Hei W110/W111 harrastajat , onko kokemusta etuvöiden kiinnittämisestä ?
B-pilarissahan on kierrereikä kahdella erikorkeudella yläpisteelle ja kardaanitunnelissa vastakappaleelle. Mutta rullavyö tapauksessa, joka tulisi asentaa takajalkatilaan sivukoteloon ei kiinnitys valmiutta löydy , kuinka kannattaisi asentaa ?
-Jykä
W111 :een etuturvavöiden asennus ?!
W111.012 220S 1965 M180.941
- adenauer300
- Asiantuntija
Re: W111 :een etuturvavöiden asennus ?!
Jos helmapalkissa ei ole kiinnityspistettä valmiina, niin helpoiten sen voi tehdä 1mm pellistä ( koko noin 5 x 10 cm ) ja muuterista.
Tee ensin keskelle peltilevyäreikä, joka on hieman isompi kuin kokoinen kuin kiinnitys pultti. Sitten hitsaat mutterin kiinni peltilevyyn. Tämän jälkeen teet reiän helmapalkkiin haluaamasi kohtaan, joka on riittävän suuri, että mutteri menee siitä läpi.
Tämän jälkeen hitsaat peltilevyn, johon mutteri on hitsattu, helmapalkkiin lujasti kiinni, niin että mutteri jää palkin sisään.... Pysyy varmasti kiinni
jyka65 kirjoitti:Hei W110/W111 harrastajat , onko kokemusta etuvöiden kiinnittämisestä ?
-Jykä
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Jees, kuulostaa ihan asialliselta ratkaisulta. Niittimutterin lujuus ei vissiinkään riitä ?! Kotelo taitaa olla kuitenkin ohutta peltiä . . .
