kiertopumppu
Mikke.K
kiertopumppu
Viesti Kirjoittaja Mikke.K »
mites toi mersun 124 lämmityslaitteessa on käsittääkseni tollainen
kiertovesipumppu vai? pitäskö sinne tulla virta jossain tietyssä asennossa
eli pitääkö lämmöt olla täysillä ku ei mun mielestä pyöri ollenkaaan
kun talvella ollut sellaista et kun ajelee hiljaa niin tulee aivan haaleata
ilmaa ja kun kierroksia antaa enemmän niin ilma lämpenee siis puhaltimesta
ja mikäs vois olla vikana kun toi puhaltimen kolmas asento ei toimi
mika.kylma@kotinet.com
pitäis aina pyöriä kun sytytysvirta päällä.
ota se irti ja putsaa niin voi hyvinkin saada toimimaan taas.
juuri tuon toimimattomuudesta johtuu että ei jaksa tyhjäkäynnillä antaa lämpöä, tai siis yksi osa syy ainakin.
Automatic260E
Re: kiertopumppu
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Mikke.K kirjoitti:mites toi mersun 124 lämmityslaitteessa on käsittääkseni tollainen
Se pitää aina pyöriä kun autossa on virta ,, sulla on jotain vikaa!!
Jos tulee virta sille mutta ei pyöri niin uusi pumppu..
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Tosta pumpusta tuli hauska juttu mieleen. Mulla oli ambulanssista kans sama pumppu pimeenä ja menin veholle kyseleen uuden hintoja. Korjaamon pomolla sattu oleen kiintoavain kädessä ja näytti mulle, että tuossa se pumppu on. Samalla se napautti sillä lenkillä pumpun päälle niin hops :idea: sehän perskeles rupes toimiin. Jäi pumppu kaupat tekemättä. Tiiä sitten kauanko tuolla remontilla toimii :wink:
