Kaikki avaimet toimii vähän erilailla (koodauskysymys)
ÄsÄlKoo
Viesti Kirjoittaja ÄsÄlKoo »
Moro.
Tuotatin SLK -96:n Saksasta ns. "avaimet käteen" -periaatteella ja mukana tulikin 3kpl avaimia jotka kaikki toimii vähän erilailla:
Avain #1: Ovien keskuslukitus toimii ja ja auton saa käyntiin avaimella
Avain #2: Ovien keskuslukitus toimii ja mutta autoa ei saa käyntiin avaimella
Avain #3: Ovien keskuslukitus ei toimii ja ja auton saa käyntiin avaimella
Avain #3:sta on ilmeisesti patteri loppu koska se IR-valo ei näy kun sitä nappia painaa. Kysymys: ilmeisesti nämä avaimet #2-3 pitää sitten koodata => voisiko joku kertoa miten homma tapahtuu? Search:llä löytyy paljon keskustlua asiasta mutta en äkkiseletään löytänyt ihan vastaavanlaista ongelmaa kuin minulla on (varsinkaan SLK:sta).
Kiitti kommenteista. Tämä foorumi vaikuttaa varsin asialliselta :-)
tempera
Re: Kaikki avaimet toimii vähän erilailla (koodauskysymys)
Viesti Kirjoittaja tempera »
ÄsÄlKoo kirjoitti:Moro.
Esim E320 koodaus tapahtuu näin: Avain virtalukkoon ja kierto yksi pykälä oikealle ja sen jälkeen odotellaan n 45 min ja avain pitäisi koodaantua. Laita vaikka se avain ensin millä ei saa autoa käymään niin näet onnistuuko se. :P Mulla koodattiin näin kun sain uuden avaimen. Asentaja kävi silloin tällöin kokeilemassa lähteekö auto käyntiin ja kun lähti koodaus oli valmis. Kesti sen 45 min. Auto on vm 2000
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
DJS
Viesti Kirjoittaja DJS »
-96 slk:ssa stiletti-avain? :roll:
tempera
von_Karl kirjoitti:-96 slk:ssa stiletti-avain? :roll:
Sitten tässä on toinen koodaus.
Autoon sisälle ja suuntaa taustapeiliin ja paina nappia. Sen jälkeen avain lukkoon ja virta päälle. Anna olla noin 5 sek sammuta virta ota avain pois ja avain pitäisi olla koodaantunut.
Vielä yksi koodikokeilu. Avain virtalukkoon virta päälle samalla painaen nappia. Peilissä välkähtää kun avain on koodaantunut.
Nämä ovat vaan eri mallien kokeiluja.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Samanikäisestä c-sarjasta faktatietoa, ei arvailua:
Sisäpeiliin tähtäys avaimella ja paina 2 kertaa napista. Sitten avain virtalukkon , sytytysasentoon 30 sekunnin kuluessa. Koodaus on siinä :)
Turha tänne on laittaa miten uudemmat avaimet koodataan kun on ihan eri systeemit :(
230 C 1978
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Marko M kirjoitti:Samanikäisestä c-sarjasta faktatietoa, ei arvailua:
No eihän se turhaa ole... Jos ja kun auto vaihtuu joskus uudempaan ja sattuu sama ongelma eteen niin on edes jonkun näkönen käsitys asiasta myös sen uudemman kohdalla :?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
ÄsÄlKoo
Kiitos kaikille vinkeistä. Valitettavasti mikään näistä tähän mennessä tulleista vinkeistä ei toiminut avain #2:n osalta. Täytyy vielä ostaa uusi patteri ja kokeilla josko avain #3:n saisi toimimaan...
