W 108 kattoluukku..? (w115,w116, w123..?)
saulgoltz
Viesti Kirjoittaja saulgoltz »
Löytyiskö semmosta, hakusessa siis alkuperäinen kyseinen... Mitat yms. tiedot kyseisestä aparaatista ovat myös tervetulleita, mahdollinen sopivuus muista malleista (w115,w116,w123?)yms.... :wink:
Elikkä ilmeisesti tarpeissa kori/katto, jossa kattoluukku kehikkoineen tallessa..
Ja edelleen kaikki mahdollinen W 108-osa/koko auto kiinnostaa....
Viimeksi muokannut saulgoltz, Ma 12.04.2010 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
kattoluukullisen auton katto on sisäpuolelta erilainen kuin ilman luukkua oleva, sisäkatossa on semmoinen kiskosysteemi, eli pelkkä luukku ei riitä,
eli luukun lisäksi tulet varmasti tarvitsemaan sen katon kiskot.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
saulgoltz
Sitten toinen kymysys, jos autossa on kattoluukku, pitääkö sen toimia katsastuksessa, vai voiko sen jumittaa kiinni esim. koriliimalla..?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
saulgoltz kirjoitti:Sitten toinen kymysys, jos autossa on kattoluukku, pitääkö sen toimia katsastuksessa, vai voiko sen jumittaa kiinni esim. koriliimalla..?
Eipä tartte toimia.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Aapo.T
Esa H. kirjoitti:
Eipä tartte toimia.
Miksi se pitäisi jumittaa kiinni? Kattoluukku on semmoinen että se kulkee katon sisäpuolella olevien kiskojen varassa katon sisään, ei siis ole semmoinen nouseva lasikuukku tai vastaava.
Aapo.T
Siitä tiivisteitä tilaamaan jos autossa on alkuperäinen luukku:
http://www.mbclassics.de/product_info.p ... Path=30_49
saulgoltz
Kiitoksia vinkeistä... Millä tavalla ne kattoluukun kiskot kiinnittyy sinne katon sisäpuolelle....?
Aapo.T
saulgoltz kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä... Millä tavalla ne kattoluukun kiskot kiinnittyy sinne katon sisäpuolelle....?
Hitsattu kiinni, eli semmoinen peltinen kehikko peittää sisäkattoa. Sitten sen sisäpuolella on ruuvaamalla ne kiskot ja tila jossa luukku liikkuu :roll:
saulgoltz
Aapo.T kirjoitti:
Kiitoksia tiedosta... Elikkä siis täytyisi löytää katto, jossa kattoluukku vielä kiinni, elikkä todennäköisesti koko auto... Tuskinpa tuota kehikkoa kukaan on rälläköiny irti, vaikka muut osat olisikin tallessa...
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Minulla olis 108 luukullinen katto irrallaan jouten !! Ostettavissa !!
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
saulgoltz
Merkari kirjoitti:Minulla olis 108 luukullinen katto irrallaan jouten !! Ostettavissa !!
Laita tietoa lisää, ja paljonko haluat katosta... ? Vaikkapa yv:nä..
Kiitos!
