Viton vetoakselin irrotus
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Viton vetarin kumi on tas rikki (kuskin puoli), kaksi vuotta sitten laitettiin Motonet laatuosat...
WIS neuvoo vetoakselin irroituksessa notta:
"kierrä ruuvi ja mutteri irti olkatapista -> irrota olkatappi olka-akselista"
Siis mikä pultti pitää irrottaa että vetari mahtuu tulemaan pois?
Yläpuolellahan pyörännapa on kiinni iskaritolpassa kahdella pultilla ja alapuolellahan on pallonivel, eikö?
Esukki
-Esukki-
Re: Viton vetoakselin irrotus
Ainakin tälleen irtoaa:
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/12102005.html
- pyörän keskeltä se iso pultti auki pulttipyssyllä.
- vetoakselin laipan pultit irti, kanssa pulttipyssyllä.
- Muistaakseni se riittää kun otat alapallon "nupin" irti, ei missään nimessä noita kahta iskarin pulttia mitkä tuolla rojektikertomuksessa on otettu, silloin joutuu suuntaamaan pyörän kulmat uudelleen.
Käytä hallitunkkia tarvittaessa siinä alaripustuksen alla,mutta ei se siitä muistaaksenia ammu mihinkään. Monet kerrat tuon olen tehnyt mutta ei vain meinaa muistaa...
Toki voit koittaa jos se mahtuu tulemaan ilman tuennan irroituksia, mutta muistaakseni ei mahdu.
Takaisinlaitossa käytetään sitten voimaa niissä laipan pulteissa.
P.S Olen varoitellut monet kerrat noista motonetin italialaisista nivelistä, niitä saa kayttää vain hätätilanteessa :roll:
esukki
Viimeksi kaatui alapallonvaihto siihen että en saanut alapallon nupin pulttia pois reiästään. Alapallon nuppihan ei ole kartiokiinnitteinen vaan tappi joka kirístetään sivusta pultilla reikäänsä. Vaikka mutteri oli pois niin silti pultti vaati edes pyöriäkseen älyttömästi voimaa. Halkaisin 16mm hylsynkin hommassa.
Olisi pitänyt saada levitettyä kiinnityslaippojen väliä mutta ei onnistunut. Oliskohan tuohon hommaan jotain kikkaa??
-Esukki-
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Vanhasta Vitosta (-96 manuaali) irrotin vetoakselin aina ilman alapallon ym. irroitusta.
Vetoakselin pultit vaan pois ja vetoakseli kampeamalla irti.
Motonetin interparts niveliä ei kannata ostaa jos sellaisia vielä myyvät.
Ei kestä 280hv 500Nm. Mitenhän se sillee :lol:
vito500tkm kirjoitti:Ei kestä 280hv 500Nm.
Missä penkkilappu on ?
Siinä alapallon kiinnitysreijässä on se kolo, siihen voi lyödä semmosella isolla metallitaltalla niin se leviää.
En sitten tiedä onko toi automaattin kanssa ahtaampi tulemaan pois, mutta kannattaa ehkä ensin koittaa tuleeko se vai ei. Silloin talvella -18 asteen pakkasessa sen otin, mutta en todellakaan muista miten se meni, ei siinä kauaa kylläkään aikaa kulunut, kun muuten olisi jäätynyt jääpuikoksi.
Sitäkin voi koittaa, että ottaa iskarin yläpään iirti, jolloin risustus pääsee laskemaan alemmas.
laineracing
ei tarvi ottaa alapalloin pultteja irti vitoissa että saa vetarin irti.
Noin se varmasti on, tietyssä asennossa se vetari painuu sen verran renkaaseen päin, että saa sisemmän laipan muljahtamaan just siihen tiettyyn suuntaan, jossa se mahtuu taasen menemään toiseen suuntaan ja saa sen tapin irti navasta.
