Apua! mb W201 käynnistys onkelmia.
Onkelmia käynnistyksen ja ajonaikana keskenkaiken sammuminen.
Auto: MB 190 W201 2.0L kaasari Vm. 87.
auto on ollut omistuksessani kohta 4 vuotta, ja siihen on tehty 2 moottori remonttia, kytkin remppa ja muut kuluvat osat. Mutta viimosimman moottori rempan jälkeen n. 2vuotta sitten on alkanut tulemaan oireita moottorissa.
Ei tahdo käynnistyä, starttaa pitkään ja jos käynnistyy ja annan hitusen kaasua niin sammuu, noin 5 yrittämän jälkeen saattaa hörähtää käyntiin ja ei ole onkelmaa.
Sitten autoni saattaa kesken ajon sammua hiljasessa vauhissa ja kovassa vauhissa se nykäsee ja ikään kuin menee moottorijarrutukselle ja kaasun poljenta ei auta eikä vaihteidenkaan vaihtaminen auta tai auto ei reakoi ja hetken ajan kuluttua ikäänkuin "vaihe menee päälle" ja auto taas jatkaa matkaansa.
Voiko olla vika käynnistyksen estossa, ikäänkuin löisi sähköt poikki? ja se on asennettu jälkikäteen.
Viimeksi muokannut Sul0, Ke 05.05.2010 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
190 W201 2.0L bensa kaasari vm.87
http://img339.imageshack.us/img339/7193/kuva026yh6.jpg
Rahalla saa ja mersulla pääsee.
näin miekin olen miettinyt, mutta ajattelin kysästä enenkun ryhdyn hommiin
Mutta voisiko siinä myös olla kaasarissa ja imusarjassa vikaa että se saa ilmaa tai bensaa liikaa? koskaa käynnistettäessä jos annan hieman kaasua niin moottori sammuu kait "tukehtuu"....?
Re: Apua!
Omassa viallinen bensapumppu teki tuota. Sen huomasi siitä kun oli laitettu ylimääräisen läpinäkyvän bensasuodattimen pumpun ja kaasuttajan väliin. Pieniä ilmakuplia tuli pumpulta suodattimeen ja sieltä kaasariin. Uusi pumppu parilla kympillä ja sen jälkeen alkoi taas meno maistumaan.Sul0 kirjoitti: Ei tahdo käynnistyä, starttaa pitkään ja jos käynnistyy ja annan hitusen kaasua niin sammuu, noin 5 yrittämän jälkeen saattaa hörähtää käyntiin ja ei ole onkelmaa.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Pensapumpun releessä jos on vikaa niin siinä on noi oireet ennen kun leviää lopullisesti. Se rele saattaa löytyä kuskin nenän alta konehuoneesta.Sul0 kirjoitti:enpä ole tullut moista ajatelleeksi, kiitoksia vinkistä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
oolrait, täytynee tutkia ja yrittää korjata.tempera kirjoitti:Pensapumpun releessä jos on vikaa niin siinä on noi oireet ennen kun leviää lopullisesti.Sul0 kirjoitti:enpä ole tullut moista ajatelleeksi, kiitoksia vinkistä.
mie kiitän.
Vielä siitä releestä. Se on musta ja siinä on auton sylinteriluku ja kierrokset. Jotain koodilukuja ja teksti isommalla KICKDOWN.Sul0 kirjoitti:oolrait, täytynee tutkia ja yrittää korjata.tempera kirjoitti:Pensapumpun releessä jos on vikaa niin siinä on noi oireet ennen kun leviää lopullisesti.Sul0 kirjoitti:enpä ole tullut moista ajatelleeksi, kiitoksia vinkistä.
mie kiitän.
Noin tupakkaaskin kokoinen. Uuden releen hinta on noin 25-30e.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Mutta kun tuossa tiskasse rupesin mietiskelemään, niin eihän tuossa ole sähköinen bensapumppu vai löytyykö sieltä jostain lähempää tankkia toinen bensapumppu?
Ja muistin samaan syssyyn että viime vuonna vaihoin bensapumpun näihin samoihin aikoihin. mutta silti onkelma on jatkunut ja pahentunut tässä ajan myötä. Entäs kun sitten kun auto starttaa monen starttauksen jälkeen niin moottorista tulee outo haju, en osaa tarkemmin kuvailla millainen.
Mekaaninen polttoainepumppu näissä kaasutinvehkeissä on. Ruiskupeleissä on sähköiset pumput. Tai ainakin niin olen ymmärtänyt. Itselläni on ihan mekaaninen koneen kyljessä kiinni.Sul0 kirjoitti:Mutta kun tuossa tiskasse rupesin mietiskelemään, niin eihän tuossa ole sähköinen bensapumppu vai löytyykö sieltä jostain lähempää tankkia toinen bensapumppu?
