Millä silikoni pois maalipinnasta ?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Katolle asennetun majakan tiiviste on leivottu sikamassalla tai jollakin muulla mustalla mönjällä peltiin kiinni. Raaputtelin jo terällä enimmät pois mutta millä liuottimella viimeinen siivous pitää tehdä ?
Jyrki
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
tinnerillä 8)
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Polyuretaanimassat eivät kovin hyvin liukene mihinkään. Kokeilisin ensin laittaa lakkabensiinillä märäksi kostutetun rievun massan päälle. Pitäisi pehmetä jos annat olla joitakin tunteja tai yön yli. Rätin voi vielä peittää muovilla haihtumisen estämiseksi. Samalla rätillä voi sitten massaa hieroa irti pieneltä alalta kerrallaan. Tinneri ja asetoni voivat liuottaa myös maalipintaa, kokeile ensin johonkin näkymättömään paikkaan.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Auto väri liikkeestä saa liuotinta joka on tarkoitettu vain niille liima massoille. Kannattaa käydä kysymässä
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho »
Painepesurilla ja riittävän läheltä (jos ei pelkoa että vesi menee sisälle tai väärään paikkaan).
Erästä jaappanilaisesta lähti kylkilista irti ja ne liimanjämät lähti pellistä ihan pelkällä painepesulla pesemällä.
Toki vaarana on saada maaliinkin vaurio, jos jollain rotojetillä ruiskuttaa sentin päästä.. eli omalla vastuulla :)
E200 Cdi -03
ex. 300E 4-Matic -89
jysi
Kiitos vinkeistä. Lakkabensiini toimi ainakin tämän aineen kanssa nopeasti (muutamassa minuutissa). Kuuraan alueen silikoninpoistajallla sitten joskus ennen kun paikkamaalaan asentajan aiheuttamat naarmut piiloon.
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Melko tehokas liimojen ym. töhnien liotin on XYLEENI. Ei juuri vaurioita maaleja ja muoveja. Haisee melko pahalle :x
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
