Alkuperäisiä osia Briteistä
Benjamin
Viesti Kirjoittaja Benjamin »
En tiedä onko ollut aiemmin esillä, mutta ainakin pikaisesti katsottuna on laaja valikoima sekä uusia, että käytettyjä. Näkyvät toimittavan myös ulkomaille.
Onko jollain jo kokemuksia ko. putiikista??? Huom. Jos tilaatte, tarkistakaa ensin sopivuus, nimittäin kun osa tarvikkeista on "peilikuvia", kiitos oikean puoleisen ohjauksen :wink:
http://cart.euromercmercedesparts.co.uk ... php?p=home
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
AK47
Re: Alkuperäisiä osia Briteistä
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ja yksi olisi www.starpartz.co.uk
Tilasin varsin harvinaisen löydön eli c36 johtosarjan. Tehty -94 ja vissiin parasta ennen päiväys oli -05, mutta hyvin säilytettynä ja moottorin lämmöltä suojassa olleena käypää tavaraa. Maksoi 400 posteineen ja muine kuluineen. Veholla n. 1500e ja KL n. 1100e... Että semmoisia. Hyvä yhteydenpito ja tavara pongauksesta kysely ja yhteensopivuustarkastelujen ja maksun perille saapumisen jälkeen näpeissä 10 päivässä. Maksoin IBAN pankkisiirrolla. Visa ei tainnut käydä.
Tuotteista kuvat ja osanumerot. Etusivulla hakukone jolla osanumerolla näkee onko jotain tiettyä osaa.
Jos joku tuolta jotain tilaamassa niin yhteyksiä tännepäin, samaan kyytiin aina saattaa jotain sopia...
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kannattaa huolella tarkistaa varaosanumero, sopiiko osa. Kun ohjaus on
eri puolella, niin kaikki osat eivät automaattisesti käykään.
AK47
JarkkoN kirjoitti:Kannattaa huolella tarkistaa varaosanumero, sopiiko osa. Kun ohjaus on
No, tottakai. Tosin kätisyys ongelmaa ei ole kun kyselee oikealla numerolla! Ja jotkin osat ovat täysin samoja kätisyyserosta huolimatta.
