W201 mahtuuko eteen orkkispaikalle?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Focal Polyglass 100 CVX koaksiaalit.
Vai onko diskantti liian ylhäällä ja ottaa kiinni orkkisritilään.
Kuunneltuna oli parhaat noista järkihintaisista koaksiaaleista.
Saman sarjan 5,25" tarkoitus laittaa taakse. Vahvistin penkin alle ja ehkä Focalin BUS 20 aktiivisubi pilaamaan ääntä toisen penkin alle.. Kaiken pitää näyttää alkuperäiseltä ja kontista on joka kuutiomilli muussa käytössä, sinne ei tule mitään.
Onko kukaan kokeillut saada 4" tai 5,25" erillissarjaa sopimaan alkuperäisten ritilöiden alle?
Yritin etsiä haulla, mutten löytänyt oikein mitään lopullista tietoa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
menee kun ottaa tuon alumiinin pois magneetista, mikä on siinä konkkien suojana+ lämmittää kuumailmapuhaltimella orkkisritilää muotoon että disse mahtuu.
itelle muuten täysin sama setti subia myöden, hyvä sointinen satsi !
Huikko
Voitko viskata kuvaa miltä sun eturitilät näyttää sen lämmityksen jälkeen?
Yhtään ei huvittaisi väännellä orkkisritilöitä.
201.024 mit 102.962
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
epk kirjoitti:itelle muuten täysin sama setti subia myöden, hyvä sointinen satsi !
Eli ei olis ollut mitenkään susiostos tuo Focal BUS 20? Sellaista himoitsin, mutta jätin kuitenkin hyllyyn.
ei ollut , nythän sitä saa alle 200e joten !
ei se mitään kunnon ratkaisua korvaa mutta hyvä ja nopea tapa saada suht "tukevat" bassot esim. apparin penkin alle.
Huikko
Joo tuolla setillä sitä varmaan sitten mennään. Miten teit virranoton akun päässä ja mihin laitoit sulakkeen? Lähinnä läpiviennin kohta kiinnostaa.
Hommasin romikselta toiset ritilät, joilla voin leikkiä kuumailmapuhaltimella.
201.024 mit 102.962
en oo viel kerinny kuvia laittaa, mutta ei sitä edes tarvii paljoa muokata (ritilöitä siis). Akun takaa löytyy läpiviennit, sulake tietysti niin lähelle akkua kuin saa.
rumapallisti
Viesti Kirjoittaja rumapallisti »
epk kirjoitti:ei ollut , nythän sitä saa alle 200e joten !
Jos kiinnostaa tuon mallin isoveli niin voisin myydä kohtuu hintaan sen bus25.
YV:llä lisä tietoa jos kiinnostaapi;)
Huikko
Ei mahtunut BUS 25 etupenkin alle kunnolla, kävin kokeilemassa powersetissä.
201.024 mit 102.962
Huikko
Viikonloppuna saattaa tulla asennuskuvia jos Hermes/DPD/Matkahuolto/Joku-joka-on-vaan-töissä-kuljetusfirmassa/Siwa jne onnistuu viimeinkin toimittamaan minulle saakka paketin jonka Hermes toimitti suomeen viikko sitten...
Hermo menee ja ketään ei saa polttaa eikä kaivaa maahan. On se niin väärin.
201.024 mit 102.962
Huikko
Tämä eteni nyt. Laitoin sittenkin rainbow installer-sarjan koaksiaalit eteen ja taakse. Mahtui ilman mitään muokkauksia alkuperäisosiin.
Subiksi laitoin etupenkin alle tuon BUS20-version.
Soittimena on Beckerin cascade pro 7941, jossa on handsfree, iPOD-ohjaus, navigaattori ja on 1DIN-kokoinen.
En nyt vielä tiedä miten tuo soi. Paremmin kuin alkuperäinen toki.
GPS-antenni pitää ottaa pois kojetaulun sisäpuolelta, uskottava se on ettei se toimi siellä missään kohtaa riittävän hyvin.
HF:n mikrofoni on surkea, sitäkin pitää hiukan miettiä vielä.
201.024 mit 102.962