Siellä on vain se yksi tietty kohta mistä se mahtuu...se pitää hoksata.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
CDI vitosta en saanut millään vetaria enää paikalleen ilman muitten osien irroittelua. Kääntelin ja vääntelin vähän joka suuntaan muttei millään. Voi olla että meneekin, mutta helpommalta tuntui irroittaa suosiolla iskarin kiinnitys. Alapallohan se kannattaa ottaa irti, olikohan niin ettei minulla ollut sellaista torxia mikä siihen kävi tms.
laineracing
vääntörautaa muistaakseni tarvi jopa molemmin puolin. noin puolesta sentistä-senttiin piti kammeta konetta. mutta huomattavasti nopeempi tapa kuin irrottaa mitään pultteja. ja vakaajan vivutkin muistaakseni piti irrottaa jotta mahtuu aksila pois.
laineracing kirjoitti:ja vakaajan vivutkin muistaakseni piti irrottaa jotta mahtuu aksila pois.
No alkoihan niitä irroitettavia osia löytymän sielläkin...moottoria sivuun ja kallistuksen vakaajan vapauttaminen :wink:
No joo, sinne auton alle kun menee niin kyllä ne aina irti saa.
Vetonoveliä ei muuten kannata paljoa väännellä, se on ttumainen tilanne kun sieltä tippuu kuula ulos...saa vähän askarrella, ennen kuin se on taas paikallaan...vähän kuten rubikin kuutiota tekisi...jollekin on tolleenkin käyny :lol:
esukki
Mistä kohtaa moottoria voi turvallisesti kammeta että ei tule tehtyä vahinkoja...
Voiko iskarin yläpäätä irrottaa ilman että jousta puristaa kasaan eli onko joustintuen yläpäässä laippa joka pitää jousen nipussa?
-Esukki-
Ei tarvitse puristaa jousta. Moottoria varmaan voi kangeta lohkosta kaikkein turvallisimmin...mutta eihän siellä tilaa ole. Mulle ei ole vielä tullut tarvetta kangeta sitä väkisin sivuun, joten tuskin sullekaan tulee.
Jos otat sen iskarin yläpään irti niin auto pukeilla etupäästä, sitten hallitunkilla alatukivarresta ilmaan, mutteri auki (taas tarvitaan sitä pulttipyssyä :lol: ) ja lasket alas...niin alas kuin tarvitsee. Ainakin se kallistuksen vakaaja alkaa taas panttaamaan jossakin kohtaa.
laineracing
tänään viimeks nappasin yhen akselin pois kolosta. vakaajan vivut auki ja akseli pois paikoiltaan. yhellä kädellä jaksaa kammeta konetta sivuun sen verran että toisella kädellä nappaa akselin pois :wink:
Voimamies !
laineracing
veskola kirjoitti:Voimamies !
son kato ruispuurot aamusin :wink:
esukki
Homma hoidettu ja kävi yllättävän helposti. Kallistuksenvakaajan vivut piti irroittaa MOLEMMILTA puolilta, ei muuta. Vetarin laipan takana on tarpeeksi tilaa "peruuttaa" akselia ja kun kääntelee pyörää eri asentoihin löytyy kohta jossa mahtuu pois paikaltaan konetta kampeamatta. Voimamiehiä (Teräsmies, Superhessu tai Hulk) ei tarvita.
Olisko vetonivelen paikka vetoakseliin tai vetoakselin paikka laippaan kuulunut merkitä että saa samaan paikkaan. Jäi tekemättä mutta ei tunnu ravistavan.
-Esukki-
En mä ainakaan ole merkinnyt, kun uusissa nivelissä ei ole sitä merkkiä ja jos pelkkä akseli jo yksinään on epätasapainossa niin eihän sille sitten mitään voi :wink:
Testattu on 180+ km/h, ei väpäjä sen enempää kuin originaalinakaan :shock:
vito-cdi
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
Pitäisi vaihtaa tuo sisempi vetarin kumi ja ihmettelen mitä tarkoitatte "Kallistuksenvakaajan vivuilla" ?
W638 CDI
esukki
Osat numero 17 ja 20 kun irrottaa vakaajasta niin vakaaja kääntyy pois tieltä.
-Esukki-
Toinen nimi taitaa olla "koiran luut"
Irroituksessa on hyvä olla sellainen 14 mm peltinen jakari, jolla saa pidettyä tappia kun vääntää mutterin auki.
vito-cdi
Sain sen pois irroittamatta kyseisiä osia, eli vain raidetanko irti ja napamutteri ja laipanliitos. Toivottovasti saan myös takaisn :lol:
Millä klemmarin uskaltaa puristaa kiinni, kun ei ole oikeaa työkalua
W638 CDI
vito-cdi
Tulihan tuo nippuun, eli vetari mahtuu tulemaan pois ja menee myös samaa reittiä paikoilleen, kun ottaa vain raidetangon uloimman pään irti. vetarin kumin klemmarit puristin sivuleikkureilla, ei siitä ihan hyvä tullut, eli jäi hieman löysälle.
Viimeksi muokannut vito-cdi, Su 23.05.2010 23:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W638 CDI
Jollain tylsillä sivuleikkureilla tai vastaavilla virityksillä täälläkin on niitä puristeltu.
Kai se pitäisi jo ihan työkalukin sitä varten tehdä :roll:
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- hohtimet on hyvät.
V280
Viesti Kirjoittaja V280 »
Just pari päivää sitten vaihdoin omaa v280 automaticiin ulommaiset nivelet. Jos vaan pääsee auton alle niin ei tarvi irrotella mitään ylimääräistä,paitsi kuskin puolen akseli ei mahdu kääntymään jos ei irroita vakaajan pystytankoja,että saa vakaajan kääntymään pois edestä. Ja konetta tosiaan joutuu hiukan kangen kanssa vääntämään (n.1cm)jotta se akseli muljahtaa pois.Molempien akseleiden irrotus,nivelten vaihto ja takaisin asennus yhteensä n.3h.
peksu
Viesti Kirjoittaja peksu »
Vito110 kirjoitti:Tulihan tuo nippuun, eli vetari mahtuu tulemaan pois ja menee myös samaa reittiä paikoilleen, kun ottaa vain raidetangon uloimman pään irti. vetarin kumin klemmarit puristin sivuleikkureilla, ei siitä ihan hyvä tullut, eli jäi hieman löysälle.
Eilen vaihdoin sisemmät vetoakselin kumit ja aika helposti vetoakselit lähtivät pois. Auto oli siis Vito 108 Cdi vm. 2000. Samoilla toiminnolla kaiketi joutuu ulommat vetoakselin kumit vaihtamaan, vetoakselit irti ja kumet vaihtoon.
Hanttimiehen puolelta vetoakseli irtoaa mitään muuta irroittamatta (paitsi "koiranluun" alapää, että saa kallistuksenvakajaa käännettyä ylöspäin kuskinpuolen vetoakselin irroituksen vuoksi), kuskinpuolen vetoakselia ei saa irti irroittamatta "koiranluita" molemmilta puolilta alapäästä jolloin kallistuksenvakaaja nousee ylöspäin pois tieltä.
Molemmilta puolilta Koiranluun alapäät irti, akselin renkaanpään pultti 32 mm. sekä laipat. Suojakoppa laipanpäästä naputtelemalla irti, sokka akselin keskellä joka pois, vetonivel tulee vetämällä tai naputtelemalla ja sitten kumit. Ja takaisin toisinpäin.
108cdi vm.2000
vito1
Viesti Kirjoittaja vito1 »
Mites tuleeko kuskinpuolen vetaria irrottaessa laatikkoöljyt pihalle? Menin ostamaan tuommosen yleismallin liimattavan vetarinkumin :oops: ja eihän se tunnu sopivan vitoon, eli orkkis kumissa on boori mikä uppoaa vetarin omaan hahloon ja tätähän ei ole liimattavassa kumissa. Kumi ei pysy siis paikallaan lainkaan.. Onko tuo boori/hahlo systeemi mersuissa yleinenkin vai onko tämä viton hienous?
