kulutus ihmetyttää c 200 cdi 2001 laatikkolamppu malli.
joni2001
Viesti Kirjoittaja joni2001 »
eli minulla on 200 cdi c farmari automaatti, joka muuten on ollut todella hyvä ja toimiva, pikku ruoste pisteistä mitään puhumatta.
Kulutus on koko ajan 7-8 litran välissä!!
juuri katsastettu ja päästöistä läpi heittämällä...
onko normaalia, vai miten ihmeessä sillä pitäisi ajella?
vai onko siinä jotain vikaa?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Paljonko nousee lämmöt? Pitää nousta 80 asteeseen ainakin.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
tempera
Re: kulutus ihmetyttää c 200 cdi 2001 laatikkolamppu malli.
Viesti Kirjoittaja tempera »
joni2001 kirjoitti:eli minulla on 200 cdi c farmari automaatti, joka muuten on ollut todella hyvä ja toimiva, pikku ruoste pisteistä mitään puhumatta.
:arrow: Riippuu ihan missä ajelet. Jos toi on kaupunki ja taajamaajoa niin on ihan normaali. Maantiellä rauhallisessa ajossa menee 5 litran nurkilla. Mulla on E 320cdi ja kaupunkiajossa menee varmaan n 8 lt mutta yhdistetty maantie taajama +kaupunki on n 6,9-7.1 lt. Pienimmillään sain viime kesänä renkailla jotka oli jo sliksit niin kulutus oli 70 km vauhdissa 4,9 lt. Ajotietokone saattaa valehdella hiukan. toi 200 cdi kone on sen verran heikko että kulutus on suurinpiirtein sama kun 320cdiin on. Vielä kylmällä koneella kulutus on tosi iso ja nää CDI koneet lämpiää aika hitaasti. Tulee kesä ja lämmin niin kulutuskin laskee eikä kannata menettää toivoaan.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ihan normaali tuo 7-8 litraa satkulle on seka-ajossa, tiellä pitää mennä vähemmällä.
SamiI
Viesti Kirjoittaja SamiI »
Ihan samoissa lukemissa mennään täälläkin taajamavoittoisessa ajossa. Suuttimetkin on vaihdettu, mutta kulutus ei paljoa muuttunut.
ex S202 180 -01
ex S203 270CDI -04
ex W202 C36 AMG -96
ex S202 200CDI -00
ex W201 2.5D Turbo -92
ex W124 250D -91
vainiott
Viesti Kirjoittaja vainiott »
Itsellä kulutus kaupunkiajossa 10-11l/100km. Maantiellä noin 5,7-6,0l/100km. Alla 200 cdi vm-99.
Aika monella tuntuu olevan alempi kaupunkikulutus kuin itsellä... Olisikohan termarista kiinni noinkin paljon?
tmosth
Viesti Kirjoittaja tmosth »
Minulla alla c220cdia ja kyllä tuon kympin hörppää lyhyessä ajossa kaupungissa. Maantiellä 6 litr. EGR eliminoitu ja siksi lämpeää kylmänä käynnistettäessä todella hitaasti ja kulutus on siten korkea.
mortti1
Viesti Kirjoittaja mortti1 »
Mulla samanlainen kosla. Kesällä kulkee 6,2 -6,7. Ennen vei enemmän, rintapellin päästä vaihdettu common railin paineanturi pudotti kulutusta puoli litraa tähän.
