W203 farkun takapenkki ja sen lukko
Ongelmana on kun takapenkin lukko ei avaudu ei mekanismi (lukko) on rikki. Lukko on takapenkin oikeanpuoleisen osan lukko -> koko penkkiä ei saa auki vaan tämä osaa pitää koko systeemin lukittuna. Onko kenelläkään tietoa ko lukon rakenteesta ja miten se saisi auki. Minulla on räjätyskuva penkin selänojasta ja siitä näkee että lukko-osa on pultilla kiinni selkänojan ja rungon välistä. Hyvä, eli sitä ei voi paikallaan purkaan varmaankaan mitenkään. Apua kaivataan. Kiitos.
Justiinsa oli sama ongelma omassa kuskin puolen takapenkin lukon kanssa.
Onneksi sai hantin puolen auki, niin pystyi tutkimaan rakennetta.
Ensimmäiseksi ota se selkänojan sivutyyny irti, eli nosta istuinosa ja avaa pultti alapäästä. Yläpää lähtee vetämällä.
Toisena täytyy saada sen avauskahvan kehys pois, tämä hankalaa jos rollo on paikallaan. Kauluksessa on kolme kielekettä jotka pitävät sitä paikallaan, taitaa parhaiten lähteä ylös kun kampeaa ensin kauluksen takapuolelta ylöspäin ja sitten molemmat sivut toinen kerrallaan.
Tämän irroittamisessa on rikkoutumisvaara...
Tämän jälkeen näet miten verhoilu on kauluksen alla kiinni; verhoilun yläpään reunaan on ommeltu semmoinen muovilipare, nosta se pois.
Verhoilun takareuna on selkänojan takaosassa muovisella listalla painettu kiinni selkänojan rungon uraan, aloita irroittamalla tätä listaa ylhäältä alaspäin, kunnes näet pehmusteiden alta lukon mekanismia.
Mekanismi on aikalailla samanlainen kuin ovienkin lukot, eli sopivaan väliin meisseliä ja hiukan vääntöä niin pitäisi napsahtaa auki. Se kiinnipitävä kieleke on mekanismin alaosassa.
Itsellä kävi tuuri kun painelin meisseliä avauskahvan etuosan välistä ja lukko aukesi. Voit itsekin koittaa tätä ennen enempiä verhoilun purkaamisia.
Sitten korjaukseen jotta lukko toimisi jatkossakin:
Irroita lukkomekanismi selkänojan rungosta.
Mekanismin alaosan palikat ilmeiseti kuluu aikaa myöden ja kahvasta lähtevä tanko ei paina tarpeeksi alas sitä osaa joka vapauttaa sen lukkokielen. Mekanismin suojakuorista lähtee puolet helposti ja toisen puolen irroittamiseksi pitäisi irroittaa prikka joka on kiinni tapin pää niitattuna. Jos tämän irroittaa niin ilmeisesti sieltä singahtelee jousiakin pois. Itse leikkelin sivuleikkureilla suojakuorta sen verran että sain sen tangon pois pidentämistä varten. Laitoin tangon ruuvipenkin väliin ja hiukan puristelin sen muotoa suoremmaksi, tällöin se pitenee tarpeeksi.
Mekanismi nippuun ja testausta jotta toimii...
Ja huomio muille 203 farmarin omistajille; jos selkänojaa ylöslaittaessa ei lukitu kunnolla vaan se varoitusnappula punaisella merkillä jää ylös ellei selkänojaa pamauta kunnolla kiinni niin tämä voi olla merkki jossain vaiheessa jämähtävästä lukosta...
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
exät:
250 TD -92
190 E -92
Lisää aiheesta
Olen ottanut selkänojassa olevasta lukituksen aukaisukahvasta sen takaosan muoviliuskan pois jotta näen paremmin lukon sisälle mutta kun sieltä ei löydy mitään osaa jota painamalla/nostamalla lukko avautuisi. Olisko sinulla vinkkiä mikä osa sen lukon avaa ja pitääkö sitä painaa tai nostaa tai mitä sille pitää tehdä. Autoni on tuotu syksyllä Saksasta ja näyttäisi että koko penkkiä ei ole aukaistu kertaakaan joten kulumisesta ei ole kyse. Jos tuota lukkoa ei saa muuten auki niin pitänee alkaa purkamaan selkänojaa kuten kuvasit. Kiitos.
Eli kahvasta lähtee tanko joka painaa sellaisen epäsymmetrisen osan alas tai siis kääntää sitä niin että lukituskieli vapautuu jousen avulla ja penkin saa laskettua.
Tuossa kun mainitsin miten itse sain lukon auki, niin painoin siitä kahvan etuosan välistä ohuella pitkällä meisselillä alaspäin.
Tässä olisi mahdollisesti selventävä "kuva"
http://kotisivu.dnainternet.net/humina/PENKINLUKKO.JPG
Harmi kun ei tullut otettua valokuvia...
toyota
exät:
250 TD -92
190 E -92
exät:
250 TD -92
190 E -92
Re: W203 farkun takapenkki ja sen lukko
Sama ongelma, liitin pari selventävää kuvaa aiheesta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=79916" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanha ketju mutta itsellä oli sama vaiva ja sain korjattua vian; purkaa avauskahva kehyksen irti, niinkuin edellä jo mainittiin. Itsellä oli avauskahvan keskellä oleva "tappi" jossa on punaista jäänyt ylös eikä lukko auennut.. taskulampulla katsoin vivun joka nostaa tätä tappia ylös ja meisselillä painas sen vivun alas niin rupes pelaan.. tässä tapauksessa ei ollut lukkomekanismissä vikaa vaan vivut oli jotenkin jäänyt lukkoon.
w203 270Cdi
