sitä painaa aina ajoon läksiessä vai jääkö se päälle.
:arrow: Mun avaimessa on kolme nappia mistä aukee myös ikkunat ja paksi.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
LopenUupunut
tempera kirjoitti:
tempera kirjoitti:
t.jp
kiitti.
okkei. mulla siis vaan avaimessa yksi nappi...kojelaudassa sulku/auki nappi...siinä vilkkuu punainen täplä kun ovet sulki.
avaimen nupista menee kaikki ikkunat myös kiinni (kattoluukku myös) kun pitää pohjassa ovia sulkiessa...
mulla siis aukeaa kaikki ovet avaimella ja mikään ei mene kiinni ajoon lähtiessä ellei paina kojelaudan nappulaa...
taitaa olla ihan eri systeemit meillä...?
niin ja haluaisin että ovet menee lukkoon ajoon lähtiessä....
tempera
tempera kirjoitti:
tempera kirjoitti:
t.jp
kiitti.
:P :P Joo eri systeemit on. Eipä muuta kun jakoja ja toivottavasti sunkin ongelmaan tulee ratkaisu.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jpesala
moi, taas. Kun ostin auton tammikuussa siinä meni aina ajoon lähtiessä keskuslukitus päälle, kunnes painoin sitä nappulaa kojetaulussa missä on se avaimen kuva kerran ja sen jälkeen ei ole keskuslukitus mennyt päälle ajettaessa. mun autossa se oli näin yksinkertaista.
Avain kaukosäätimestä aukeaa lukot + ikkunat ja kattoluukku, kun avaimen avaus nappia pitää pohjassa lähellä oven kahvaa. ja myös kaikki menee kiinni kun painaa kiinni näppäintä lähellä oven kahvaa. ja pitää sitä nappulaa pohjassa niin kauan ,että kaikki ikkunat nousee ylös asti . Nyt joka ukko kokeilemaan miten ne sähköikkunat toimii kaukosäätimestä.
niin vielä ,mun auto on classic eikä mikään erikois sähköherkuilla.
t.jp
Timo999
Mersuissa on eroja... :wink:
Minulla on tuo "ajolukitus" käytössä. Laitoin sen ohjekirjan mukaan toimintaan (niinkuin edellä neuvottu).
Eli ovet menee lukkoon kun nopeus menee yli 15 km/h.
Eipähän pääse romanialaiset kerjuupojat liikennevaloissa putsaamaan autoa. :roll:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
4tuoppi
Jaahas, koitin tuota kahden-napin painallusta siten että seisoin kuskin oven edessä ja katso, aivaimen valo tosiaan sitten vilkahtaa 2kertaa n.6sek. perästä....mutta ei vaikutusta toimintaan, edelleen napsahtaa ovet lukkoon kun lähtee ajaan.
Pitääkö se nappien painaminen tehdä siten että avain on virtalukossa, ulkona seisten, ovet lukittuina vai auki ollessa.....vai onko ihan sama miten sen tekee...??? :?: :?: :?:
JA autohan oli se facelifti -99 E200 bensaväykky.
4tuoppi
Aatelkaa tätä toimintaa nyt jossain taksikäytössäkin, joka jumalan kerta saa muistaa painaa kojetaulun nappia ettei juoppuhullut revi kahvaa irti kun tarvis sisälle änketä... :shock: :shock: :shock: Ei hyvää päivää...
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
4tuoppi kirjoitti:Aatelkaa tätä toimintaa nyt jossain taksikäytössäkin, joka jumalan kerta saa muistaa painaa kojetaulun nappia ettei juoppuhullut revi kahvaa irti kun tarvis sisälle änketä... :shock: :shock: :shock: Ei hyvää päivää...
Sen takiahan tuo on ohjelmoitavissa että saa pelaamaan sillee kun haluaa :)
Kyllä nuo Temperan ohjeet pitäis toimia. Eikä tarvitse olla auton lähelläkään kun tekee tuon
Vanhemman mallin systeemissä ei siis ole tuota automaattilukitusta
230 C 1978
4tuoppi
Jes, sain konstin pelittään! En tiedä mixi ei parilla ekalla kertaa muuttunut, mutta nyt toimii niin kuin pitääkin.
Kiitän kaikkia avusta!
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Marko M kirjoitti: Vanhemman mallin systeemissä ei siis ole tuota automaattilukitusta
Kyllä ainakin faijan pre-facelift 99-mallisessa lukot napsahtavat päälle kun lähtee liikkeelle mikäli niin haluaa. Toiminta kytkeytyy pois/päälle kojelaudassa olevaa nappulaa pohjassa pitämällä.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
Sami J. E.
tempera kirjoitti:
t.jp
Toimii kyllä mikäli nappia pidetään pohjassa muutaman sekunnin.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
^Kojola^
Re: W210 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja ^Kojola^ »
Mikä voi olla vikana kun kovassa kiihdytyksessä tai jyrkästi vasemmalle kääntäessä keskuslukitus avaa lukot ja sisävalot syttyy? Etuoviin vaihdettu kaiuttimet ennen vian ilmestymistä, voiko ne vaikuttaa?
Auto on mb e300td -98
johtotähtii
Re: W210- 97 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja johtotähtii »
On kanssa tuo lukko ongelma E-W210 - 97 seda. Heti kun lähtee ajamaan lukot reistaa ylös alas, siis kaikki lukot koko ajan. Eikä lopu vaikka kuinka painelee edestä lukkojen avaus nappulaa, tai avaimista. Muuten kaikki toimii avaimesta menee lukkoon ja aukeaa normaalisti kaikki ovet samoin nappulasta, mutta heti kun lähtee ajaa lukot reistaa ylös alas koko ajan? Eihän tuossa olis ongelmaa, mutta nyt on kun auton hälytin järjestelmä myös sekasin ja sisävalot vilkuttaa myös, ovien tahtiin päälle pois? mistäköhän ja miten vikaa alkas selvittää. Piuha irroitettu välillä takapenkin alta akun vierestä alipaine pumpulta että ei mene kaikki lukot ihan rikki tuon edes takaisen reistauksen vuoksi. Miellään lukot kuntoon mutta mistä vois edes johtua tuo paikoillaan ollessa kyseistä ongelmaa ei ole lukot aukeaa ja menee kiinni normaalisti.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Oliskos jostakin ovikytkimestä piuha irti ja hipsii ajaessa maihin koska paikallaan ei ole ongelmaa?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
