16 tuuman renkaat 430:seen
dieselman79
Viesti Kirjoittaja dieselman79 »
Mahtuuko 16 tuuman vanteet clk 430:seen?eli onko isommat jarrut kuin esim. 200 kompressor missä kyseiset vanteet oli.
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Väykyssä on vakiona 16" valssit. Eikait clk ole sen kummempi :?: :idea:
Luulis menevän jos ovat alkuperäiset.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
mulla ei ainakaan s210 e430:iin mene 16" pyörät. Ottaa jarruista kiinni.
Kokeiltu on ja alkuperäisvannekoko on tuossa 17".
En usko että sen isompia etujarruja onkaan "vakiona" kuin SL500 R129, E500/E420 W124. Ja niissä on 16 tuumaiset, mutta pitää olla oikean malliset.
Kokeilin omaan E420 W203 16-tuumaisia peltivanteita mutta otti kiinni jarrusatulaan sivusuunnassa. Nyt alla talvisin ongelmitta 208-numerolla alkavat 7x16 ET37 aluvanteet.
Luulen että isojarrullisiin ei löydy edes sopivaa peltivannetta :roll: . Niin ja varmaan CLK430 W208 on isommat jarrut kuin vastaava 200 joko W208 tai W209.
http://www.mercedes-benz.de/content/med ... 100120.pdf
1991 MB 190E projekti
RH
Kokeiltu on sekä alkuperäis- että tarvikevanteilla, kun olisi tehnyt mieli saada talvirenkaiksi vähän hillitymmät renkaat. Ei onnistu ainakaan meikäläisen S210:n kanssa.
Ei tietenkään kaikkia mahdollisia vanteita, mutta useampi vaihtoehto kuitenkin.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Facelifteissä on vakiona 17", mutta vanhemmissa 16". Ei mitään hajua onko jarruissa eroja.
