Penkinlämmitin C180 (w203)
Juanes83
Viesti Kirjoittaja Juanes83 »
Missä vika kun kuskin penkin lämmitin ei toimi?
Seuraavat asiat tsekattu:
- Kun painaa lämmitin nappia niin valot palaa normaalisti
- Sulake ehjä
- Kaikissa johdoissa kulkee virta niin penkkiin kuin myös itse penkissä.
Sellainen asia mitä ihmettelin, että kuskin penkkiin menee kolme johtoliitintä autossani mutta pelkääjän puolelle neljä. Siihen pelkääjän paikalle menee keltainen pieni liitin, jota ei ole lainkaa kuskin puolella eikä myöskään löydy mistään penkin alta. Joten johtuuko vika siitä, että myös kuskin puolella pitäs olla tommonen keltanen liitin piuha vaiko itse jostain penkin sisäisestä asiasta??
300TDI W124 89'
C180 (2,0) W203 01' Avantgarde
C250 CDI 4MATIC 2011
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Se pelkääjän penkin "ylimääräinen" liitin eli jota ei löydy kuskin penkistä kuuluu luultavasti tuohon turvaistuimen tunnistimeen..
Mittaa sähkömittarilla ohmi eli vastusalueella penkin piuhoista penkin lämpövastus jos näyttää ääretöntä on lämmitin sökö penkin sisällä
Taitaa tuo penkinlämmittimen toimimattomuus olla ihan yleinen ominaisuus :?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
eugen
lämmitin
Viesti Kirjoittaja eugen »
repsikan puolen keltainen on airbagin tunniste maton johto ei ole kuskin puolella ja se istuin lämmitin on sökö ja joudut ostaan koko istuin osan verhoilun, se on ommeltu verhoilu materiaaliin kiinni ,mutta kysy kl :stä ei pitäis olla hinnan kirous ku w211 selkä osa täydellinen oli jotain 200 e
Täydellisyyteen on hyvä pyrkiä, siellä on tilaa kaikille, mutta siellä ei ole vielä ketään .
Miktoy
Re: Penkinlämmitin C180 (w203)
Viesti Kirjoittaja Miktoy »
Meillä sellainen ongelma että kuskin penkin perse osan lämmitin ei toimi mutta selkänoja kyllä lämpiää. Ikävä näin talvella kun selkä hikoaa mutta perse palelee.
Hanttarin puolella toimii molemmat.
Onko tämä tyyppivika näissä 203 mallisissa?
Mitä forumilaiset veikkaa viaksi, vastus mennyt?
Olisiko kellään heittää mitään hintaa tuohon vastukselle jos joku olisi tuon ongelman korjannut? Vai olisiko halvinta/helpointa antaa vain olla... Mahtaako olla isokin homma?
You've got a key to my house and my heart, but you ain't got a key to my Mercedes-Benz...
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Miktoy kirjoitti:Meillä sellainen ongelma että kuskin penkin perse osan lämmitin ei toimi mutta selkänoja kyllä lämpiää. Ikävä näin talvella kun selkä hikoaa mutta perse palelee.
Sama vika itellä kuskin penkis, MB Worldis on kuvallisii ohjeit kun vaihtaa sen vastuksen.
Hinta tais olla aameeriikassa jotain 80$.
Joskus tutkin ja kattelin mut sit tulin siihe tuloksee et annan olla, melkein tulee oltuu sähkön päässä nii ei tarvi jäisee penkkii istuu
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
londo
Viesti Kirjoittaja londo »
SamuliR,
olisiko sinulla laittaa linkkiä ohjeisiin/paikkoihin, mistä tuon vastuksen saa ameriikoista.
-Kiitos
