Tuli laitettua 112cdi vito ja nyt tarvis tietää et lieneeköhän tossa valomuistia kun keulalla ei pala valoja kun auton laittaa käyntiin,mutta mittaristoon syttyy valot!?
Eli syttyykö mittaristoon aina valo kun auto on käynnissä vaikka valokatkaisija on o asennossa vaikkei olisikaan valomuistia ja mistähän vikaa lähtis kattomaan kun ajovalot ei mene päälle??
kiitokset etukäteen
kaitsu
vitossa valomuisti?
Ainakaan karvalakkimallissa 110D ei ole mitään valomuistia.
Mittaristoon tulee virran päälle laittaessa matkamittariin valot, palaa kirkkaana, mutta ei muita valoja.
Mittariston taustavalot syttyy vasta kun valokytkimestä kääntää parkit päälle.
Samalla kertaa matkamittarin valaistus muuttuu kirkkaudeltaan mittariston taustavalaistusta vastaavaksi eli kirkkauden säätö vaikuttaa siihen (kuten myös lämmityslaitteen säätimet ja radio).
Toimiiko siinä edes kaukovalovilkku vai onko kaikki valot pois pelistä?
Entäs takavalot?
Se valokytkin/viiksi on oikea murheerryyni, siitä vika yleensä löytyy...
Entäs takavalot?
Sitä ihmettelinkin kun matkamittarissa muistelinkin valon palavan mutta kun tossa syttyy myös mittariston valot niin ajattelin et siinä voisi olla valomuisti
mikä ei vaan muuten toimi!
Takavalotkaan ei pala et ainut mikä syttyy niin on mittariston valot
Muuten kaikki valot toimii ok kun kääntää katkaisijasta!
Ainut vaan mikä ihmetyttää niin sulakerasiaan ei tule johtoja paikkoihin f28-f30 mitkä lienee paikat valomuistille ainakin ton kaavion mukaan
http://www.aijaa.com/v.php?i=5031985.jpg
