srs ohjainboksi
srs ohjainboksi
Viesti Kirjoittaja 0213 »
Ohjainboksi pimeenä ja valo palaa jatkuvasti. Mahtaako boksit sopia autosta toiseen vai täytyykö ostaa uus. Maksaa vaan aikast paljon . Ei varmaan kyllä muutakaan konstia oo ku tarvis saada leimattua. Ja sen valonhan tarttis sammua kun auto käy.
MB vito 112 cdi -02
Re: srs ohjainboksi
0213 kirjoitti:Ohjainboksi pimeenä ja valo palaa jatkuvasti. Mahtaako boksit sopia autosta toiseen vai täytyykö ostaa uus. Maksaa vaan aikast paljon . Ei varmaan kyllä muutakaan konstia oo ku tarvis saada leimattua. Ja sen valonhan tarttis sammua kun auto käy.
oletko vilkasut mitä haku löytää aiheesta ;)
suoraan ei sovi on runko numero lukittu ohjelma
0213
Mahtaako jostain saada ohjainboksin vehon hintoja halvemalla?
MB vito 112 cdi -02
pommac
Viesti Kirjoittaja pommac »
Oletko varma, että srs boksi on rikki? Jos srs valo palaa jatkuvasti, niin ei se automaatisesti tarkoita sitä, että boksi on hajonut..
Tosin, jos ovat ihan veholla todenneet srs boksin vialliseksi, niin se on sitten eri juttu..
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
Mersut ja Porschet miehen tiellä pitää.
0213 kirjoitti:Mahtaako jostain saada ohjainboksin vehon hintoja halvemalla?
käytettyjä boxseja saa kyllä halvemmalla,
mutta niisä on runkonumero lukitus mikä pitää purkaa ja korvata auton runkonumerolla
siihen ei vehoa tarvita vaan paika missä on *:ri
"niintähän on melken joka kuusen alla"
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Rungonnumero lukittuja nuo on tosiaan.
Vehon stari ei kylläkään valitettvasti pysyt siirtämään oikeaa rungonnumeroa tuohon boxiin (jos kyseessä on käytetty boxi, mitä ei ole "nollattu")
Pitää Starin olla developer modessa, niin sitten onnistuu käytetyn boxin nollaus ja rungonnumeron uudelleen ohjelmointi.
0213
Joo kyllähän ne vehossa totes et ei voi olla muualla vikaa kuin boksissa. Ei turun seudulla sattuis ketään olemaan joka sais niitä runkonumeroja vaihdeltua käytettyyn boksiin. Jää meinaan auto leimaamatta jos pitäis melkeen tonni jostain repiä boksin vaihtoon. :cry:
MB vito 112 cdi -02
0213
CDI203 kirjoitti:
Niin noi kaks viimistä lausetta meni vähän ohi meikäläiseltä ?
MB vito 112 cdi -02
0213 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
siis siihen vian toteamiseen ei tarvita vehoa, vaan kaikki paikat käy missä on *:ri
ja niitä on vähän siellä täälä(oikeestaan ei mersua kannata viedä testiin jos paikassa ei ole *:ri) monissa paikoissa(taivasalla, kuusenalla, pikkuvarstoissa, autotallisa, miljoonahallissa...ym) harastajilla ja muilla jotka yhtään näitten kanssa touhuu(varsinkin jos on yhtään vakavasti otettava paikka)
olikohan tossta mitään selventävää apua :?:
tuo *.ri tarkoittaa stten sitä star "testeriä", joka oli kysyjällä se epäselvä osuus...
0213
Onnistuisko siis toi käytetyn boksin vaihto lähes missä korjaamolla tahansa jos niillä on star testeri
MB vito 112 cdi -02
Ei niinkuin tuolla aikaisemin oli niin pitää olla developer modessa
mitä suurin osa ei ole
CDI203 kirjoitti:Ei niinkuin tuolla aikaisemin oli niin pitää olla developer modessa
Vai olisko niin että suurin osa on mutta ei ne siellä Veholla? Saa ne Vehollakin samat toiminteet mutta eivät varmaan viitsi käydä byrokratiaa läpi.
0213
Edelleenkin kysyn että tietäskö joku turun seudulta paikkaa missä vois onnistua runkonumerojen vaihto käytettyyn boksiin.
MB vito 112 cdi -02
GUNTHER
Viesti Kirjoittaja GUNTHER »
mikä auto kyseessä jos w124 niin:
minähän en mitään mistään ymmärrä, mutta ainakin mun w124 400E:hen vaan vaihdettiin boxi ilman mitään koodauksia ja alkoi valo toimimaan.
boxi tais olla jostain diesel 124:sesta.
Harrastus ei ole harrastus, jos ei siihen kaikki rahat mene!
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei niitä lukituksia ole kuin joissain 203 ja 211 malleissa :idea:
Joku mersupurkaamo??
Noita Boxsej löytyy esim ebaystä 50-200€pääsee valitsemaan
Aki P kirjoitti:Ei niitä lukituksia ole kuin joissain 203 ja 211 malleissa :idea:
Kokeilin tossa simulaattorilla jotain 210-juttuja ja samalla katsoin airbag-ohjainlaitteen koodausta autoon. Kyllä siinäkin runkonumero kirjoitettiin ohjainlaitteeseen mutta sen tekemiseen ei tarvittu edes developer avaimia. Simulaattori tietenkin voi olettaa että kyse on uudesta osasta.
En itse ole SRS-ohjainboxia koskaan vaihtanut mutta simulaattorista katsottuna vanhan boxin koodaaminen kyllä vaikutti aika mahdottomalta. En tosin kokeillut vanhempia DAS-versioita, osaako CDI203 heittää tarkemmat ohjeet kyseessä olevan auton boxin runkonumeron vaihtamisesta?
Edit: tässä taisikin olla kyse 638:sta, sehän on HHT-auto, ei taida paljoa rajoitteita olla?
DBFI kirjoitti:
Jeps huomasin saman HHT-auto jutun(taitaa mennä ton ikäisessä ilmapallotkin vielä HHT puolelle) ja loppujen lopuksi selvii helposti kokeilemalla
(jos ei ole runkonumero suojattu niin ei tarvii edes *:ria runkonumeron vaihtoon"saata toimia jopa väärälä numerolla")
eli jostain halpa käytetty ehjä boxsi ja piuhat kiinni :)
(näitä kun laittelee kannatta VAROA/katsoa että ei ole semosessa kohdassa mistä voi tulla pallo päin näköä jos satuu jostain syystä poksahtamaan)
jossain vaihessa tuli systeemi että pitää runkonumero laitella ja sitten jostain alkaen ainakin 203 mallin että se pitää antaa auton käynistyksen jälkkeen,
millä koitetaan ilmeisesti estää tota käytettyjen uudellen käyttöä/crashdatan fixsusta
"prommaamalla mitä palvelu esim ebay täynnä"
ja niissä sen antaminen käytettyn boxsin on pikasen erilain ei oikeen suoraan onnistu edes tossa developer moodi avaimilla tarvii vielä yhden lisä koodin ton runkonumeron muokkamiseen"voi koitta restöinin kautta"
simulaatori on kyllä hyvä mutta ei aina pääse ihan kaikkia erikois toimintoja/loppun asti kokeilemaan ja muutenkin on välillä vähän eri kuin silloin kun auto on johdon pääsä
203 kohdalla kokeiltiin pikasen noita juttuja käyteetyn boxsiin ensin sillon käytössä olevalla *:rila missä developer moodi käytössä, kaiken muun sai sillä vaihdettua paitsirunko numeron"siinä kohtaa rupesi kyselmään lisä koodia" no siten seuraava koe auto "vehoon" ja työ määräykseen texsti tyylin käytetyn ohjainyksikön uudellen kooduas, työn johdon mukaan onistuu, ja sai mennä viereen katsomaan, aikans yrittivät eikä pääset edes niin pitkälle"puutui toimintoja testeristä" ;) eikun uutta osaa halvalla "~800€ no siinä samalla pääsi varmistumaan että käytöön otto tosiaan antoi runko numeron käynistyksen jälkeen,
no nyt toikin lisä koodi juttu pitäisi olla oneks ratkaistu, ihan hellpo se ei ollut :)
0213
mites ton merkkivalon kuuluis toimia ? Vaikka vika on korjattu niin se valo sammuu pienellä viiveellä(5 sek) käynnistämisen jälkeen. Onko normaalia ?.
MB vito 112 cdi -02
hbsprinter
Re: srs ohjainboksi
Viesti Kirjoittaja hbsprinter »
moi.omassa autossakin alkoi srs valo loistaan,oli testerissä mutta mitään vikaa ei löydy mistään.veholla ehdottivat koko mittariston uusimista??? lähetin srs boxin saksaan breemeniin.boxi ei heidän mukaan mene koskaan rikki.muisti vaan täyttyy.nollaus maksaa 69e+postit,niin johan valot sammuu.uus veholta 780 ja kl-varaosista satasen enemmän.täällä suomessa kun kukaan ei osaa mokomaa nollausta tehdä.katsokaa youtubesta miten onnistuu
Re: srs ohjainboksi
hbsprinter kirjoitti:täällä suomessa kun kukaan ei osaa mokomaa nollausta tehdä
Miten niin kukaan ei suomessa osaa noita paljon nollanut(ja moni muu...)
tänään viimeksi
Ja kyllä ihan suomessa jokusen myös ulkomailla myös saksa...
Re:
0213 kirjoitti:mites ton merkkivalon kuuluis toimia ? Vaikka vika on korjattu niin se valo sammuu pienellä viiveellä(5 sek) käynnistämisen jälkeen. Onko normaalia ?.
On normaalia kun homma on jäänyt kesken
Starglazer
Re: srs ohjainboksi
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
No minäkin sain väyrysestä (-96) nollattua SRS valon niin luulisi aika moni muukin saavan homman tehtyä :D Kyseessä on siis oma mersu ja vieläpä aivan ensimmäinen mersu.
Edit: Tuohon hommaan sain varmistuksen ja henkistä tukea CDI203:lta, kiitos hänelle :thumbup:
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Re: srs ohjainboksi
Starglazer kirjoitti:No minäkin sain väyrysestä (-96) nollattua SRS valon niin luulisi aika moni muukin saavan homman tehtyä :D Kyseessä on siis oma mersu ja vieläpä aivan ensimmäinen mersu.
Hyvä että yhteys kuusenalle... ;) auttoi
