SL:n pyörät myynnissä - mihin muuhun käyvät?
slk10
Viesti Kirjoittaja slk10 »
Olen laittamassa myyntiin R129-korimallin SL:n talvipyöräsarjaa. Tiedättekö, käykö sama pyörä johonkin muuhun mersuun? Ehkä 90-luvun S:ään? Etu- ja takapyörien offsetit ovat erilaiset, ja pyörät istuvat täydellisesti R129-SL:llään.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Kerro vanteen leveys ja ET niin sanotaan heti mihin sopii :wink:
W211
Vanhat:
slk10
Vanteiden ET on 50 ja adapterien paksuudet 40 mm ja 35 mm. Pystyneekö näistä laskemaan ET:tä?
nj^
Vanteen leveys tarvisi vielä tietää, mutta adaptereilla ET on 10 ja 15
W211
Vanhat:
slk10
Vanteen leveys on 7,5 tuumaa.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Sallitut rengas- ja vannekoot:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0001.html
Esim. R129 SL:n vannekoot (huom. 12 mm pultti):
8x16 ET34; 8,25 x 17 ET34; 8,5 x 18 ET25; 9,5 x 18 ET23
Raideleveys saa muuttua enintään 10 mm tai katsastus voi vaikeutua.
Uploaded with ImageShack.us
JarkkoN
ET:n voi mitatakin, jos vanteen ET-merkintä ei näy tai ei ole uskottava.
Sergey on laittanut hyvät ohjeet ks. http://mese.fi/ "Vanteiden mittaus".
ei mennä merta edemmäs kalaan ;) http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=94716
7,5 leveä ja et50 on lähes täsmälleen vakio w140 S-mersun vakiovanteen koko. ET eroaa millin. eli w140 vakio alumiinivanne on 7,5x16et51. Eli, menee ilman adaptereita suoraan w140 alle.
Nuo vanteet silti käy kaikkiin mersuihin juuri tuon syvän ET:n takia, menee hyvin esim w123, w126 noil adaptereilla. ja jopa w201 ja w124 alle kun tekee vähän töitä. Ei kuitenkaan sellaisenaan ilman lokareiden valssausta. Itelle on tulossa w124 alle juurikin tuollaiset w140 vakiovanteet ja laitan 25mm adapterit.
slk10
Minulla on sellainen käsitys, että näitä ei voi laittaa mersuun ilman speiseriä, sillä keskireikä passataan oikeaksi speiserillä. Kun hankin nämä vanteet, speisereitä sai ostettua 5 mm välein. Speiserit pultataan kiinni omilla pulteilla.
joo mutta yleensä niiden pulttijako on sama. ja reikä 72mm. eli sinänsä mahtuu. Mutta totta, ne on tarkoitettu adaptereita käytettäväksi. Ovatko ne RH merkkiset?
ps. kuva olis kiva, vanteen ulko ja sisäpuolelta sekä adaptereista :)
