Mulla vm.-99 SLK:n katon aukaisu/kiinni nappula vilkkuu muutaman päivän välein,eli ilmoittaa ettei katto ole kunnolla kiinni.
Vähän aikaa kun pitää nappulaa sulkemisasennossa niin taas pääsee jokusen päivän kun alkaa taas vilkkumaan.
Oli ehkä vähän huonosti selitetty mutta varmaan käy oire selville.
Missähän mahtaa olla vikaa,voisi itse yrittää korjata kunhan joku antaisi vähän vinkkiä mistä haeskella vikaa.
SLK:n katto
humppakuutio
- Sisäänajossa
Re: SLK:n katto
Nappi vilkkuu siis ajaessa, kun et yritä kattoa avata/sulkea? Vika saattaa olla katon tai takakontin kytkimissä, diagnostiikkaohjeissa mainittiin seuraavaa:
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... -roof.html
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... stics.html
Lisätietoa löytyy esim. BenzWorldista:Defect: Indicator lamp in vario roof switch flashes (pulsing) when switch not operated
Possible cause:
- Left trunk lid "closed/locked" limit switch (S69/7) not actuated
- Right trunk lid "closed/locked" limit switch (S69/8) not actuated
- Vario roof "locked" limit switch (left rotary tumbler) (S69/3) not actuated
- Vario roof "locked" limit switch (right rotary tumbler) (S69/2) not actuated
- After 6.5 minutes in the stop mode, the gong in the instrument cluster is energized for 30 s
Defect: Indicator lamp in vario roof switch illuminated when roof locked (no pulsing) (gong sounds when vehicle moving)
Possible cause:
