Sähköikkunat eteen. Onko iso työ?
Jokko Päivärinne
Sain tuossa juuri aika hyväkuntoisen uuden vaihdekepin ympäryspuun kaverilta. Siinä on vaan ylimääräiset reiät sähköikkunoita varten.
Ajattelin asentaa ne nyt samalla...
Mitä kaikkea joutuu hommamaan ja onko vaikea rojekti. Ovissa lienee valmiiksi paikat moottoreille ja systeemeille?
Kyse on siis W126-korisesta.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
WIS:istä löytyy aika kattava asennusohje...
ite laitoin ässään vajaa kaksviikoa sitten sähköikkunat.. hissit sain varaosa 123sesta... hissit meni suoraan paikoilleen mutta ikkunoihin joutui vaihtamaan 123 hisseihin sopivat alalistat.. siis ne joilla lasi on kiinni hississä...sähköhissien johtosarjan sain kans kokonaisuudessaan 123sesta... ei nyt mikään mahdoton työmaa mutta aikaa saa kulumaan aika paljon...
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tuossa viimesyksynä laitoin 123:een sähkölasit eteen, hommaan kului aikaa yksi ilta. Jos ei mukaan lasketa kahta eri johdon haku reissua.. :lol:
Hissit meni oviin heittämällä paikalleen ja virran "rosvosin" sulakerasialta, sen sulakkeen alta, mistä virran kuuluu niihin sen sulakekaavion mukaan tullakin.. Ei siellä mitään releitä oo välissä, suoraan katkasian kautta oviin vaan, hyvin ovat katkaisijat kestäneet..
Hankalin homma oli tehdä reiät katkaisijoille vaihdekepin ympärysmuoviin, huonothan niistä kiireessä tuli (toinen katkaisija ei meinaa pysyä kiinni), mutta toinen muovi odottaa inspiraatiota...
Jokko Päivärinne
Käykö
Käykö W124-korisen hilut äs well?
jouni74
Viesti Kirjoittaja jouni74 »
Käykö 123:n s-lasiosat myös 124:n?
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Minkäslainen homma olisi laittaa tuohon W124:ään (1993) taakse sähkölasit? Nythän siinä on vain etuikkunat sähköllä. Katkaisijoille kyllä voi tehdä reiät, mutta onkohan auton johtosarjassa nuo takaikkunoiden piuhat jo? Oviinkin olisi hyvä saada katkaisijat, taitaa tulla aika hinnakas projekti. Jos ei sitten satu löytämään halvalla osia purkaamolta tai jostain...
seba108
Viesti Kirjoittaja seba108 »
Onko ce malleissa samanlaiset hissit kuin kuin muissa w124 malleissa?
230ce -92
230te - 91
